https://boxcomponents.com/collections/hubs
Не увидел тут ни одной втулки под кассету
Последний раз редактировалось babangida; 17.04.2021 в 13:56.
Я вот сходу назову несколько преимуществ над ДТ (которые видимо и подразумевались под множеством втулок дешевле и не хуже вовсе)
- ретчет большего диаметра, большей площади контакта, 72Т, вечный по сути, с меньшим углом зацепа и все такое
- ретчет сидит в корпусе втулки на шлицах. Опять же, конструкция в принципе неубиваемая, а ретчет ДТ, вкрученный в алюминиевый корпус втулки на резьбе, если постараться то можно свернуть
- половинки ретчета в момент передачи крутящего момента прижимаются друг к другу не только пружинками, но еще и дополнительно с помощью винтовых шлицов на барабане
- правый подшипник у КК установлен у края корпуса, т.е. максимально возможно близко к дропауту. Что уменьшает длину оси торчащей из корпуса справа, увеличивает ее жесткость (да, это как раз то о чем трубит ДТ, расхваливая свой новый ретчет EXP, только у ДТ все равно подш не так сильно смещен вправо)
- правый подш опирается не на ось в одной точке, а на барабан с игольчатым подшипником, т.е. нагрузка еще более равномерно распределяется по оси
- и мало всего этого, у КК толстенная ось диаметром 19 мм. Т.е. не будет преувеличением, если сказать что по прочности и жесткости оси КК превосходит ДТ в разы, если не на порядок
- подшипники у КК радиально-упорные, с регулировкой
Ну вот потому и стоит денег. Втулки "такой же, но дешевле" в природе не существует потому-что
Недостатки КК вытекают только из его преимуществ, чтобы все это воплотить в металле не получилось обойтись стандартными деталями с рынка, все детали оригинальные, своего производства. Дорого. Чтобы собрать-разобрать втулку нужен свой инструмент. Тоже дорого. И втулка получилась не самая легкая.
Последний раз редактировалось babangida; 17.04.2021 в 14:22.
Да да, только в модификации ретчет EXP зачем-то сдвигают правый подшипник в сторону дропаутов, и трубят об этом на весь мир, о еще более увеличенной жесткости и прочности оси. Это все видимо потому, что ни у кого ничего никогда не ломалось, все же так обычно и делают, в идеально работающую конструкцию вносят изменения, просто так
Молодец, смешно пошутил
Последний раз редактировалось babangida; 17.04.2021 в 14:38.
