Очень очень благодарю!
---------- Добавлено в 19:11 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:05 ----------
Вилка очень очень плохо страгивалась кстати.
Может сальники тугие.
Может поставить сальники от фокса(остались бу'шные)...
П.с.: родные сальники еле снял, не удалось не повредить пружины. Очень тугие и дубовые.
Последний раз редактировалось Morning_wood; 20.01.2017 в 15:08.
Никто не взломал. В общем то как и мои так и коллективные подозрения подтвердились. Таки уплотнение поршня. Если помниш размер поршневого уплотнения на Р7,то отпиши. Я в записях нашел,что точил кому то 19х25х5(размер по металлу). В понедельник закажу выточить.
Происходило вот что: Давление стравливалось дальше. Там у меня кажется стоит манжетка, в оригинале ее нет, но гайки одинаковые, что в левой и правой ноге и я поставил. То есть когда я проверяю давление, оно есть. Я стравил воздушку. открутил гайку, и если бы не руль, то поршень бы торчал в потолке моей кухни. Подмотал ФУМки виток и пока поставил старое, чтобы хоть как то ездить. По весне буду делать полное ТО, заменю и уплотнение поршня, возможно раньше, если нужда заставит. Витка ФУМки кстате хватило. для нормальной работы. Я не хотел больше мотать. чтобы потом не корячится вытягивать поршень.От такие дела наши скорбные.
туда встает круглое емнип 19х3,6, и одно пластиковое колечко нужно оставить
вряд ли сальники. очень маловероятно
а их снимать надо. внутренние снять не получается, но тут вопрос прямоты рук, отвертку надо под стальное основание вставлять, а не на резиновую кромку.
вилка-то новая? покатался бы для начала.
skadi, да мне и точно такое сделать не проблема. 3,6 плющит в канавку шириной, 4,5 и высотой 3мм я считаю, не очень хорошей идеей. Я бы брал 17х3,5 По идее оно бы вписывалось в три десятки на сторону. Да и колечко защитное на сторону к пружине.![]()
skadi, по месту подбирать конечно можно, у меня целый склад за стеной, но я привык доверять калькулятору. В ГОСТе или у производителя Симрит, Кастас, есть формула расчета, в каталогах. Я сейчас по памяти прикидывал, я дома, не на работе. Каталоги и ГОСТ на кольца есть в свободном доступе в интернете.
Я когда-то такой калькулятор нашел: https://oringcalculator.eriksgroup.com/
