Фэтбайк клуб - Страница 1025
Тема: Фэтбайк клуб
  1. #10241
    г. Нижний Новгород
    outerspace, поздравляю - круть!
    Рама на новых рапидовских слайдерах?
  2. #10242
    Веломаньяк Аватар для Robin
    Jamis Dragon Comp, Surly Moonlander с Alfine 8, Surly Krampus
    Москва, Печатники
    Цитата Сообщение от outerspace Посмотреть сообщение
    Плюс полтора.
    Вложение 153716
    Сегодня состоялся первый выезд. Доделки ещё нужны, но ездить почти полноценно можно уже и сейчас.
    Поздравляю с первым выездом! Аппарат выглядит здорово!
  3. #10243
    outerspace, поздравляю! А что за красная втулка спереди?
  4. #10244
    нет, это Парагон. У рапида нет того что мне нужно; у них лишь "...Натяжка цепи может производится эксцентриковой кареткой либо натяжителем цепи...", а мне нужны были горизонтальные слайдеры и с эксц.кареткой я как-то тоже связываться не хотел. Ну, а натяжитель... на кой тогда планетарка? МЗ мне сказал, что в принципе слайдеры сделать может они и могут, но это будет дороже и дольше, чем у Парагона заказать.
    спасибо. Хотя вилку бы я может и заменил в дальнейшем. Уж очень она брутальна.
    DMR Revolver SS, которую тоже придётся менять. Ибо сейчас поставить тормоз передний не представляется возможным (делать перекрёстную спицовку меня не хватит). А ездить с одним задним это как-то чересчур интригующе.
    Последний раз редактировалось outerspace; 28.03.2013 в 00:29.
    «Эукариоты это — глазурь, а прокариоты — сам торт» ©
    ToxID: 77543C9C74AE960626E2F0436F42BE712374A64920A5CCC800 DB6083F6856968E6C3B5106BC4
  5. #10245
    outerspace, и грипсы от бабушкиного корзинкера, тогда уж, замени )) знаю что брукс, знаю, что религия, потому про богомерзкое седло молчу )))
    HUPDAF@CK!
  6. #10246
    да надо сначала покатать. Я ж сегодня (вчера точнее) только водрузил их. Мне кажется интересно. На морозе должно быть приятно, правда морозов не знаю насколько осталось. Посмотрим как в тепле ещё. К тому же с помощью них можно узнать сколько весят весы: 20130327_1600_0948.jpg. Но вообще для рохлофского грипшифта кошерно справа ставить укороченную грипсу. Так никогда не делал, но видел. Это правильно, кмк, место на руле экономится.
    седло супер. Пол лета и осень откатал, --- мне нравится. Сотню без памреса рубишь и нет проблем. Удобное. Это Swift и без пружин.
    Последний раз редактировалось outerspace; 28.03.2013 в 00:52.
  7. #10247
    А то с ней не так? У меня такая же чёрная.
  8. #10248
    Surly Cross Check Disc, Norco Shinobi, Jamis Roughneck
    Москва,СВАО, Останкино
    Цитата Сообщение от 13daysonfriday Посмотреть сообщение
    Nameless,
    твои 5 дюймов не войдут между шатунов.
    Прекрасно войдут. В луноход ведь входят
    outerspace, поздравляю. А на перекрёстную всё ж рекомендую заморочиться.
    A_Artem, ну ты хоть иногда читай технические темы. У втулки широченные фланцы, шире, чем у 135х передних, внезапно. Из-за этого, при обычной спицовке 100х ободов спицы стучат по тормозу. А если кроссом собирать, то не стучат.
  9. #10249
    г. Нижний Новгород
    (перекатал чтоль - от избытка впечатлений)
    PINION P1.18
    TECHNICAL DETAILS
    Chainline - 54 mm
    Q-factor - 174 mm
    В отличие от Rohloff Speedhub 500/14 (у которой строго такой же чейнлайн - 54 мм), которая может быть установлена с офсетом, PINION P1.18 можно поставить только по центру рамы.
    А это значит просвет под покрышку будет ограничен цепью до 100 мм, перьями рамы - до 115...120 мм
    Следовательно даже с условием пусть цепь иногда задевает покрышку максимум что можно будет впихнуть - 3,8 на ободах 65 мм.
    Хотя тоже ничего так вариант с нормальным Q-фактором для лайтового фэта, или 29+ (что видится очень приятственным)
  10. #10250
    Тогда можно подложить под ротор проставку. Затем, чтобы отодвинуть от колеса калипер, заморачиваемся самодельным переходником. Возможно, готовый заводской тоже допилить получится.
  1. Surly CrossCheck
    Ответов: 105
    Ответов: 32
  4. Хочу surly!
    Ответов: 25
