Все о Fox - Страница 1025
Тема: Все о Fox
  1. #10241
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от Bad Fox Посмотреть сообщение
    Такой зазор это норма
    болт только стягивает привалочные рамы/линка и втулки
    рама/линк - втулка единое целое и шевелиться не должно.
    если шевелится - косяк с длинной втулки или болта , который не стягивает
  2. #10242
    Bad Fox
    Guest
    Наливаич, Странно. Это только на таких втулках так? Потому что у меня со старыми т-образными втулками зазора не было, болт входит плотно. Точнее не болт, а ось.
    Тогда получается, что можно тянуть не опасаясь, что чего-то сломается?
    У меня аморт вроде как родной, сверху где коромысло все хорошо обжимается, а снизу чет не хочет, уши больно толстые. Или это я ссыкло, боюсь затянуть нормально?
  3. #10243
    Cube AMS 125
    нормально
    это обычно 8-10нм ( ну или по рекомендациям производителя)
    подобрать проставочную шайбу, правильного размера ось, должно входить в натяг.
    бывают такие косяки.
    исправлять это зятяжкой не стоит.
  4. #10244
    Bad Fox
    Guest
    Это я значит перетянул. Вроде еще ничего не треснуло.
    На той раме, на которой брякает, аморт сначала туго заходит, а потом свободно ходит (без натяга), то есть видимо бортик какой-то из-за краски...
    Но только что подкинул новый аморт от такой же рамы, и о чудо, не брякает.. по крайней мере пока велосипед стоит в спальне. Хотя так же свободно ходит.
  5. #10245
    Bad Fox
    Guest
    Итак, у родного амортизатора втулки в аморте сидят плотно, то есть я одну с трудом наполовину вынул - значит здесь нет проблемы, я думаю. Соединение втулка-болт-рама: Вставил такой же аморт, внизу тоже свободно ходит, но совершенно новый - не стучит. Из чего можно сделать вывод, что амортизатор сломался чтоли?
  6. #10246
    Cube AMS 125
    диагноституйте изделие правильно
    если отрываешь, ставишь колесо - стучит, значит втулка.
    если сжимаешь весом аморт и туды, сюды жамкаешь, не снимая нажима - аморт. процентов на 90+ с мозгами триад, дпс, рл, рпл, цтд без надписи буствалве.
  7. #10247
    Bad Fox
    Guest
    Наливаич, да, сжимаю подвеску до середины хода и жамкаю на пару см - брякает при прохождениии нижней /верхней точки колебания. Если затянуть отскок (сделаь самым медленным), то стук становится очень легко воспроизводимым, достаточно пары миллиметров хода амортизатора. По ощущению - есть некий свободный ход в пару миллиметров. Аморт:
    dual piston system - это и есть ДПС, я так догадываюсь.
  8. #10248
    Cube AMS 125
    я так догадываюсь
    забить и катать, если зуд от аморта сильно раздражает пятую точку, щекочет ступни
    проверенные люди заставят его замолчать надолго.
    ну или первый пост в помощь. там букварик:
    Fox Triad устройство демпфера, обслуживание, ремонт.
  9. #10249
    Bad Fox
    Guest
    Наливаич, Спасибо за помощь!.
    Блин, так это нормально чтоли для него? Велосипед только вот купил.
    А что там может стучать, бушинг на поршне аморта?
    Последний раз редактировалось Bad Fox; 31.05.2018 в 01:30.
  10. #10250
    Cube AMS 125
    шайбы обратных клапанов, раскручивающийся поршень
    помощь
    да ты вроде сам норм читатель
  1. Все о выборе велосипеда!
  2. Fox RP23 2008 все расходники и масло новые, состояние 5+
    от Капибар в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 15:58
  3. все за и против fox f120 и rs reba sl?
    от stanislav10 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 18:16
    от ХОрид в разделе Москва.Юг
    Ответов: 34
  5. Все на стройку!!
    от Даунхиллис в разделе Москва.Юг
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:17
