Длина спиц, таблицы и прога. Вопросы по выбору спиц - сюда - Страница 104
Страница 104 из 251 ПерваяПервая ... 454749499102103104105106109114134154204 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,031 по 1,040 из 2508
Тема: Длина спиц, таблицы и прога. Вопросы по выбору спиц - сюда
  1. #1031
    Bianchi Sempre custom Di2, Cube AMS 100 SHPC29, Langtu KV029 custom Folding roadbike
    Цитата Сообщение от schizo Посмотреть сообщение
    не может быть, потому что CX-Ray -- это расплющенные Laser.
    Это же не можно понимать так, что данные спицы одинаковы по своим прочностным характеристикам?
    Лазера, кстати, легче чем сх-рэй, сегодня как раз держал в руках то и другое. Но у первых баттированная часть была сильно длиннее, наверно из-за этого.
    Опять, блин, забыл весы сфотать, а цифры в башке долго не держатся... но разница серьёзная была - в районе полграмма на спицу.
    Последний раз редактировалось Blade Runner; 18.10.2015 в 00:42.
  2. #1032
    на сжатие и натяжение одинаковые (и это главное), а на изгиб и скручивание разные.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
  3. #1033
    Веломаньяк Аватар для Enlyl
    Дружок, Орленок, Десна
    руками поняли, что Лазеры легче?
  4. #1034
    да имхо пофиг на вес спиц. я выбираю CX-Ray из-за сочетания малой площади сечения (больше упругое удлинение при том же натяжении), практичности при сборке и большей прочности, чем тонкие круглые, при попадании фигни в колесо. а малый вес приятное дополнение.
    если бы не было CX-Ray, то собирал бы себе на компетишенах или рейсах.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  5. #1035
    ВесАми.
    Ну пошмотрим как оно будет...
    Ибо я вот решил чутка сэкономить и на переднее колесо взял лазера. Но для заднего всё же разорился на проверенный вариант - CX-Ray. Не МТБ, веток в колёса вроде не предвидится... в теории
    Последний раз редактировалось Blade Runner; 18.10.2015 в 00:54.
  6. #1036
    с тонкими спицами может прокатить 272 мм, когда максимальная расчётная длина 273.
    брать все 274 мм точно не надо.
    если не мягкое кантри подразумаеват возможность попадания в колесо инородных предметов, то революшенам надо отказать.
    почему бы не взять CX-Ray? вес и удлинение под натяжением те же, а жёсткость в направлении столкновения с ветками выше.
    Не мягкое кантри подразумевает очень каменистые грунты, в колесо скорее прилетит отлетевший камень чем ветка.
    А с компетишнами может прокатить 272 мм?
    CX-Ray хорошо, но в бюджет не влезут ;(
    Вилпро выдает 270.7/272.9+271.9/271.4
    Последний раз редактировалось Uncle F; 18.10.2015 в 13:58.
  7. #1037
    значит, надо спицы потолще революшенов.
    если посчитать удлинение для круглых спиц 1.8 мм, взяв модуль Юнга 190 ГПа и силу 750 Н (правая сторона переднего колеса):
    272 mm * 750 N / (190 GPa * pi * (1.8 mm / 2)^2) = 0.42 mm
    т. е. до дна шлица при расчётной длине 273 мм не хватит примерно 1 витка резьбы. это в пределах погрешностей, особенно ERD.
    наверное, можно рискнуть. я, как перестраховщик, взял бы 274 мм, чтобы спицы достали до верха ниппелей.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  8. #1038
    schizo, спасибо!
    Будем подумать.
  9. #1039
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    нигде толком не нашОл. Заднее колесо иногда спицуют слева радиально, справа "классически" (мавики пока не будем обсуждать ). Есть опасения за прочность левого фланца. Если заспицевать слева в один, пару крестов . "Мяска" будет побольше ?
    Справа будет четыре креста. 36 дыр
    Чел из Чел.
  10. #1040
    Ребята помогите с выбором спиц.Есть переднее колесо с ободом(DT SWISS R450) очень близким по геометрии с этим https://www.centrumrowerowe.pl/czesc...ms,417131.html и втулкой шимано http://ru.aliexpress.com/store/produ...1424325,так как ободу пришел пиз..ц то решил его заменить вот таким новым http://www.starbike.com/en/mavic-open-sport/ и естественно появился вопрос со спицами а точнее с подбором их по размеру,старая спица имеет длину 285мм примерно ,нужно определиться с размером новых спиц.Вся спицовка в три креста и на 32 спицы.
    Последний раз редактировалось artemx; 22.10.2015 в 18:27.
  1. Подбор спиц
    от yokep в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 17:36
  2. Ключ для спиц...?
    от icuken в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 18:55
  3. Покраска спиц
    от iskandartde в разделе Технические вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 16:33
  4. 32 или 36 спиц?
    от urka46 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 08:23
