Всё о RockShox - Страница 103
Страница 103 из 4011 ПерваяПервая ... 3537393981011021031041051081131331532033034036031103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,030 из 40107
Тема: Всё о RockShox
  1. #1021
    <div class='quotetop'>Цитата(Alpo @ 03.01.2009 18:56) <{POST_SNAPBACK}></div>
    пропало около около 1 см хода не ревелейшене (т.е. при сжатии вилка упирается в ограничение хода раньше, чем надо)
    нечто подобное уже описывалось в этом топике, сижу на GPRS все тему посмотреть не могу.
    помогите, плиз.[/b]
    надо перебирать вилку. делать это для среднего юзера лучше в веломастерской, либо в смотри раздле ФАК, там на примере ревелейшена все понятно описано, в том числе и проблема ухода масла из демпфера в штаны.
  2. #1022
    КоммерсантЪ Аватар для Alpo
    м. Шоссе Энтузиастов
    перебрать – не вопрос. мне интересно что там сломаться могло.
    вот что нашёл
    Симптомы:
    1. Перестает работать или начинает работать хуже локаут.
    2. Вилка не сжимается на весь ход (мешает масло в штанине). Проверяется это уменьшением давления в воздушной пружине и попыткой прожать вилку до упора.
    Лечение:
    1. Слить масло из правой штанины через нижнее отверстие в штанах (не обязательно вынимать ноги из штанов).
    2. Залить в штанину 15 кубиков масла 15W (по мануалу).
    3. Перезалить 5W масло в демпфер, отмеряв необходимое количество. Можно просто долить, но легко ошибиться с количеством. Если давно масло в демпфере не менялось, то можно и поменять
    Будем лечить. Заодно поставлю эндруровские сальники и пыльники и маслице зимнее на 2.5W в демпфер.
  3. #1023
    с маслом в демфере лучше не эксперементировать. 5w нормально с RS работает зимой, а с 2.5 можно лишица демпфирования отскока вообще, да и уйти в штанину такому маслу легче..
  4. #1024
    Камрады, такая ситуация. Рама подруги расчитана под 80мм, с 100 Ребой заваливается геомтерия. На данный момент невозможно эту проблему решить проставкой. Можно перекачать негативку, из-за чего ноги втянутся на нужные 20мм, но не вредно ли это для вилки в целом?
  5. #1025
    проще увеличить сег до максимального, без пробивки.
  6. #1026
    <div class='quotetop'>Цитата(Allan44 @ 03.01.2009 19:28) <{POST_SNAPBACK}></div>
    с маслом в демфере лучше не эксперементировать. 5w нормально с RS работает зимой[/b]
    агащаз. вторую зиму, что tora, что рева тупят после -5-10. про 2.5W написано на сайте RS, так что думаю можно попробовать
    2Котовский: если без тараканов в голове – оставть 100 пока. перекачкой негативки вилку не убьешь, но работает она слишком мягко, до безобразия.
    а с постоянно закрученным флудгейтом ездить не интересно.
  7. #1027
    <div class='quotetop'>Цитата(Allan44 @ 03.01.2009 18:52) <{POST_SNAPBACK}></div>
    эх воздушный рекон не выдержал -10 градусов и давления 100psi (дома)- негативка стравила в позитивку (или куда то еще..) и вилка стала стучать на максимальном расжатии. не критично конечно, но факт.
    дома спустил-накачал - всё стало как прежде. :shuffle:
    граждане, это так часто у воздушек бывает вобще зимой?[/b]
    у меня такая же фигня с ребой
  8. #1028
    <div class='quotetop'>Цитата(Alpo @ 03.01.2009 20:15) <{POST_SNAPBACK}></div>
    2.5W написано на сайте RS[/b]
    пруфлинк? в мануале только про 5w написано.
  9. #1029
  10. #1030
    Люди на pike 426 подтикает сверху где gate это норм ничего или ****..ЦЦ))??И можно ли играя довлением нанести вред вилке?
    CUBE Russia [URL="http://www.cuberussia.ru"]www.cuberussia.ru[/URL] CUBE ...your life
    [URL="http://www.vk.com/cube_bikes"]www.vk.com/cube_bikes[/URL]
    [URL="http://www.facebook.com/cuberussia"]www.facebook.com/cuberussia[/URL]
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
