Колесики чуть покрепче - Страница 1043
Тема: Колесики чуть покрепче
  1. #10421
    Тула, Пирогова 5
    Он вносит погрешность в 0.5 попугая. Если периодически не проверять, то измеритель превращается в сигнальную лампочку.
    Что ты делаешь? Поворачиваешь, тарируешь или меняешь?
    Периодическая проверка ведь не отменяет факта превращения.
    я всегда буду против.
  2. #10422
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Пока тарирую.
  3. #10423
    Цитата Сообщение от sergey_77 Посмотреть сообщение
    Без смартфона?
    Пальцем дергать или бить железочкой? В каком месте?
    Относительную разницу в высоте тона вроде несложно расслышать. Чуть дергаю пальцем и все, даже не задумываля где, основной тон от этого не поменяется. Тензометр, по сути, нужен только для промежуточных и окончательной проверок, всякий раз мерить им - слишком много лишних движений.
  4. #10424
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    пара курсов музучилища по классу настройщика пианино
    -и вуаля!
  5. #10425
    -и вуаля!
    Тебе смешно, а вот протягиваешь колесо и музон реальн не послушать
  6. #10426
    Jamis Dragon Pro 29" 2015 Custom
    Краснодар
    Последний раз редактировалось andrey5320; 27.02.2019 в 00:33.
  7. #10427
    учусь базовой технике Аватар для Chute
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    Цитата Сообщение от al_giorno Посмотреть сообщение
    А вот насколько разные? Спица в колесе, натянутая до 120 кг, выдерживает миллионы циклов растяжения-сжатия, колеблющиеся около этого значения, так почему она будет говном в тензометре, где таких напряжений и такого количества циклов и близко нет?
    Насчёт усталостной прочности то нет проблем, а вот жёсткость пружин из разных материалов (спицевой нержавейки и пружинной стали) будет отличаться в 2-5 раз, если от её жёсткости зависят показания прибора - то результат будет соответствующим.
    Даже не говоря про то, что спица легко гнётся руками при небольшом угле загиба, а 2 мм пружинную проволоку загнуть без инструмента будет проблемно. Да и большинство пружин навивают/формуют в горячем виде, хотя может и не все сплавы.
  8. #10428
    Цитата Сообщение от andrey5320 Посмотреть сообщение
    с какой Merida данный вилсет
    Исходя из обозначения на ободе,- Merida Big.Nine.
  9. #10429
    С какого 2-5 раз? Отличие модуля упругости разных сталей ничтожно, и при равной геометрии, жесткости пружин будут примерно равны. Другие механические свойства могут отличаться существенно, но только не жесткость.
    Последний раз редактировалось al_giorno; 25.02.2019 в 23:57.
  10. #10430
    Цитата Сообщение от schizo Посмотреть сообщение
    Да не настолько это непостижимая технология, чтобы не отличать от магии. Просто жёсткие шайбы, не опираются на края отверстия, имеют коническую поверхность для опоры головы ниппеля, пролезают в полость обода без напилинга. Пока других подобных продуктов нет, они однозначно называются "шайбы Newmen".
    Т.е. сам щупали и на них собирали? MG - на что указывает?
  1. Куплю за чуть-чуть т. ручку Tektro
    от Boyann35 в разделе Подарю!
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 20:57
  2. задний переклюк. shimano alvio лучше хоть на чуть-чуть чем acera?
    от gleb22 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.04.2010, 02:12
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 17:53
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 11:52
  5. Хардтейл для дёрта, чуть-чуть стрита до 30-35 т р
    от stat7142208 в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 16:58
