Выбор дисковых тормозов - Страница 1046
Голосовавшие
2383. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Avid
    604 25.35%
  • Hayes
    129 5.41%
  • Hope
    201 8.43%
  • Shimano
    1,267 53.17%
  • Formula
    332 13.93%
Тема: Выбор дисковых тормозов
  1. #10451
    Тула, Пирогова 5
    Цитата Сообщение от dgorodilin Посмотреть сообщение
    Возникла такая мысль по поводу разбухания поршней гайдов.
    Когда разбирали пару ручек и мерили поршни, то из трёх трущихся о стенки мц колец на поршне увеличенный диаметр был только на одном из них, на ближнем к толкателю. Отсюда мысль, что если это не пластик разбухает от дота, а банально поршень раздавливается в процессе эксплуатации, так как сделан из мягкого второпласта и он "течёт" под нагрузкой (это один из его недостатков)?
    Просто задумался над пожеланием Ouninpohja относительно кита для снижения трения в ручке шимы. Лучше второпласта материала не найти, но он всё же относительно мягкий материал и его может банально раздавливать в процессе эксплуатации. Посему конструкция поршня должна быть сложной - сердцевина из металла + втулка из второпласта, ну и разборным он получится.
    А на дорогущих гадах он простенький, точёный, цельный. Может зря мы все на дот то грешим?
    P.s. порядок цифр для понимания различий материалов
    коэф.трения по стали (смаз.- сух.):
    латунь 0,19 - 0,35
    второпласт 0,02 - 0,04
    предел прочности на сжатие (кгс/см^2):
    латунь 3000 - 4000
    второпласт 120 - 150
    Восемь ручек, две из них новые из коробки. Во всех случаях увеличение диаметра поршня было со стороны МЦ, перед манжетой. После переборки, обработки поршней, сборки на смазке - всё работает без нареканий.
    Со стороны толкателя увеличения не было. Были потёртости и задиры. Устранено, с установкой защиты МЦ от попадания грязи.
    Одну ручку было не спасти - глубокие раковины на зеркале.
    Личная статистика пока такова.
    я всегда буду против.
  2. #10452
    Веломаньяк Аватар для dgorodilin
    Cannondale Scalpel 29 Scott Genius LT 700
    Мск северА
    Алексей Иванович, ну возможно я со стороной поршня запутался, но на обоих одно и то же кольцо увеличивается в диаметре. И у вас такая же песня.
    Почему именно так, поршень же весь в доте купается? Как говаривал винни-пух - это жжж неспроста
    ---------- Добавлено в 11:37 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:47 ----------
    barh, есть канеш и то и то, но глянул характеристики
    _________________________________Капролон_ _______________Фторопласт
    Коэффициент трения _____________0,1-0,2/0,06-0,08___________0,04/0,02
    Максимальная рабочая температура__До +110°С________________До +300°С
    Стойкость на сжатие_______________До 2100МПа_______________До 700МПа
    Сопротивление ударным нагрузкам___До 14МПа_________________До 10МПа
    Предел текучести_________________От 70МПа до 80 МПа________От 11МПа до 14МПа
    Гигроскопичность_________________ От 1,5% до 2%_____________0%
    трение в разы меньше, как ни крути
    стойкость на сжатие будет компенсирована конструкцией поршня
    ну и не впитывает фторопласт ничего - меньше жижи доливать надо будет
    для цельного поршня капролон лучше, но по свойствам для стоящей задачи - будем пробовать лучшее
    есть ли версии по такому локальному разбуханию поршня у гайдов, прям заинтересовал сей факт?
    P.s.
    когда начнете продавать чудо-средство для снижения сопротивления в ручках?
    Вот видите, я не оставляю ваши просьбы без внимания и уже начал работать в этом направлении
    Последний раз редактировалось dgorodilin; 03.04.2018 в 12:05.
  3. #10453
    да не все ли ровно ?
    ведь обточив 0,05-0,07 мм более чем достаточно и пробемы не будет
    если сильно хочется ссылка выше на алюминь.... он вечный 1200 пара
    у меня лежат новые RSC Ult 2016 года думаю разобрать просушить поршень замерить, смочить ДОТ замерить, промыть и смочить водой и замерить что бы выявить дельту расширения поршня в зависимости от воздействия на него жидкостей
    но сначала дождусь смазки Avid для DOT тормозов и пластиковой выкручивалки регулятора)
    ---------- Добавлено в 16:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:16 ----------
    про трение, оно там не такое и большое, больше перекосы от толкателя есть... тк он всегда сначала толкает в край, а потом уже ближе к центру и это не исправить никак
    хотя Формула вероятно поэтому использует рычаг иначе... так что бы толкатель поршня был "перпендикулярен" рулю и рукоятка давила на нем сверху сохраняя максимально прямое воздействие под углом 90* предовращая перекос при начальном ходе ручки
    но и это настолько незначительно что нет смысла забивать голову, все равно вау эффекта не добиться
    Последний раз редактировалось CrashX; 03.04.2018 в 12:27.
  4. #10454
    Мск северА
    Для меня не всё равно, т.к. не понятна истинная причина бага, зато заявляется способ устранения. Значит не факт, что это не проявится на "вылеченном"
    Люминь проиграет по трению - не айс
    если можно трение сделать ещё меньше, то почему бы и нет, тем более, что всё равно туда залазить, что в шиму, что в гайды. Поэтому я хочу найти лучший и оптимальный вариант апгрейда. Обточка поршня на гайдах без выяснения причины - временное решение пока.
    На гайдах рсц присутствует центрирование штока в районе крутилки, чего нет на шиме. За счёт этого перекос/трение и т.п. негативные моменты на гайдах меньше, чем на шиме и для меня это одино из преимуществ гайдов рсц перед шимой.
  5. #10455
    поэтому скоро сделаю замеры и при воздействии разных жидкостей что бы понимать в каком случае материал расширяется и после этого выявить дельту, по сути это будет та самая величина максимально допустимая для обточки
  6. #10456
    Мск северА
    да в пользу версии впитывания жижи говорит показатель гигроскопичности капролона - 1,5-2%, вот вам и дельта
    вопрос в другом, если это единственная причина подклинивания поршня, то почему только в одном месте он увеличивается в размерах?
    а есть ли у кого новый поршень от гайдов, который дота ещё не видел вовсе, можете точно замерить диаметры его юбок? Может там изначально разные диаметры идут?
    Разница должна быть в 0,05 мм.
    ---------- Добавлено в 13:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:45 ----------
    ты пытаешь нас всех убедить, что существует ступенчатая работа тормозов, которую никто не чувствует
    все медведи с ушами
    кстати, по поводу критерия целесообразности вмешательства хочу сказать следующее - если, жамкая две одинаковые ручки с различным трением в них, можно тактильно ощутить разницу, я считаю такой апгрейд целесообразным.
    Последний пример - Rigid Андрей, когда возвращал ему на днях ручку рсц, то он сразу нащупал разницу со второй, которая оставалась у него дома на байке и типа ваще никаких заеданий, ступеней и нелинейностей на ней до этого не было.
    Музыкант, чё тут скажешь ...
  7. #10457
    поршня нет
    а вот новые тормоза в коробке лежат, ждут инструмента, тк не хочу снова пинцетом ковырять
  8. #10458
    скорее бы уже. невозможно использовать тормоза из-за диких трений в ручке. никакой модуляции, при снятии нагрузки с ручки ничего не меняется, тормозит как с зажатой!
    пришлось снять гидравлику и тормозить шузом
  9. #10459
    да, всё верно, безмен очень помог в понимании процессов
    ты пытаешь нас всех убедить, что существует ступенчатая работа тормозов, которую никто не чувствует все медведи с ушами
    мне лень читать хроники исследователя ,но судя на привлечение терминов "гистерезис-неопределенность" еще не открыто,что трение покоя больше трения скольжения. Подлый безмен!
    АлексейИваный писал,что после обточки проблема ушла. Не,если хочется сделать по-своему и подороже...
  10. #10460
    Тула, Пирогова 5
    Иванович). Подтверждаю, ушла и возвращаться не хочет, по крайней мере пока.
  1. Ответов: 270
  3. Ответов: 0
    Ответов: 22
    Ответов: 16
