Avid
Hayes
Hope
Shimano
Formula
Номад для жарева, а новый номад для жарева в жареве! (ReNo)
Начал я читать, что бы понять физику всего этого и наткнулся на такое утверждение:
Это ж ошибочное утверждение? Важна суммарная площадь поверхности поршней, если все остальное одинаковое?
Последний раз редактировалось q232; 28.03.2018 в 13:08.
Важна просто общая площадь поршней.
При работе тормоза, диск свои вращением какбы "выворачивает" колодку. Из-за этого колодка изнашиватеся быстрее в начале.
При многопоршневых системах колодку можно сделать длиннее а значит увеличить площадь. При большей площади усилия для торможения нужно меньше, а значит меньше будет греться. Но при большой длине эффект "выворачивания" колодок усиливатеся. Для этого на многопоршневых системах делают разные поршни по диаметру. В "начале" ставят меньшего размера а в конце большего. Это позволяет скомпенсировать эффект выворачивания колодок, и колодки изнашиваются равномерно и прогреваются равномерно тоже.
Для примера - были у меня тормоза Avid Code 7 (ручки Джуси7, каллиперы Code). Поршни там одинаковые, по этой причине приходилось иногда колодки менять местами чтобы износ был равномерный.
Сейчас Элексир Трайл, поршня там разные и такого эффекта не наблюдается.
Начни с учебника 7 класса.
Закон рычага: насколько проигрываем в перемещении - ровно настолько же выигрываем в силе. (с) дедушка Архимед
НИЧТО не важно в промежутке между пальцем, давящим на рукоятку, и колодкой, давящей на диск.
Коэффициент_усиления = перемещение_пальца / перемещение_колодки
Поскольку
1. перемещение_пальца - одинаково для всех тормозов и определяется размерами средней руки человека.
2. перемещение_колодки - одинаково для всех тормозов и определяется характерными размерами калиперов.
тривиальный вывод: все остальное - суета и мракетинг.
PS. Никакие "сервовейвы и прочие прибамбасы" не способны изменить Коэффициент_усиления.
Последний раз редактировалось smol_; 29.03.2018 в 08:41.
Последний раз редактировалось Антон 2011; 29.03.2018 в 13:51.
Последний раз редактировалось dgorodilin; 29.03.2018 в 14:25.
сервовейв как раз динамически меняет отношение длины рычагов ручки и толкателя, так что ты опять обо**ался.
---------- Добавлено в 13:26 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:24 ----------
При чем тут силы трения, когда речь об отношении сил на ручке к силе на поршнях?
Ну а вообще -- когда-то давно на веломанечке выяснили, что сила трения на роторе не зависит от площади трущихся поверхностей. Но это довольно неочевидно. Большие колодки делают чтобы долго жили, лучше остывали.
