Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 105
Страница 105 из 6978 ПерваяПервая ... 55575951001031041051061071101151351552053054056051105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,041 по 1,050 из 69771
  1. #1041
    Веломаньяк Аватар для nikk
    Гибрид RAPID-Ti(1x10) Он же и шоссер, и мтв, и грэвел.В 2025 добавился электровелосипед (самосбор).
    МО г.Одинцово
    Цитата Сообщение от Pauleg Посмотреть сообщение
    Это очень спорное утверждение! У Авид разные калиперы (в плане толщины лапки) но в большинстве случаев, Авидовский переходник устанавливается по той же схеме, между калипером и адаптером кладутся сферические шайбы, их высота 5мм. Проблема не в адаптере, скорее всего, а в колодках и в их положении относительно ротора. Ротор сменился, положение калипера сменилось, а профиль износа у колодок остался старый. Равномерного контака с тормозной поверхностью ротора не происходит. Я думаю, проблема в этом.
    Pauleg, вашими бы устами... Что можно сделать с колодками? Пройтись шкуркой?
    Я тут чо-то глубоко задумался над этим тормозом и вспомнил, что в инструкции по вилке как-то нечётко прописано об установке 7- дюймового ротора, и ещё один момент, который я упустил - это то, что велосипед несколько тяжеловат, потому как сзади на нём установлено 8-ми килограммовое мотор-колесо с повышенным инерционным моментом.P1120618.jpg
    Так может быть не заморачиваться, у установить 160-ый ротор Avid, тем более, что он у меня есть?
    Скорость разрушает здоровье! Ляс менее 10кг - норма! Стаж за рулём авто 50 лет!
  2. #1042
    Медведково в нерезиновой
    Цитата Сообщение от BlackI3orn Посмотреть сообщение
    спасибо за разъяснение) просто при покупке тридцатника хочу купить и деоровскую переднюю втулку, от того каждую копейку стараюсь экономить.
    В подобных случаях неплохо работает барахолка. Получаешь те же яйца, пусть и слегка бу или вообще новые с дербана, но иногда втрое дешевле, вдвое - частенько.
  3. #1043
    Question Тип рулевой колонки в Merida Matts TFS 500-D (2007)
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, какой тип рулевой колонки в Merida Matts TFS 500-D (2007)?
    Встречал в интернете что это FSA M10 NECK, A-HEAD-OS и т.п., интегрированная, полуинтегрированная...
    Запутался короче :-)))
    Встанет ли туда колонка типа http://www.chainreactioncycles.com/r.../rp-prod115635 ???
    Родная за почти 10 лет эксплуатации совсем раздолбалась.
    Или подскажите типоразмеры и маркировки...
  4. #1044
    уже давно смотрю там. постоянно покупают быстрее, чем я нахожу пост :D
    ---------- Добавлено в 23:29 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:27 ----------
    Цитата Сообщение от jambo1971 Посмотреть сообщение
    Важно что бы пружина подходила для вашего веса.
    вот тут поподробнее. как понять, подходит она мне или нет?
  5. #1045
    тяжелый сцуко
    Новгородская обл.
    Там полный набор: 2 чашки, опорное кольцо (crownrace) которое напрессовывается на вилку, 2 подшипника (промы или насыпные), распорное вернее кольцо, верхняя крышка-пыльник, якорь, и крышка для якоря. В общем полный комплект для установки. Нужна только вилка и возможно, проставочные кольца (если повыше вынос нужно поднять). по крайней мере так должно быть.
    Чашки нужно будет выбить (это очень просто - бородком или любым другим подручным средством по кругу изнутри неспеша). Запрессованы это слишком громко сказано, скорее вставлены с усилием. Обратно их туда загнать чуть сложнее, лучше конечно именно запрессовывать, я раньше брал большую струбцины и через прокладки просто сжимал. Либо очень аккуратно, через деревяшку забить их туда. Хотя конечно это не верный способ, но если совсем никак то можно. Главное не допускать сильный перекос, не спеша по кругу, потихоньку.
    Чашки\стаканы да, стандартные. Но все же лучше выбить сначала старые и штангеном замерить. Производители обычно пишут на рулевых их параметры (диаметры и посадочную глубину).
    спасибище! подробно и понятно.
  6. #1046
    Цитата Сообщение от cat2cat Посмотреть сообщение
    а деньги на новую где взять
    и если подведет есть запасная и аптечка
    а так я на ней долго ездил
    на латки больше денег и времени уйдет чем новую взять ))) исключение это когда я себе искал камеру на 28" на слики. чет тогда либо цена космос либо месяц интернет магазин. ((( месяц на приколе был. брешь в бюджете была )))
    ---------- Добавлено в 22:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:49 ----------
    Цитата Сообщение от ffcyclone Посмотреть сообщение
    я имею в ввиду что цепь на заднем колесе на 1 скорости встала на 4 зубец,на 2 скорости на 5 зубец,на 3,4,5,6 скорости цепь встает на самую маленький зубец.как это исправить ?ведь на 1 скорости цепь на заднем колесе должна встать на самый большой зубец .и так далее?
    трос перетянули возможно или зацепился и перекрутился где нить .
    ---------- Добавлено в 23:11 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:58 ----------
    Цитата Сообщение от Сёма-666 Посмотреть сообщение
    Катался, зажевало цепь между маленькой передней звездой и рамой из-за ненастроенного переднего переключателя, с собой не было инструмента никакого, а до дома далеко, силой вытянул её обратно. Соответственно поставил довольно глубокие царапины до алюминия. Я понимаю что алюминий не ржавеет, но тем не менее, может чем-то нужно покрыть царапины? Или никаких проблем кроме эстетических это не принесет?
    для автоцарапин продаются мини подкраски ))) типа лака для ногтей. можно в цвет взять и замазывать сколы.
  7. #1047
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    Пружины бывают разной жесткости.
    Ну, условно говоря, если вы сели на вел и вилка под вашей массой ушла (это СЭГ называется) на половину своего хода. Это плохо.
    Другой вариант вы всей свой массой не можете продавить вилку больше чем на четверть хода. Это тоже плохо. В обоих случаях вилка не работает.
    СЭГ этот должен быть примерно 15-20% (где то так). Тогда вилка нормально отрабатывает кочки и неровности. Вот так получилось, что моя вилка была под массу где то 90-100 кг Есть вроде (я не знаю точно) различные пружины под различные тушки. Как, что, где и почем я не могу сказать ибо не знаю.
    Какой вопрос такой ответ
    Цитата Сообщение от FoxWM Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Тут лично я бы просто снял старую и посмотрел, что там у вас стоит. Инфы (100% гарантированной ) я что-то не нашел. Скорее всего, на 99% у вас там обычная полу-интегрированная колонка под прямой шток (1-1\8). ВОзможно, но маловероятно что конусная. Точно не интегрированная.
    Ну, или можно провести сеанс с Чумаком сделайте крупную, четкую фото вашей рулевой и попробуем по внешнему виду определить
    Последний раз редактировалось Jambozzy; 30.05.2016 в 23:39.
    Abusiv BaNru benz CaDeNcE 90 Сaptain Cubeman Cубъект dimitrii73 Dmitry_30 emms freema gardash Heinrich humax67 iz tochki A Kotofej Leonid_Balashiha Matrosskin MEHANIK MetallMan Mishka ShyWorm smol_ Valery22 wituc Елдырма Тыква Шатун Gorgetta
  8. #1048
    Цитата Сообщение от Eevahnych Посмотреть сообщение
    Здрасьте, у меня проблема, не могу отрегулировать переключатель на передних звездах, уже все пробовал, никак. Только с маленькой переключаю на среднюю, цепь перескакивает аж на большую звезду, не знаю что делать, видео смотрел, все читал, все по инструкции и не получается.
    если все смотрели и пробовали и не получилось то возможно вам это не дано, отдайте спецам. денег великих не возьмут а если есть спец там где брали вел то ваще могут за спасибо сделать )))
  9. #1049
    нашел в вопросах на CRC вот это вот: All of our coil sprung Suspension forks will be supplied with the Medium option of spring suited for rider weights of 72kg – 81kg approximately. Suitable weight spring that you will need will be a “Black X-Firm” option that Rock Shox offer as an aftermarket option to purchase. Unfortunately we do not stock these springs as spare parts.
    буду брать тридцатник, если не найду решения лучше)
  10. #1050
    Веломаньяк Аватар для vasay
    Планетарный ситибайкотуринг, УбивецДраконов, КитайКартон, Гравийцапа
    СПб
    http://www.bike-discount.de/en/buy/m...3312/wg_id-821
    Оно того стоит. Была бы за такие деньги под 29" и 15мм - взял бы и забыл Ребу как страшный сон. (Была Магура Менья на 26" байке - ВЕЩЬ!!!)
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
