И на таких шинах, что шоссер о 28" колесах, что складень о 20" (с опущенным до спортивной посадки рулем, т.е. с шоссерной аэродинамикой) едут, и катятся накатом, одинаково?
Так, учитывая
, получается, что инерция лучше у большого колеса, и эта лучшая инерция позволяет большому колесу лучше преодолевать трение об асфальт, так?
---------- Добавлено в 23:00 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:55 ----------
Да, при мтв-шной посадке, у меня аэродинамика начинает реально ощущаться, к 27-30 км\ч. При гражданской - уже к 25-26.Поэтому, сравнивая разноколесные байки, есс-но, сравниваем байки с похожей посадкой (и в том числе, шириной руля), и шинами.
Последний раз редактировалось Offroadster; 28.01.2019 в 23:07.
Момент инерции при всех прочих одинаковых условиях больше у колеса большего радиуса. По закону Кулона, сила сопротивления качению должна быть больше у колеса меньшего радиуса, считая при этом коэффициент трения качения одинаковым, что на самом деле не всегда так,- его величина зависит от множества факторов.
Логично. Это еще с детства всем знакомо по практике катания разноразмерных машинок, колесиков, оторванных от машинок, разных мячиков и шариков)
Думаю, этой практики было достаточно, чтобы понять)) почему мелкоколесные байки хуже сохраняют инерцию, поэтому педалировать их приходится соответственно.
Последний раз редактировалось Offroadster; 28.01.2019 в 23:23.
Быстроту потери скорости колесом характеризует угловое ускорение, которое прямо пропорционально моменту сил относительно оси вращения- в данном случае сил трения качения, величина которых может сильно изменяться при, казалось бы, незначительном изменении внешних условий, - и обратно пропорционально моменту инерциии колеса относительно той же оси.
Тут такая штука, мой юный частично образованный друг (на слово "друг" не обращайте внимания, это просто фигура речи, к вам это слово в этой фразе не имеет прямого отношения )
Опечатку я исправил, это не сложно, но...
Но остался вот ваш слив с конкретики , ваше невежество в механике, в понимании процессов (честно говоря, это уровень школьной физики, но вы и там плаваете как ... в общем фигово плаваете), пустозвонство ваше, все это осталось, все это наглядно видно. Правильно пишут тут про вас, как ребенок, которого уличили в невежестве, такая же у вас реакция.
Последний раз редактировалось Ondatr; 29.01.2019 в 09:45.
Устанавливал на велосипед резину 47- 406 (примерно давление чуть меньше 3 атм) и 40- 406 (около 5 атм давление), съезжал с небольшой горки, измерял пройденный путь и рассчитывал коэффициент трения качения,- в первом случае он оказался примерно в 1,5 раза выше, чем во втором.
---------- Добавлено 29.01.2019 в 00:13 ---------- Предыдущее сообщение 28.01.2019 было в 23:42 ----------
Среднее значение коэффициента трения качения для шин 47- 406 оказалось равным 0,0043 (м), а для 40- 406 его составило 0,0026 (м) (на самом деле, эти величины будут отличаться для переднего и заднего колёс каждого комплекта шин). При общей массе 80 кг и радиусе колеса примерно 0,24 м величина силы сопротивления качению в первом случае будет равна 14,0 (Н), во втором 8,5 (Н). На скорости движения 20 (км/ч) мощность силы трения качения составляет в первом случае 77,8 (Вт), во втором 47,3 (Вт); таким образом, на ненужную относительно движения вперёд деформацию теряется при данных условиях около 30 (Вт) мощности велосипедиста.
Последний раз редактировалось Pranevich Ihar; 29.01.2019 в 00:22.
https://tehtab.ru/guide/guidephysics...tionofrolling/
ну ка давай физический ))) как измерял? Цифры рассчеты в студию!
---------- Добавлено в 00:22 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:19 ----------
А ссылка первая вот для чего )))) бог с ним конечно ты не измерял фактический радиус после просадки колес разных расскажи как ты силу трения качения высчитывал чтобы коэффициент посчитать Ты и силу сопротивления ветру же посчитал- ах да ветер же конечно абсолютно не дул? Давай давай, архимед велос ипедизма- рассчеты свои давай )))))
Похожие расчёты по определению значений коэффициента трения качения приведены здесь: https://forum.velomania.ru/entry.php?b=12019.
