Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 1034
  1. #10331
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    Цитата Сообщение от byby22 Посмотреть сообщение
    смазал, потом тормоз стал страшно реветь
    Разобрал, а пружины срезало(((
    Может, это не втулка виновата? Потому что если просто крутить педали, то эти пружинки не может срезать.
    Визг тормоза действительно имеет место, это у всех бывает, игнорировать.
  2. #10332
    Всё может быть, тем не менее, пружин уже нет) А с визгом на мой взгляд смириться было невозможно-визжал так, что люди шарахались-громче чем машины со скрипучими тормозами! Если все они так скрепят, то лучше вообще от них отказаться на мой взгляд-застыдят люди на обычных "взросликах"))
  3. #10333
    Веломаньяк Аватар для Бруччо
    Конь Тануки-12, Паратрупер-13
    Москва, Серебряный бор
    Из давней истории. Когда-то лопнула пружина поднимающая собачку на втулке Туриста. Тогда, в 80-х их просто не было в магазинах. Навил новую из гитарной струны. М.б. и здесь такой вариант пройдёт?
    Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее.
  4. #10334
    хм)))Просто, без отпуска, закалки и т.п.???? Как есть? Я от принтера пробывал пружину навить-лопнула. А как прогрел-упругость потеряла. Буду конечно еще что-нибудь придумывать, не знаю "упругость" струны и насколько она вьется. В любом случае спасибо за совет!
  5. #10335
    Именно так. Я тогда всех этих тонкостей не знал. Но сработало.
    От принтера вы пружину пытаетесь перевить, она сопротивляется. А струна - она прямая, над ней ещё не издевались.
  6. #10336
    Коронная шестерня /_-
    Собачки /_-
    И что с этими собачками, они не хотят подниматься? Если что, эти собачки отгибаются лишь когда центральный шток вдавлен (это 2я и 3я передачи). Ты их той стороной повернул, кстати? Вообще фотографию бы, чтобы понять, реально ли это поломка, или просто повернуть надо правильно.
    Как именно сломалась втулка, какие симптомы? На 2й и 3й передачах не топил стоя?
    они на 2-й и 3-й статично стоят или "трещат"-всмысле много циклов они работают или не очень и быстро должны срабатывать или не обязательно?
  7. #10337
    Санкт-Петербург
    Они упираются в корпус, стоят на месте, находятся при этом под нагрузкой.
  8. #10338
    БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО за совет!!!! Я офигел если честно. Со струны получилась пружина-не отличишь от заводской, только блестящая))) Просто спасли если честно!Бесконечно вам благодарен!!!!!!!!!!!!А ведь до этого и в технике помню где-то из-за подобных пружин было куча проблем! Век живи-век учись!!!!Еще раз вам спасибо!!!!
    ---------- Добавлено в 12:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:16 ----------
    И Вам ВЕЛИЧАЙШИЙ ПОКЛОН И БЛАГОДАРНОСТЬ за то что откликнулись и объяснили что мне нужно было!!!! СПАСИБИЩА!!!! Буду собирать и пробывать ездить!!!!!!!Очень помогли!
  9. #10339
    Санкт-Петербург
    Только собери правильно. Например, на ближней к звезде детали находится 4 собачки, их надо правильно расположить. Они там короче как бы смотрят друг на друга. (деталь номер 8 из документа http://si.shimano.com/php/download.p...3C41-2330B.pdf)
    Ну и ещё если не лезет само - то не надо давить силой, крутя гайки, а то один рукожопый собачки так сломал и написал на Велопитер гневный пост про то, что планетарки говно, а внешняя перекидка сила.
    Последний раз редактировалось Совковельщик; 15.04.2015 в 12:35. Причина: была не та картинка, была от дисковой версии
  10. #10340
    собрал. Вроде передачи работают, тормоз тоже. Но скрип в тормозах не прошел...Что это за проклятие... Придется пока так ездить, пока что-нибудь не придумаю насчет них...
    ---------- Добавлено в 13:36 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:22 ----------
    Кстати, а можно как-нибудь деталь поз. 2 не так поставить????? например другой стороной???Что будет если её не так поставить?(по моему был вопрос по ориентации-там в разъемв получается разрыв с одной стороны короткий, с другой длинный. Если не ошибаюсь я коротким пазом"наехел"-иожет быть надо было длинным???
    ---------- Добавлено в 13:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:36 ----------
    Всё, вел испытан. Тормоза скрипят не критично оказывается, почти как на новом. С маслом переборщил немного-густоватое сделал, т.к. трещеток вообще не слышно и переключение передач не мгновенное, а с 1,5 секундной задержкой-может не разбирая трансмиссионной подолью-пусть внутри перемешается. А так все работает как у нового!!!!! Всем спасибо кто помог. Буду пока дальше планетарку использовать, раз сам без мастерской смог все таки разобрать и собрать!
  1. Ответов: 5
