Выбор дисковых тормозов - Страница 1045
Голосовавшие
2383. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Avid
    604 25.35%
  • Hayes
    129 5.41%
  • Hope
    201 8.43%
  • Shimano
    1,267 53.17%
  • Formula
    332 13.93%
Тема: Выбор дисковых тормозов
  1. #10441
    Веломаньяк Аватар для dgorodilin
    Cannondale Scalpel 29 Scott Genius LT 700
    Мск северА
    Цитата Сообщение от CrashX Посмотреть сообщение
    теперь все стало на свои места
    чисто теоретически, если поршень этой регулировкой задвинуть достаточно глубоко (манжета всегда перекрывает доступ жидкости в систему), то будет наблюдаться описываемый вами эффект - регулировка зазора в колодках этим винтиком, но автоподвод колодок работать не будет и это уже нештатная работа тормоза. Прокачка и переполнение системы в этом случае, кмк, тут ни при чём. Попробуйте прокачать тормоз при закрученнном винте данной регулировки, когда вы уменьшаете зазор в колодках. Если прокачать не получится, то это оно и есть и это не закладывалось разработчиком.
    не знаю как на тормозах с клизмой ограничена данная регулировка, но на тормозах с отверстием в бачок даже при полностью закрученной регулировке отверстие остаётся открытым и перекрывается только за счёт движения рычага ручки, поэтому добиться сведения колодок этой регулировкой "точка контакта колодок" просто невозможно. Название данной регулировки - чисто маркетинговый ход. Более корректное название - регулировка холостого/свободного хода поршня/ручки.
  2. #10442
    Цитата Сообщение от dgorodilin Посмотреть сообщение
    да, всё верно, безмен очень помог в понимании процессов,
    ты пытаешь нас всех убедить, что существует ступенчатая работа тормозов, которую никто не чувствует
    все медведи с ушами
    вешают лапшу - это когда голословно что-либо заявляют, как вы делаете, а я с цифрами/линейкой показываю, где лапша то?
    Для неё место остаётся только в голове, но линейка в этом случае бессильна
    то, что вы там что-то намерили, не означает, что сие правда или ваша метода или понимание процессов верное
    смол нас всех формулами и рассчетами пытался убедить, что хт оси не сжимаемы. только вот практика настройки с микролюфтом это опровергала
    я должен верить формулам или практике?
    что если ваш безмен покажет что х2 дает тоже усилие, что и сеинт? но при этом 10 человек скажут что х2 вообще не тормозит? верить будем вашим расчетам или опыту? вот вам пример для размышления
    ваш эксперимент это лечение здорового органа, который не требует вмешательства и работает в штатном режиме
  3. #10443
    Мск северА
    все медведи с ушами
    НЕЛИНЕЙНАЯ, протри там чё нить
    из носа наковырял, при чём тут кто-то другой и какое отношение его посты имеют к моим, фантазии свои также оставьте для секты, не понимаю, зачем это всё на тех.форуме писать без конкретики, приборы вам не те, линейка кривая, безмен дедушкин - это всё будет всяко вернее всех ваших домыслов и субъективной практики
    насмешил прям своей двуличностью, лень пруфы искать, здоровый орган ... с каких пор он стал здоровым, это ж не хоуп?
  4. #10444
    Тула, Пирогова 5
    вероятно я прокачал свои тормоза с большим или меньшим количеством жижи чем надо, выкрутив эту регулировку не в ту сторону
    тк у меня наблюдается имеенно подвода колодок при регулировке а холостой ход мало изменяется
    CrashX, это явление и то что ты излагал выше, я определил как плотность прокачки. При определённом навыке работы с этими тормозами, достигается тот или иной результат, в зависимости от предпочтений и пожеланий к работе тормозов.
    я всегда буду против.
  5. #10445
    смысл там тот же -- пока поршень далеко, он сообщается с бачком.
  6. #10446
    Тула, Пирогова 5
    dgorodilin, CrashX и др., не тратьте зря время на убеждение товарищей с Hope Breack Back мозга
  7. #10447
    Мск северА
    Возникла такая мысль по поводу разбухания поршней гайдов.
    Когда разбирали пару ручек и мерили поршни, то из трёх трущихся о стенки мц колец на поршне увеличенный диаметр был только на одном из них, на ближнем к толкателю. Отсюда мысль, что если это не пластик разбухает от дота, а банально поршень раздавливается в процессе эксплуатации, так как сделан из мягкого второпласта и он "течёт" под нагрузкой (это один из его недостатков)?
    Просто задумался над пожеланием Ouninpohja относительно кита для снижения трения в ручке шимы. Лучше второпласта материала не найти, но он всё же относительно мягкий материал и его может банально раздавливать в процессе эксплуатации. Посему конструкция поршня должна быть сложной - сердцевина из металла + втулка из второпласта, ну и разборным он получится.
    А на дорогущих гадах он простенький, точёный, цельный. Может зря мы все на дот то грешим?
    P.s. порядок цифр для понимания различий материалов
    коэф.трения по стали (смаз.- сух.):
    латунь 0,19 - 0,35
    второпласт 0,02 - 0,04
    предел прочности на сжатие (кгс/см^2):
    латунь 3000 - 4000
    второпласт 120 - 150
    Последний раз редактировалось dgorodilin; 03.04.2018 в 01:04.
  8. #10448
    dgorodilin, говорят что Guide RSC/Ult клинят, поэтому этот вариант не подходит
    тк у RSC/Ult другой поршень... он короче
    еще интересно видел уже есть алю поршни для RSC
    тк ручка Ult/RSC одинаковая будет ли смысл менять при случае?
    сток поршни капролон https://www.ebay.com/itm/222641435524
    другие поршни алюминь https://www.ebay.com/itm/192464233415
    Последний раз редактировалось CrashX; 03.04.2018 в 04:55.
  9. #10449
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    он все же фторо-пласт.
    а для твоих целей есть капролон
  10. #10450
    Веломаньяк Аватар для velomanyak
    SantaCruz Nomad 1.0 (rev. B) 2007
    Железнодорожный
    латунь 0,19 - 0,35
    латунь 3000 - 4000
    Про "разбухание" в одном месте правда. Тоже самое заметил.
    Номад для жарева, а новый номад для жарева в жареве! (ReNo)
  1. Ответов: 270
  3. Ответов: 0
    Ответов: 22
    Ответов: 16
