Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 103
Страница 103 из 3671 ПерваяПервая ... 3537393981011021031041051081131331532033034036031103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,030 из 36706
  1. #1021
    Цитата Сообщение от Eats Посмотреть сообщение
    SACHS Torpedo. Вместо родной цепки ставим штырь с резьбой М2.что-то_там на одном конце, а на другом либо с резьбой М4 (для переключения придётся отвинчивать или завинчивать гайку на 4-8 мм) либо с тремя отверстиями под шплинт (для переключения просто переставляем шплинт, пока он не потерялся в дороге).
    Я так понимаю, что этот метод применим на любых втулках с цепочкой?
  2. #1022
    Веломаньяк Аватар для nabludatel
    Несколько но у всех: Брукс
    США, Айова
    И не только с цепочкой. Практически у всех трешек. На SRAM Dual Drive встроенная в втулку трешка имеет полость через всю ось и рычажок двигающий шестерни через боковой прорез в центре оси.
    У трешек шимано аналогично, но возвратная пружина работает на сжатие.
  3. #1023
    Если трешка шимано сделана также, как и восьмерка, то сделать там самодельный привод, мягко говоря, очень проблематично. Там ведь поводок, который вращает маленькую втулку, одетую на оси. И впихнуть туда что-то свое просто нереально из-за близости звезды с одной стороны и пера рамы с другой. А присоединяться к одетому поводку нет ни малейшего желания - он и без того торчит слишком сильно и буквально упирается в цепь, как бы его ни повернул.
  4. #1024
    США, Айова
    Трешка шимано управляется штоком внутри оси. Совершенно отлично от семерок и восьмерок. Все трешки имеют сходный принцип управления через соосное отверствие в оси. Только в Стармеях в отверствии ходит цепочка, в Шимано внешнее устройство - "колокол" надеваемое на торец оси, преобразует усилие троссика в нажим на шток внутри оси, а в SRAM колокол устроен обратно, он тянет шток.
    Если управление ввинчиванием винта в ось приемлемо, то надо придумать только колпачок или скобу, защищающий винт выступающий из оси.
    В моей теме на первой странице на фото отлично виден колокол, который преобразует тянущее усилие тросса в толкающее штока внутри оси.
    http://forum.velomania.ru/showthread...ght=nabludatel
  5. #1025
    А как вообще происходит переключение там? Ось втулки имеет внутри дыру, через которую есть доступ к потрохам втулки? То есть эту ось уже нельзя заменить на какую-нибудь другую, например, самодельную? Ни подлиннее, ни покрепче? Кстати, а есть ли возможность хотя бы одеть на ось 4 мм шайбы с каждой стороны, чтобы поставить втулку в раму с большим OLD? Я так поступил с обычной односкоростной втулкой DМR SS, когда городил фэтбайк. Очень хотелось бы сделать также и с 3-ск. планетаркой, т.к. она планируется именно в эту раму.
  6. #1026
    Уважаемые планетарии, подскажите, есть ли МТБ 26" с планетаркой и приличной аммовилкой? Они вообще существуют в природе? Где можно посмотреть, приобрести?
    Планируемое катание - увидел ответвление незнакомой дороги и поехал, т.е. грунты, грязь, разбитый асфальт, не слишком большие перепады высот, заброшенные деревни и т.п. Типичный стиль кросс-кантри в дословном переводе.
    Стиль катания - скорее туристическо-созерцательный. Буду рад ссылкам как на конкретные модели, так и на статьи по данной тематике. Создал тему в "Выбор велосипеда" - ни одного ответа.
  7. #1027
    Туристическо-созерцательный стиль катания подразумевает небольшие скорости передвижения (10-15 км/ч) - в противном случае никакое созерцание уже не получается. А при этом не нужна никакая амовилка. И скоростей достаточно даже одной. Посадка также нужна более вертикальная, чтобы располагала к созерцанию. Так что МТБ 26" тут ни с какого боку...
  8. #1028
    Хорошо, изымем фразу про созерцательность, заменим на туристическо-физкультурный, не суть. Мне даже с 3-х скоростной планетаркой достаточно. Но МТБ 26". Или их не бывает?
  9. #1029
    Почему же, есть конечно. Только опять же планетарки на МТБ не особо ставят - чаще на туринги, ситибайки, фитнесбайки и пр. Вон, например, очень интересный аппарат с карданом делают:
    http://www.alkatrion.com/?p=7937
  10. #1030
    Здравствуйте, имеется вопрос по планетарке. Если не в тему, то сотрите. Появилось желание поменять звездочку на планетарке с 22 на 20. Где-то прочитал, что родные альфине хуже, чем SRAM. Где такую можно купить?
  1. Ответов: 5
