Cannondale Bad Boy - Страница 104
Страница 104 из 127 ПерваяПервая ... 454749499102103104105106109114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,031 по 1,040 из 1261
Тема: Cannondale Bad Boy
  1. #1031
    Цитата Сообщение от ShAnd Посмотреть сообщение
    Получил и установил задний шкив CT1122XMN-U с али.
    Новая версия шкива имеет другую форму прорезей.
    По замерам CL для заднего шкива получилась 46,9мм - почему то не совпадает с паспортными 45,5мм.
    Приветствую!
    А опишите методику как измеряли сзади CL. Я, конечно, представляю как оно может быть, но хотелось бы узнать как вы проводили измерение. Ошибиться много проще чем спереди, как мне кажется.
  2. #1032
    Замер 1 - 81,1мм
    Замер 2 - 57,4мм
    Замер 3 (шкиф) - 11мм
    CL=замер1 - замер2/2 - замер3/2
    CL=81.1-57.4/2-11/2=46.9мм
    Мерил в снятом состоянии, т.к. удобнее. На фото замеры не смотреть, фото только для наглядности.
    Последний раз редактировалось ShAnd; 30.07.2021 в 13:10.
  3. #1033
    Замер 1 - 81,1мм
    Замер 2 - 57,4мм
    Приветствую! Пардоньте, не было возможности раньше ответить. Есть такая ссылочка https://www.kstoerz.com/freespoke/hub/169 . Там геометрические параметры втулки приведены, и самое главное, что фланцы втулки не равноудалены от плоскости симметрии рамы.
  4. #1034
    Что сломалось планетарка alfine 8 или каретка ?
    Не смог найти на форуме ничего дельного решил разместить вопль о помощи здесь.
    Имеется вел Cannondale Bad Boy 1. Прошлым летом меня дернул меня черт поехать в Крылатское на Олимпийскую трассу, где на крутом подъеме, на средней передаче я продавил педали так, что что что-то хрустнуло в планетарной втулке и педальки перестали передавать нагрузку на втулку, вращаются под нагрузкой без сопротивления на любой передаче. Причем если вывесить заднее колесо, оно крутится, если вращать педальки.
    Попробовал разобраться в причине самостоятельно. Разобрал втулку. Ожидал, увидеть там разбитые элементы, но нет, на мой непрофессиональный взгляд все в полном порядке. Собрал обратно, проблема не никуда не исчезла.
    В чем может быть проблема, у кого есть подобный опыт, может проблема в каретке? Или все таки необходимо менять втулку?
  5. #1035
    Приветствую!
    Тут, конечно, не то место, где могут точно сказать, лучше Вам обратиться к специалисту, чтобы он разобрал и посмотрел. Но, скорее всего, судя по описанной ситуации, Вы сломали механизм планетарной втулки, т.к. в каретке ломаться особо нечему.
    Скорее всего взбирались в гору на 2 или какой-то из первых пяти передач, а у 7001-8 со 2 по 5 они самые уязвимые, т.к. механизм устроен сложным образом. Вижу, что Вы написали такое же сообщение в Планетарии…, просят фото со стороны шкива (это звезда, если по-старому, только с зубами под ремень) - скорее всего они хотят отмести вариант, когда привод механизма переключения вышел из строя, сфоткайте, посмотрим, что скажут. Мне кажется, что это именно внутренний механизм планетарной втулки, т.к. все Ваши действия указывают на это, а при разборе Вы ничего не увидели, т.к. весь механизм внутри «гранаты», которую Вы достали из корпуса, разве что Вы разбирали по взрыв-схеме и оценивали состояние каждого элемент механизма, тогда может быть что-то другое, в том числе и привод переключения. Но в любом случае, показать специалисту планетарку стоило бы, возможно её ещё можно починить заменой комплектующих. Кстати, если будете заниматься ремонтом, было бы интересно почитать что да как проходит.
    Последний раз редактировалось SpiderP; 16.08.2021 в 14:23.
  6. #1036
    Цитата Сообщение от SpiderP Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    Скорее всего взбирались в гору на 2 или какой-то из первых пяти передач, а у 7001-8 со 2 по 5 они самые уязвимые, т.к. механизм устроен сложным образом. Вижу, что Вы написали такое же сообщение в Планетарии…, просят фото со стороны шкива (это звезда, если по-старому, только с зубами под ремень) - скорее всего они хотят отмести вариант, когда привод механизма переключения вышел из строя, сфоткайте, посмотрим, что скажут. Мне кажется, что это именно механизм, т.к. все Ваши действия указывают на это, а при разборе Вы ничего не увидели, т.к. весь механизм внутри «гранаты», которую Вы достали из корпуса, разве что Вы разбирали по взрыв-схеме и оценивали состояние каждого элемент механизма, тогда может быть что-то другое, в том числе и привод переключения. Но в любом случае, показать специалисту планетарку стоило бы, возможно её ещё можно починить заменой комплектующих. Кстати, если будете заниматься ремонтом, было бы интересно почитать что да как проходит.
    И Вам Доброго дня! Я выложил туда фото, звезда целая, разобранная втулка работает как часы, все детали в норме, "граната" разобрана (там хитрый такой механизм размыкания корпуса, все крутится, вращается, ни "лишних" деталей, ни стружки, только грязная смазка, снаружи корпуса с шестеренками, которые тоже в норме. И таки да, вел на какой-то из перечисленных передач и сломался.
  7. #1037
    Посмотрел. Если Вы поэлементно разбирали гранату по взрыв-схеме и убедились, что все элементы в порядке, то есть вероятность, что Вы получили такую же неисправность как и ShAnd ранее, слизали лапки шкива, проверить это легко, снимайте стопорное кольцо (его легко разжать, если использовать пару маленьких отвёрток, поддевая в пазах конуса и отводя края кольца в стороны), сам шкиф может тоже сниматься нелегко, но если Вы увидите лапки шкива, то поймёте сразу как его надо снять, раз разобрались с разборкой планетарки.
    Последний раз редактировалось SpiderP; 16.08.2021 в 14:40.
  8. #1038
    Нет, с «лапками» все в порядке. Ни один наружный элемент не имеет повреждений и проблема ровно та же самая, что и была до разборки: от педалей вывешенное колесо вращается, стоит дать нагрузку и все, педали вращаются, велосипед не едет.
  9. #1039
    Раз так, значит шкив в целости. А что с переключениям передач в вывешанном состоянии, работают чётко?
    В качестве совета, судя по ответам коллег из Планетарий…, не все знают (это видно из комментариев), как устроена планетарная втулка и ременный привод. Поэтому, разберите и проверьте все элементы не спеша, с использованием взрыв-схем, мануалов и фото с официальных сайтов производителя планетарной втулки и привода, чтобы отбросить вариант, что Вы что-то упустили при осмотре.
    Последний раз редактировалось SpiderP; 16.08.2021 в 14:57.
  10. #1040
    С передачками все путем. Но саму звезду я снять не смог, хотел понять как вообще ее нужно менять, если будет необходимость и чтобы прочистить. IMG_1806 (1).jpg вот здесь лапки видны, темное - это грязь, смазка, все они на месте.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.07.2010, 14:27
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 12:00
  3. Продаю Cannondale Bad Boy 2001 (рулевая на 1 1/8)
    от Quik в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 28.04.2006, 01:18
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.04.2006, 21:26
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 15:08
