Вряд ли дело в пружинках.
http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post1327666
По идее, увеличится начальная часть хода без компресии. Если сейчас сэг большой - может помочь.
Коллеги, прошу уточнить по обслуживанию вилки Manitou Marvel Comp - сегодня буду делать нулевое ТО!
Буду снимать вилке штаны для пропитки поролоновых сальников и доливки в штаны масла (имеется синтетика 5w40. Или необходимо купить литр мотоциклетного вилочного?).
- все ли винты откручиваются против часовой стрелки или есть "правая резьба" (по мануалу, пока, не нашёл)?
- в каком положении держать вилку для откручивания винтов и снятия штанов, чтобы не залить квартиру маслом?
- подойдёт ли для пыльников такая силиконовая паста?
- правильно ли понял мануал - масло в штаны заливается (по 16мл на ногу) через нижние отверстия при одетых на половину штанах или получится заправить при полностью одетых?
Механик Собственной Судьбы
Объезжаю красного кабана.
- винты все с правой резьбой, но со стороны демпфера шестигранником надо не выкрутить, а закрутить шток отскока (в мануале это отмечено дополнительно);
- откручивать винтами вверх, потом аккуратно стянуть штаны (чтобы отошли от штоков) и слить масло (если будет);
- для пыльников лучше Mprep или PM600;
- правильно, при полностью надетых не выйдет, т.к. в шток залить сложно)));
- 5W40 подойдёт в штаны и для пропитки поролонок.
почитал http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post1529421
получается, надо колдовать над шайбами верхнего поршня.
---------- Добавлено в 14:31 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:17 ----------
Хотя не. Если компрессия открыта, то они вобще не участвуют при малых ходах.
сэг роли не играет, т.к. через какое-то время под действием пружины нижний поршень всеравно возвратится в самый низ.
Последний раз редактировалось Bad Fox; 06.03.2017 в 13:36.
играет, поскольку плавающий поршень можно считать герметично закрытым до момента касания с неподвижным, соответственно плавающий ёрзает по штоку вместе с жамканием вилки, а работают при этом HSC шайбы неподвижного. когда они соударяются - работают шайбы обоих.
чем ближе расположены поршни, тем меньше хода остаётся до усиленной компрессии.
убирай стопроное кольцо, сместив удвоенную компрессию в зону последних сантиметров хода вилки
ослабляй HSC стек неподвижного
заливай LHM+
IUSius, момент, но ведь сэг зачастую явно больше хода этого поршня.
А например, если ход поршня 5 см. Я сжал вилку на 5 см, поршень дошел до верху и уперся, началась усиленная компрессия. Дальше я сжал вилку еще на 5 см, поршню двигаться некуда, он стоит на месте. После этого я разжал вилку на 5 см, поршень опустится на 5 см и окажется в самом низком положении? Соответственно усиленная компрессия теперь начнется опять через 5 сантиметров, но но теперь уже отсчитывая от этого положения, я правильно понимаю?
И если винт компрессии выкрутить, получается же маслу проще перетечь через отверстия 26-29, чем через верхний поршень.
---------- Добавлено в 20:29 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:16 ----------
То есть сперва оно бдует течь через отверстия 26-29 (и через верхний поршень), а когда нижний поднимется и перекроет отверстие 26, то пойдет через 27-29. И какая-то часть теперь уже через два поршня. Вот только остались понять, какая часть масла будет течь через отверстия, а какая через поршни. Если через поршни доля масла совсем не большая, получается нет смысла много возиться с шайбами
ход поршня не соответствует ходу сжатия вилки
ход поршня равен: (пи умножить на диаметр штока демпфера в квадрате умножить на ход демпфера, разделить на четыре) разделить на ((пи умножить на диаметр диаметр наружний поршня в квадрате, разделить на четыре) минус (пи умножить на диаметр направляющей поршня в квадрате, разделить на четыре)
Уоу!
Яснял штаны!заменил масло в штанах!
Как оказалось, штатно было залито на обе штанины всего около 16мл (на фотке то, что собрал).
По мануалу влил в каждую по столько, предварительно пропитав из шприца поролоновые сальники.
Единственное, что пришлось осваивать при первой неудачной сборке (штаны-то уже с маслом!) - предварительно необходимо вытянуть шток левой ноги!
А то может недотянуться до резьбы.
Плюс, не понял, зачем надо было крутилку снимать (по мануалу же)?
ЗЫ Шток ажно 26см. У родной вилки - 19,5см. Резать так же неглядя?
ЗЗЫ Якоря нет. Подойдёт любой? Запрессовывать буду шпилькой через проставку.
IUSius, ок, понял. А то я уже прикрутил более длинную направляющую к Шерману (на том моем фото был вроде Никсон.. Вот ее и прикрутил к Шерману)
внизу старый поршень от Шермана.
В 150 мм вилке вместился, в 130 не пробовал - если влезет то оставлю если нет то попью чай и попробую из хорошей 130 и плохой 150 собрать одну хорошую 150.
