Фары, фонари, самоделки и питание, общая тема про велосвет - Страница 1044
  1. #10431
    Цитата Сообщение от s0mik Посмотреть сообщение
    Если греется корпус, то это нормально я считаю. Просто я выкрутил отражатель и пощупал там, так вот палец не возможно держать!
    мне знакомые ребята рассказывали, у них своя фирма по производству лед светильников ,они любят ставить опыты на светодиодах,на подложке припаяно 6 светодиодов CREE MX 6 они оставили её включенной на две недели без какого либо дополнительного теплоотвода ,светики не отвалились от платы и находятся в нормальном рабочем состоянии температура аллюминевой подложки во время всего эксперемента была 140 градусов
    Последний раз редактировалось ange; 07.07.2011 в 15:56.
  2. #10432
    Веломаньяк Аватар для PARKER
    ange, еще бы узнать ток,на котором все это дело испытывалось.
  3. #10433
    узнаю, на следующей неделе постараюсь заехать к ним
  4. #10434
    узнать не только ток,но и суммарную мощность.Да и какова подложка в размерах,а то она как радиатор работает.
  5. #10435
    только что звонил им, ток во время экперимента был 350 миллиампер ,аллюминиевая подложка с размерами 40 на 50 миллиметров
    но он мне сказал что эти светодиоды MX 6 не очень подходят для разгона (всё равно с честью выдержали такое суровое испытание) другое дело XP-G и XM-L
  6. #10436
    350 миллиампер - штатный безопасный ток практически для всех диодов Cree.
    ---------- Добавлено в 17:39 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:28 ----------
    PARKER, Про корпус я имел в виду несколько другое. Представь, что у нас есть два корпуса с одинаковой площадью внешней поверхности, но разного сечения/веса. Допустим, что они монолитные, для простоты. Теплопроводность воздуха очень сильно ниже теплопроводности металла, так что тепло по корпусу будет распространяться значительно быстрее, чем уходить в воздух, практически в любом случае. Чтобы нагреть в два раза более тяжёлый корпус потребуется в два раза больше теплоты и, соответственно, в два раза больше времени. Но по истечении этого времени мы всё равно придём к балансу между тепловыделением диода и теплоотдачей корпуса в воздух. При условии одинаковых материалов, диодов, питания и площади поверхности температура у обоих корпусов установится одинаковая, но более лёгкий до неё просто быстрее дойдёт и всё. Если следовать твоей аналогии с гидравликой, то в месте перехода с корпуса на воздух у нас трубопровод сменяется вообще соломинкой и никакого перелива там нет, а от площади поверхности зависит количество таких соломинок.
  7. #10437
    а такой фонарь нормально светит ? http://www.aliexpress.com/product-fm...olesalers.html
    http://www.aliexpress.com/product-gs...olesalers.html
    не знаете драйвер на максиуме какой ток выдаёт
    Последний раз редактировалось ange; 07.07.2011 в 20:31.
  8. #10438
    Активный веломаньяк! Аватар для Vik2402
    беспородный китаец... был.. BerGaMont stallion самосбор - поцуплен.... скоро новый самосбор на карбоне UniVega
    родом из СССР, Полтавской губернии
    SSC-P7 1200Lm
    аткель такой свет в "народной"? или не "народной"?
  9. #10439
    это уже не соответствует моей аналогии.я имел ввиду.что уменьшается количество атомов передающих тепло,а значит пропускная способность.
    надо проштудировать поподробнее этот вопрос.
  10. #10440
    Я когда-то был очень силён в физике, но всё уже забыл. Простейшая аналогия с корпусом - сунь в огонь плоскогубцы, а потом скрепку. Что быстрее нагреется?
  1. Фары, фонари.
