Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 1034
  1. #10331
    Пермь
    Цитата Сообщение от AlexSLV Посмотреть сообщение
    чём может быть проблем
    подшипник не сел
  2. #10332
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    Цитата Сообщение от Αλέξανδρος Посмотреть сообщение
    BSA30
    что это такое?
  3. #10333
  4. #10334
    Короче, сточил вчера втулку на переклюке, дрелькой и точилом, как в видео, ибо лень. Наждачкой лишь обтер напоследок.
    Получилось с первого раза и точно.
    Ощущения? Оказывается, девятискоростной переклюк шимано диор можно нормально настроить, и он замечательно работает. Кто бы мог подумать.
    Насколько замечательно? Я не гонец, но по моему непрофессиональному мнению, по сравнению с тем что было, это небо и земля. Никакого тупняка, никаких дожимов, всё с первого раза и четко, без запаздываний.
    Совершенно перехотелось переходить на 10 скоростей, тк недостатков в переключении на свой вкус я найти не могу.
    Было бы побольше вот таких твиков, столь же простых, сколь и эффективных.
  5. #10335
    Kickbike Cross 29er
    ЮАО, Чертаново Южное
    Цитата Сообщение от Muzontnt Посмотреть сообщение
    может винт гнутый? Расслабить оба винта удерживающие машинку, зажать ручку тормоза и не отпуская ручку поочерёдно затянуть винты без фанатизма, отпустить ручку проверить. Если норм, дожать винты (без фанатизма). Можно вставить между колодками и диском пластиковые карточки и с ними затянуть винты на машинке с зажатой ручкой тормоза. Убрать карточки, проверить результат.
    Что карточки что зажатые колодки, не хватает жесткости диска что бы удержать калипер. Может поможет торцевание, но я не пробовал. Обычно достаточно при затяжке придерживать пальцем и затягивать болты поочередно совсем по чуть-чуть до нужного усилия. В тяжелых случаях предварительно сместить на то же расстояние что сползает до затяжки, в другую сторону.
    ---------- Добавлено в 09:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:17 ----------
    Заменил промподшипники на передней втулке Новатек 041sb и теперь никак не могу их настроить постоянно зажимаются при затягивании эксцентрика в чём может быть проблема?
    Если промы то может не до конца встали или с перекосом.
  6. #10336
    Αλέξανδρος, тогда уж сразу объясняй, шо це таке Race Face Cinch
    А самое главное - зачем весь этот конструктор нужен (не на фэте!)
  7. #10337
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    О чем и речь наплодили стандартов....
  8. #10338
    [QUOTE=san4o73;6407169][QUOTE=nikovdima;6407157]Подскажите пожалуйста, решил самостоятельно перебрать вилку (воздушка) разобрался с маслом и ремкомплектом, на видео видел, что "резинки" смазывают густой консистентной смазкой- вопрос, как она называется и какие есть варианты? И еще чем посоветуете смазать рулевую, интересует реальный опыт. Спасибо, тапками просьба не закидывать))[/QUOTE резинки этой http://www.alienbike.ru/product/10039488 рулевую с керамикой посмотри[COLOR="Silver"]
    Спасибо!
  9. #10339
    Цитата Сообщение от motard Посмотреть сообщение
    модель подшипника и\или все размеры совпадают? никакие запчасти поставить не забыл?
    подшипники одинаковый 6001, а какие там запчасти два подшипника да втулка. Кажется я понял надо очень точно садить подшипник, если лишнего зафигаришь я так понял они зажимаются осью, а вернее сёдлом для подшимника на оси
  10. #10340
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для RAYStyle
    Mongoose TYAX PRO 2016 Green Lantern
    Родина сладкой Стекловаты
    Добрый день
    Прошу подсказать стоит ли проводить полный сервис перед началом сезона, если на девайсе откатал тока два раза (после покупки в конце 2016) от магазина до дома и 2 часа велопрогулки по лесопарковой зоне (частично асфальт). или можно ограничиться банальной подкачкой покрышек?) все таки 800 рэ на дороге не валяются)
    Excusemua возможно за банальщину...
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
