Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 1026
  1. #10251
  2. #10252
    -=Золотые педали Москвы=- Аватар для teleden
    ушёл от мотобата!
    Плиткоград (Москва), СВАО
    Цитата Сообщение от reload Посмотреть сообщение
    Масло сутками проникает по чуть чуть. Поездить естественно полезно для этого дела)
    тогда буду поезьживать и лить масло))
  3. #10253
    Господа, вопрос по снятию педалей.
    Есть два велика - на одном педаль левая снялась просто чуть ли не рукой, ради второй пришлось ехать брать нормальный ключ на 15 с длинным рычагом - ударами молотка удалось и вторую открутить.
    Далее, на другом велике (2 года педали не снимались) левая снялась не без усилия, правая (где звезды) ВООБЩЕ никак не хочет - слетает ключ.
    Замочил в wd, щас пойду опять пробовать откручивать.... и тут я вспомнил! Что на счет контргаек? Я вообще их не трогал под заглушками. Они еще актуальны вообще? В статьях пишут про них, на видео в ютюбе никаких контргааек никто не откручивет - держит педаль и крутит ключ. Педальки у меня wellgo металлические недорогие с шипами.
    Последний раз редактировалось Nuke; 02.04.2017 в 16:15.
  4. #10254
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    В педалях нет контрогаек. В месте их крепежа к шатуну. В педалях главное крутить в нужном направлении.
    слетает ключ.
    значит ключ такого качества.
    Abusiv BaNru benz CaDeNcE 90 Сaptain Cubeman Cубъект dimitrii73 Dmitry_30 emms freema gardash Heinrich humax67 iz tochki A Kotofej Leonid_Balashiha Matrosskin MEHANIK MetallMan Mishka ShyWorm smol_ Valery22 wituc Елдырма Тыква Шатун Gorgetta
  5. #10255
    Правую педаль (со звездами) откручиваю против часовой. два мужика и молоток не справились. wd не помогло.
    --Отвернули. Не без крови..
    Последний раз редактировалось Nuke; 02.04.2017 в 16:38.
  6. #10256
    Всем привет. Нужна помощь! История такая: купил 1 марта 2017г вел, гарантию дали пол года на подвесное оборудование и год на раму. Через 3 недели и 300 км пробега из них ~80-100 км по грязи(цепь и звезды забрасывало грязью из под колеса) стала скакать цепь на ходовых задних звездах. Ездил в магаз, сказали цепи хана, якобы из-за плохих условий эксплуатации - пробник износа провалился на единице. Посоветовали купить новую цепь, и если притрется через 100 км то норм, а нет- нада менять кассету. Поставил новую цепь-скачет на тех же звездах и иногда на соседних. Вопрос: 1. Гарантийный ли это случай( типа продажа товара плохого качества) и возможно ли заменить цепь и кассету по гарантии, если нет, то 2. Стоит ли ждать пока прикатается цепь или сразу замена кассеты? 3. Возможно ли как то восстановить плохие звезды или поменять их отдельно на неразборной кассете? Т.к. с деньгами напряженка.
  7. #10257
    Скакать - это как? Задний переключатель настраивать пробовали?
  8. #10258
  9. #10259
    Всем привет, на ровном месте нарисовалась проблема с левым пистолетом shimano st-4700. Перестал зацепляться язычок. После сброса передачи вниз он отходит и не возвращается на место, соответственно, при попытке переключиться выше ручка совершает холостой ход.
    В таком положении остатеся язычек после сброса передачи вниз:
    https://yadi.sk/i/I7QFq8l_3GZmL9
    как видно, он не возвращается назад и остается зазор.
    Для начала поменял трос, смазал его и пружину переключателя, если вернуть язычек на место - то переключает всё нормально.
    Переключатель частично разобрал, поставил на место 2 пружины, обозначенные красным, но усилия пружины, которая давит на язычек, не хватает, либо что то мешает. Есть подозрения на пластину, обозначенную синим, ибо если ее немного отогнуть, чтобы стояла посередине язычка, то последний исправно возвращается на место:
    https://yadi.sk/i/qOvUV8za3GZmk6
    При этом на правом переключателе пластина стоит аналогично и всё исправно работает.
    Как то так, получилось немного сумбурно, но уже второй день бьюсь с этой проблемой и ничего не получается. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать
  10. #10260
    Седой старикан
    Не успел написать
    На будущее, не нужно никогда откручивать "молотком". Вероятность получения увечий очень высока. Нужен рычаг. И хорошо закрепленная деталь.
Эту тему просматривают: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
