Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 1026
  1. #10251
    Почетный веломаньяк! Аватар для Дед Пыхто
    Trek 6300 (2009), Giant Yukon, CrMo (1997), Giant Boulder Disc (2006), Author Basic (2007), Wheeler Cross 1600, CrMo (2004), Stels Navigator 390 (2007), ригидный самосбор на раме Nordway Discovery SX (2005), самосбор на раме Stels Navigator 750 D (2013), Forward 5330 (2012), Forward Tracer 813 (2011), Stels Pilot 770 (2009)...
    Первопрестольная, Колгановская слобода.
    Нихрена. На сингловтулках при вращении колеса назад педали не крутятся, и в них причина очевидна.
    На этом крутятся, как на велосипеде "Ветерок":
    http://velospec.ru/velosipedy/gorods..._projekt_2014/
  2. #10252
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    Для зануд: на сингловтулках с ножным тормозом, сделанных такими от рождения, а не переделанных из планетарок, при вращении колеса назад педали не крутятся, и в них причина очевидна.
  3. #10253
    Вам пишут про втулки с кассетами, упуская ключевые детали вы ссылаетесь на втулки синглспида, я вам пишу что бывает ещё и фиксед гир, к коему ваше утверждение отсутствия вращения педалей при вращении колеса назад не относится.
    Так кто зануда?
  4. #10254
    Kraliv
    Смотря, что понимать под словом "хорошая"...
    Надёжность,безгеморность... узнать бы,на что в ней больше уклон-на верха или на низы? так же заметил что она с барабанным тормозом..хз на сколько эта конструкция оправданна
  5. #10255
    Санкт-Петербург
    Так кто зануда?
    Ты зануда, потому контекст был про ножные втулки, а ты влез с фиксом, используя то, что я в своём сообщении не упомянул контекст. В своём следующем сообщении я сделал поправку, чтобы зануды категории "теряю контекст" с фиксами и фривилами не влезали.
  6. #10256
    Читаем внимательно написанное ранее:
    Цитата Сообщение от Kraliv Посмотреть сообщение
    На всех велосипедах, с кассетами, которые я видел - так же!...
    Так кто зануда?
    ---------- Добавлено в 01:15 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:11 ----------
    На моих велосипедах с кассетами при вращении колеса назад, шатуны с педалями тоже вращаются.
  7. #10257
    Блин, ты же залазил внутрь планетарок и односкоростных тормозных втулок.!
    Чего ж тебя удивляет?
    Все просто - мухи отдельно, котлеты отдельно.
    Привод колеса идет через обгонную муфту, между педалями и колесом.
    Привод тормоза - через другую связь (часто, тоже обгонную муфту) между педалями и самой тормозной системой. Либо конусом, либо, как сейчас стало модно системой с распирающими роликами. Тормозная система связана (если опустить непринципиальные подробности) с осью колеса и педалями.
    Так что... все правильно. Крутятся или не крутятся педали при вращении колеса назад зависит только от типа обгонной муфты между педалями и колесом.
    На муфту между педалями и тормозным механизмом это ни как не влияет и не может влиять в принципе. Она до начала торможения не связана с колесом.
    ---------- Добавлено в 08:04 ---------- Предыдущее сообщение было в 07:25 ----------
    Цитата Сообщение от WILIER Посмотреть сообщение
    Kraliv
    Я на Шимановских семерках не ездил, но видел их на монструозных прокатных велах в Турции.
    Так, что с надежностью там , вероятно, все хорошо, капризные механизмы в таких местах не живут.
    Так же, на Шимановкой семерке, практически равномерные, небольшие, интервалы между передачами. Это, на мой взгляд - неплохо, хотя и не совсем правильно.
    Небольшие интервалы, в результате дают не очень большой общий диапазон, у Саксовской скоростной пятерки, даже чуть больше, спортсменам это может и не понравится, но обычному катальщику - несущественно.
    Однако, ничего даром не дается и для достижения вышеописанных плюсов Шимано пришлось существенно усложнить конструкцию. У втулки, например, нет самой эффективной прямой передачи, когда редукторы никак не участвует в передаче усилия на колесо. Почти прямая передача получается в результате того, что один редуктор понижает, а другой повышает почти на столько же, в результате каждый отжирает на себя какие то силы велосипедиста.
    У Шимановской семерки, из за этого, меньший КПД, спортсменам очень не понравится.
    С барабанным тормозом или, как обычно у этих втулок, с ножным?
    С барабанным тормозом - это супер!
    Короче эта должна быть надежная и довольно удобная втулка для обычных катальщиков, без спортивных амбиций.
    Последний раз редактировалось Kraliv; 25.03.2015 в 08:07.
  8. #10258
    предложили мне тут городской велик на neksus 7...кто знает,хорошая планетарко?Спс!
    https://www.google.com/search?q=kona...2F%3B630%3B465
    Преимущество шимано-7 - относительно небольшой шаг между передачами, что удобно.
    Недостатком на мой взгляд является чрезмерная сложность для такого небольшого диапазона. Также в родной смазке втулка крутится не шибко хорошо. Если заменить на масло, то нормально, но кпд всё-таки чуть хуже чем у одноступенчатых торпед.
    На её базе шимано выпускает теперь ещё и пятерку в которой выкинуты 1 и 3 передачи.
    Моя прошла примерно 15 т.км. и в принципе проблем никаких нет, но собачки уже слегка поизносились а также пластиковый пыльник болтается на корпусе.
  9. #10259
    поздно пить боржоми Закончили они выпуск этих невероятных втулок
  10. #10260
    Санкт-Петербург
    Читай:
    Цитата Сообщение от Grade86 Посмотреть сообщение
    И как вам ножной тормоз? [...] Но жирный минус - при старте не перекинешь педали в нужное положение.
    плюс на планетарках есть такая фича - при вращении колеса назад педали тоже крутятся назад
    Она мне до сих пор взрывает мозг. Почему колесо при этом не клинит?! ПОЧЕМУ?!
    Обыкновенная обгонная муфта храпового типа. Почему должно быть по другому?
    Контекст от начала и до конца был про втулки с ножником, ветка про кассеты образовалась после, ты зацепился за неё, хотя эта ветка как раз нифига не интересна.
    Ещё раз: они там не отдельно.
    1. При вращении колеса назад педали тоже крутятся назад, не путай с сингловыми Торпедами, на них это не так.
    2. Механизм ножника срабатывает именно на обратное вращение педалей относительно оси, на механизм, распирающий колодки, вращение корпуса по идее не влияет.
    А теперь построй логическую связь: вращаем колесо назад - педали крутятся назад - срабатывает тормоз. Где в этой цепочке происходит разрыв?
    Да, и она работает и тогда, когда ты крутишь колесо назад, в отличие от сингловых торпед.
    Да, и она работает по идее тогда и только тогда, когда ты крутишь педали назад. Но в реальности эта связь знает про вращение корпуса, откуда?
    Ещё раз перечитай же сообщение: меня не удивляет то, что педали крутятся назад в планетарках. Это как раз очевидно, потому что там собачки неотключаемые. Меня удивляет, что при обратном вращении педалей не срабатывает ножник.
    Вот и я о том же. Не должно влиять, а влияет. Эта муфта работает лишь тогда, когда колесо крутится вперёд.
    ---------- Добавлено в 10:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:55 ----------
    Шестерёнки лишние сбыли и всё?
Эту тему просматривают: 48 (пользователей: 0 , гостей: 48)
  1. Ответов: 5
