				Fou ki ra hyear presia reen was zweie ra na stel yorra zuieg manaf ma zweie ra irs manaf chyet oz omnis.
				То есть, получается, что, так сказать, "тупо из коробки" соорудить связку Кикр+Звифт по Bluetooth и отправиться штурмовать тамошние КОМы не выйдет? Странно... надо изучить вопрос...
Насколько я понимаю, обычно "тренировка" это скорее время+нагрузка (ватты, зоны мощности, пульс), но никак не расстояние? Или ошибаюсь?
				Почему? Датчик каденса прилагается в коробке и его по инструкции предлагают ставить на застежку обуви (он с акселерометром и магнита не требует). По Bluetooth — получится, если у вас Mac OS или iOS. Если у вас Windows, нужно Zwift Mobile Link или ANT+ трансивер для компьютера.
Про скорость: мой велокомпьютер по умолчанию ничего не записывает, если получает скорость 0. Возможно, надо выключить «auto off», но мне лень.
				Я не спорю, но китай-продукт разного уровня качества есть. Наверное не будешь спорить есть откровенное барахло. которое рассыпается в руках после второго-третьего использования. Причем такая продукция может сходить с тех же линий где качественные вещи делают, в зависимости от разных обстоятельств, например от загруженного сырья и настройки оборудования.
Можно только гадать где итальянцы детальки заказывают (думаю вряд ли они сами в солнечной Италии их отливают). Но то что контроль качества и отбраковка компонентов у них хромает даже на таких элементарных вещах факт.
Царапины микро, на свету их только видно. Допускаю что они могли возникнуть даже от трения с другими деталями (когда те в куче лежат в лотках, на сборке). Да завались они ящиками. И резьбу при желании можно перепилить. У меня другая проблема. Тренажер не крутится. Не могу педалировать. Педали сдвигаются только с огромным усилиям (пробовал руками и аккуратно одной ногой). В сеть включен, связь (сопряжение) по BT установлена. Как будто ремень (ремни?) где-то застрял или сильно перетянут. Или залипание. Но почему-то прямо "из коробки". Странно. Еще вентиляторы не крутятся. Так должно быть(когда нет нагрузки) или нет - не ясно.
Последний раз редактировалось Primorsky; 19.02.2018 в 09:15.
