Смазка цепи парафином и другими твердыми смазками. - Страница 1043
  1. #10421
    Цитата Сообщение от VU2018 Посмотреть сообщение
    Понятно, спасибо! Т.е. ржавчину на цепи/звездах ничем не убираете, так и катаетесь?
    Так её и нет, как таковой. См. фотку.. И это обычный свечной парафин.
  2. #10422
    ICAN X-Gravel SRAM AXS 2X 8,4 кг
    Собянинские Соли
    Почему-то в кастрюле смесь воска с маслом 4:1 после затвердевания трескается. Это норма?
  3. #10423
    Цитата Сообщение от Kotofej Посмотреть сообщение
    Так, да не совсем - надо, чтобы и состав на цепи держался как минимум. Для того и добавки.
    Вот фото цепи, вся поверхность в парафине, сочленения тоже. Посмотрите конечное звено.
    И это после примерно 500 км. Парафин.
    Более лучшая адгезия, это как? Комьями на цепи висеть должна?
  4. #10424
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    I Want To Ride My Bicycle Разумеется нет - это некондиционная кастрюля Вам попалась!
    А эХЪфект интересный - опишите пожалуйста подробнее, сколько воска в кастрюле и откуда он был взят, на базарах бодяжат часто, и масло какое (хоть на него в последнюю очередь я п стал грешить)
  5. #10425
    Пермь
    https://s8.hostingkartinok.com/uploa...5452882af7.png
    стоит уточнить так же что это сингл
  6. #10426
    Тоже самое, что и на десяти-скоростной. В снятом виде у меня была только сингл, вот её и сфотал, тем более речь о ржавчине была. Там где трется или выдавливает малым зазором, так там всё что угодно выдавит. Супер-пупер адгезия не поможет. Если что-то тверже будет, цепь просто на звездочки не ляжет.
  7. #10427
    Собянинские Соли
    Воск 1 кг пчелиный, масло 250 г минеральное 15W Motul. Выглядит как застывшая масса с трещиной.
  8. #10428
    Весь воск забабахали в кастрюлю?? Такой обьём , конечно, треснет, усадка же. И масла добавьте, лучше будет.
  9. #10429
    Питер
    А вот кстати о птичках - гонорейках и музыке для Тузика: на старой работе есть смешной бочонок на 50, наверно, из шпона вроде - с чем-то парафиносодержащим - но не парафин, в лесной коптилке горел плохо, засирал фитиль (свечной парафин в ней горел хорошо). Эта бодяга, когда остывает - отстаёт от стенок бадьи, получается почти кубик ( бадьи из старых кондюков от феррорезонансников..... аудиофилы меня б за них прибили). А вот мой коктейЛ - основа парафин+озокерит, потом воск да касторка с Литолом - от стенок ни хрена не отстаёт, а получается по центру "кубика" красивая усадочная "дырка" - кубик 10 см высотой, дыра почти вполовину..... "Гусары, молчать! Ни слова по Фрейду!!!" Вот что за хрень в бочонке? То, что нечто либо родной брат, либо двоюродный парафина - это точно.
  10. #10430
    эротично
    я не гусар если что, нам кавалергардам можно
  1. Смазка
    Ответов: 37
    Ответов: 21
  4. Ихняя смазка
