BIGMAN, самый простой способ поверить кнопку-это обойти её методом короткого замыкания корпуса и минуса аккума!Дело наверное в кнопке,а она не греется случаем?
PARKER, спасибо, замкнул без кнопки минус на резьбу корпуса, горит ярко и стабильно)))
кнопка не греется, но, как видно из теста с её исключением из цепи, глючит((( что с ней можно сделать?
Временно не катаюсь =(
С грустью вынужденно ликвидирую свою коллекцию велобарахла, пишите в личку, кто заинтересован забрать сразу много
что значит нормально? выкрутил диск с 2 углублениями, там кнопка (пружина-плата-белая кнопка), далее пластиковый спейсер для нажатия на кнопку и сам корпус
---------- Добавлено в 00:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:24 ----------
посмотрел, собрал... потуже закрутил, как я понял именно этот диск с углублениями на резьбу минус передает с кнопки... вроде работает)
BIGMAN,вообще у них косяк в кольце,которое прижимает плвту с кнопкой и одновременно служит проводником от платы на корпус.А фоткнуть можешь?я свою конкретно уплотнял,чтоб по любому был контакт массы.
PARKER, у тебя такой же фонарик? как с теплоотводом от диода решал проблему? греться греется, но слабее народного, не думаю, что тут особый п7 с пониженым нагревом)
сейчас снова разберу и сфоткаю со всех сторон)
---------- Добавлено в 00:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:32 ----------
АРХИВчик с ФОТО
нет,у меня был 12060,но он на Р7,а у тебя на МС-Е.К тому же в описании написано:Digital Regulated 1800mA Current Output,на этом токе особо сильно греться и не должен,хотя многое зависит и от корпуса фонаря.
---------- Добавлено в 00:59 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:51 ----------
BIGMAN, у меня были проблемы с этим алюкольцом,я подпаивал на плате побольше припоя.Плюс у меня еще была пластиковая штукуёвина,которая еще вкручивалась в корпус(она очень чудила),у тебя таковой нет.Можно фольги подложить меж кольцом и платой,на первое время может хватить.А что за черная вставка в кольце?
12060 у меня есть, из партий с более-менее теплым диодом, доволен, вот пробую еще теплые варианты брату и прозапас, надоело засилие синевы(((
на капсулах есть какая-то защита от перегрева или лучше перестраховаться и куда-то набить термопастой, фольгой или еще чем?
Черное кольцо - это резина, o-ring. припой и фольга нужны для внешнего кольца, насколько я понимаю. ток приходит с батареи по пружине в центр платы, далее кнопка соединяет центр с внешним контуром, оттуда через кольцо с о-рингом пропускает ток на резьбу и далее по корпусу к диоду, так?
да.
нет.
лучше довести до ума,если китаезы этого не сделали.под звезду положить нормальную термопасту.А если пилюля с диодом и драйвером вворачивается в корпус,то и резьбу снабдить термопастой можно.
---------- Добавлено в 01:22 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:19 ----------
не досмотрел фотки с дила,там же дропин Р60.тогда надо обматывать фольгой и внатяг сажать в корпус.
PARKER, спасибо, буду с фольгой колдовать
к слову, свой p60 что-то не могу раскрутить, рефлектор как влитой сидит(
