капец какой перекос на обрезке бонки
да и по идее такие удлинители надо контрить с 2ух сторон
Законтрено там и красный фиксатор с периодом сушки.
Перекос- это отпил на коленке с нерабочей стороны,
в месте контакта со штанами-фабричный край (по диаметру совпал со стоком)+я его еще шливанул и фум прокладка.
инопланетяне проникают на землю под видом женщин ,в поисках их корма-мужского мозга.
ну ок разлнали вы вверх вилку
а как она *** слаживаться будет когда у вас бошка штока поднялась в штанине на туже высоту? это бред!
Ну...,шо сроблено ,то и маемо.
А так, задача-померить и прикинуть размерную цепь- таки проще табурета на уроках труда- в школе.
А можно,даже вообще-и без арифметики обходиться,
просто тестишь изменения на пустой вилке -вручную сжать-расжать и сравнить эффект с искомым.
На данной фоксе с накаченой позитивкой/негативкой в позиции 130мм,- шток пружины имеет более 155мм рабочей поверхности,что потенциально =возможности разгона.
Плюсом- сие действие повышает прогрессию в конце хода,(что нахожу позитивным)т.к поршень подходит ближе к топкэпу на 20мм,-то-же эффект,если в 130мм засунуть 20мм токен.
и,опять-же вся движуха-в проектных заводских рамках,что есть гуд,
как и цена фоксы в 11тр.
https://www.bike-components.de/en/Fo...17-OEM-p61616/
Последний раз редактировалось doctor-sherst; 23.03.2018 в 22:40.
17го года у меня такая же стоитно разгонять собирася выкрутив из штока родной концевик и проточить удлинитель
вопросец а какая резьба на второй ноге
хочу по быстрому выколотки сделать
которая-по ссылке-она и есть,-1,9 кг гдет.
---------- Добавлено в 08:07 ---------- Предыдущее сообщение было в 07:58 ----------
На обоих концевиках м8-шаг1.
А,вот сопряжение "концевик-шток пружины" -очень мелкая резьба и посажена на неразьемный фиксатор+на самом поршне нет базы под инструмент-оч геморойно ее рвать,(можно спалить внутренню прокладку),да и принципиально-незачем.
Последний раз редактировалось doctor-sherst; 24.03.2018 в 08:14.
А конкретно(масло в ногах)
1995 гр- 29"буст версия с непиленым штоком и осью.
со штоком 180мм-1968 гр
отдельно ось 110-77гр.
Лирика-из практики взвешивания вилки с осью -вытекает практика взвешивание вилок с экцентриками,иначе цифры не корректны.
