ВЕЛОКОНСТРУКТОР. Велосипед для поездок на дачу. - Страница 1037
  1. #10361
    Складной алюминий.
    Нижний Новгород
    km79, OLD - это расстояние между перьями рамы, где зажимается заднее колесо. Вернее, в данном случае был вопрос именно о заднем колесе. Дело в том, что у вилки (спереди) тоже есть OLD.
    Дропауты - это отверстия, куда входит ось колеса. Они бывают горизонтальными и вертикальными.
    Именно исходя из этого и надо думать о том, что вам нужно менять (и можно ли будет вообще что-то поменять, чтобы ваши хотелки удалось реализовать).
    ---------- Добавлено в 15:59 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:56 ----------
    У данного велосипеда вертикальные.
    km79, если вертикальные, то лучше поставить крест на этой затее. Потому что втулку туда с ножным тормозом будет поставить проблематично, нужен будет натяжитель цепи, а ножные тормоза очень плохо работают с натяжителем.
  2. #10362
    ММВЗ
    Цитата Сообщение от km79 Посмотреть сообщение
    Добрый день, не знаю куда лучше написать, может кто тут ответит или правильно отправит, где можно спросить. Суть такая, купил Stern compact 2.0, но очень хочу поменять заднее колесо, на такое, чтобы тормозить можно было не ручным тормозом, а как раньше - педалью, вот прошу дать совет, где можно посмотреть и приобрести такое колесо, так же, что еще надо поменять, чтобы и скорости остались. Если кто может подсказать, буду очень благодарен! (колесики маленькие 20 диаметр).
    Со времене переучитесь использовать ручной тормоз. Если хотите услышать ответ по замене колеса опубликуйте фото Вашего велосипеда, а именно заднюю часть крупным планом. Но все же легче переучиться на ручной тормоз.
  3. #10363
    Складной алюминий.
    Нижний Новгород
    km79, вообще у складных великов есть свой раздел, зайдите туда )
    https://forum.velomania.ru/forumdisplay.php?f=127
  4. #10364
    ММВЗ
    Последний раз редактировалось Vladimir1978U; 28.05.2023 в 16:30.
  5. #10365
    Stern compact 2.0
    Наверное, типа такого: https://www.sternbikes.com/product/2....google.com%2F.
  6. #10366
    Складной алюминий.
    Нижний Новгород
    Сегодня так случилось, что в Спортмастере был. Ну, и вспомнил вопрос об этом велике (Стерн - это ж Спормастерский бренд), там такой был.
    Посмотрел на OLD - там широкий, 135 скорее всего (линейки не было :-)) ).
  7. #10367
    Получается, миллиметров на двадцать больше, чем односкоростных втулок с ножным тормозом.
  8. #10368
    Складной алюминий.
    Нижний Новгород
    У односкоростных же 120, если не ошибаюсь?
  9. #10369
    У втулок торпедо 110 мм, червячек на несколько миллиметров больше, но с длинной осью можно увеличить, накрутив на неё контргайки.
  10. #10370
    Складной алюминий.
    Нижний Новгород
    Т.е, длина оси ктулхи должна быть около 190 мм. 135 между дропаутов, плюс толщина самих дропов, плюс место для гаек с шайбами по обеим сторонам.
    И не забываем, что нам еще надо поставить натяжитель цепи. И что тормоз с натяжителем работает так себе.
    Плохая идея, в общем.
  2. Ответов: 32
    Ответов: 218
  4. Ответов: 46
