Нет никакой закономерности. Сколько топлива сожжено -- настолько и нагреется. КПД измеряется под нагрузкой, а не на холостых.
Дизель хуже греется, тк на холостых он работает на более бедной смеси чем аналогичный бензиновый двигатель. Теплотворная способность бензинов и солярки примерно одинакова.
Говорю как владелец двух моторов по циклу Аткинсона (КПД лучше чем норм), и свидетель вебаст на солярке.
Как это связано с КПД?
Возможно, мотор на холостых более экономичный, способный работать на более низких оборотах, чуть сдвигать стехиометрический состав (GDI, и всё такое). Но это не имеет никакого прямого отношения к его КПД.
Конечно не имеет. Все эти непосредственные впрыски, работа на суперобедненных смесях, турбины твинскрол, всякие хитрые системы подъема клапанов и даже мелочи типа электрического маслонасоса и велосипедной цепи в ГРМ разработчики просто так делают. От него делать.
Я как то не готов спорить о том, что это делается не для более эффективного сжигания как можно меньшего количества топлива и при этом получения от этого большего объема работы.
КПД с нагревом кстати связан напрямую - все что не пошло на выполнение полезной работы, в основном идет на выделение тепла.
---------- Добавлено в 01:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:04 ----------
Полезного действия автомобиль не совершает, а вот двигатель кое-что полезное при этом делает (например приводит в действие навесные агрегаты, которые используются не только для поддержания работы двигателя - генератор, на грузовиках компрессор и т.д.)
Работа мала, но и ест он при этом условно литр в час, а не например 10 литров за тот же час, но в движении.
И вообще вопрос не в зависимости нагрева от реализуемого КПД при работе двигателя на определенных оборотах при выполнении определенной работы на одном конкретном двигателе.
А в том, что ДВС с более высоким КПД по сравнению с ДВС с более низким КПД и при выполнении ничтожно малой работы на ХХ и при выполнении работы в движении - будет выделять меньше тепла.
Последний раз редактировалось Alex115; 31.01.2017 в 01:30.
Что из этого сделано для экономии на холостых? Обеднением смеси большой разницы не получишь, ну будет не 14, а 16, -- что это даст в глобальном масштабе? Про цикл Аткинсона я напишу. Его холостые обороты выше чем у мотора цикла Отто, иначе он просто "задохнётся". Для V6 это 650 об/мин поднято до 860 об/мин. Влияет ли цикл Аткинсона на КПД -- да. Способен ли он сэкономить топливо на холостых -- нет.
Турбина способна впихнуть больше воздуха в котлы, можно налить больше топлива, растёт теплонагруженность блока. Но! Под нагрузкой. На холостых турбина спит, и мотор работает точно так же как и его атмосферная версия, а то и слабее.
Что за последнее время было сделано для экономии топлива на холостых? Я не вижу. По-хорошему, даже непосредственный впрыск и смещение стехиометрического состава можно считать не более чем маркетинговой уловкой. Реально это не работает. Мотор как прогревался 5 минут -- так и будет прогреваться 5 минут. Никаких кардинальных изменений наука в этом месте не сделала.
---------- Добавлено в 01:37 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:32 ----------
Два примера выше: цикл Аткинсона повышает КПД; турбомотор имеет больший КПД. Но расход на холостых эти два фактора никак не снижают, а даже увеличивают. И хрен оспоришь
Мне нечего на это ответить. На самом деле это еще как работает. Другой вопрос что все это имеет свои, причем серьезные недостатки (типа засирания клапанов)
---------- Добавлено в 01:59 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:52 ----------
Мне очень интересно как турбина увеличивает расход на холостых.
Расскажите об этом поподробней пожалуйста, я записываю.
