Первый шоссейник #2 (выбор велосипеда) - Страница 105
Страница 105 из 2259 ПерваяПервая ... 55575951001031041051061071101151351552053054056051105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,041 по 1,050 из 22589
Тема: Первый шоссейник #2 (выбор велосипеда)
  1. #1041
    Цитата Сообщение от TaRa Посмотреть сообщение
    Соответственно, тот, у кого туловище длиннее может прикупить подседел с ситбеком градусов в 20 и поместиться на более маленькой раме? С точки зрения правильности педалирования - это верное решение или лучше брать раму с более длинным етт? Или я не верно развиваю мысль?
    Там всего понемножку. Длина туловища, длина рук от плеча до кончиков пальцев, длина от локтя до кончиков пальцев. Далее, как педалировать собираешься. Сейчас модно стало чуток ЦТ вынести за ось каретки. Но силовым педалированием всегда считалось чуть сдвинутся назад, уцепится за руль и наяривать. Поэтому reach важен для того, как выбрать посадку и при этом сидеть удобно и правильно. Совсем грубо и коротко -- reach и подсидел определят положение тушки для педалирования в выбранной позиции, а выбранная позиция определит ETT рамы, длину выноса (в пределах), тип руля (тоже reach там, глубина дропов). ЕМНИП, как-то так.
    http://fitwerx.com/stack-and-reach
    http://www.slowtwitch.com/mainheadin...ctr/stack.html
    http://www.cervelo.com/en/engineerin...y-and-fit.html -- там есть график по соотношению stack и reach:
    http://www.cervelo.com//Media/images...-0-630x400.jpgstackreach-comp-630wide-8ffca362-cf94-46f1-9166-123f4d7d5fcf-0-630x400.jpg
    Последний раз редактировалось Mishka; 28.03.2014 в 22:44.
  2. #1042
    Цитата Сообщение от Halmabad Посмотреть сообщение
    Блин, почему-то кажется, что опять криво сформулировал. Короче, с ростом 162 надо брать раму с ричем как можно меньше, чтобы потом не пришлось вынос 80 лепить.
    Разница в 0,9 см настолько критична (38.6 см и 37,7 см reach)?
    Чтобы любить людей, надо от них мало ожидать.
  3. #1043
    Для тебя -- да. Ты же ищешь раму на пределе размера.
  4. #1044
    Цитата Сообщение от kasyanov Посмотреть сообщение
    Я попробую...
    В общем, наклон стакана-передняя вилка, длина оглобли наклонной которая спереду-назад... слоппинги всякие и т.д. - пространство для полета творческой мысли. Но при этом и колесо переднее не сильно вперед можно увести - турбулентность на оглоблю...
    Мне до полного понимания всего полета творческой мысли явно не помешает 0,5))) Турбулентность на оглоблю...
  5. #1045
    В обычном случае я сказал бы нет, но в твоём, опять же, скорее да. Хотя смотря какой ЕТТ, может 460.
  6. #1046
    Я сегодня была в веломире, смотрела lapierre sensium 100. Так вот самый маленький размер ST 46 см имеет ЕТТ 520 мм, вынос был 90 мм. Я удивилась, но шоссер оказался очень компактным.
  7. #1047
    Много, ИМХО. Хотя с выносом 90 может и проканает. А что, сидится удобно?
  8. #1048
    TaRa, сильно велик лапьер?
    HUPDAF@CK!
  9. #1049
    Наконец-то, до тебя стало доходить, что часто бывают шоссейники с ETT 51-52 даже под весьма маленький рост, ниже 160.
    А бывают с маленьким ETT под приличный рост.
    Потому что ETT - не показатель.
    Он скорее определяет положение седла, которое больше зависит от его высоты, то есть, почти ничего не определяет.
  10. #1050
    Лапьер оказался как игрушка, совсем другие ощущения по сравнению с пинарелло из Крыла. У пины вынос был где-то 11-13 см, как пить дать. А лапьер не велик, даже в нижнем хвате было комфортно, на сколько я могу судить. Сам шоссер мне не особо приглянулся, уж не знаю почему.
    Я походу себя неправильной рулеткой измеряла))
    Последний раз редактировалось TaRa; 28.03.2014 в 23:10.
  1. Первый шоссейник (флудим тут!)
    от Gimelua в разделе Шоссе
    Ответов: 146663
    Последнее сообщение: Сегодня, 03:22
  2. Первый шоссейник
    от ekstu в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 27.01.2012, 17:13
  3. Помогите выбрать первый шоссейник!
    от Dirana в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 23.06.2011, 09:15
  4. Первый шоссейник. Что брать!
    от Колючка в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 14:57
