Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 1024
  1. #10231
    Взял с рук jamis renegade s3 2020 года, пробег около 400км. Показалось, что переднее колесо вращается не очень - решил отрегулировать втулки, заодно посмотреть какие подшипники там стоят. Когда открутил конусную гайку выскочило резиновое кольцо - уплотнитель, диаметр заметно больше чем у гайки, на гайке канавка, уплотнитель назад не устанавливается. Кто виноват и что делать (где купить новое)? В авто магазине кольца продают наборами и у них сечение больше (нужно примерно 27 мм по внутреннему диаметру и сечение 1 мм). Уплотнитель с другой стороны оси тоже слишком большой.
  2. #10232
    Ребята, подскажите пож. внешний диаметр пыльника rockshox новых вилок под 35 ноги.
  3. #10233
    Question Где в москве отдать велосипед на качественное обслуживание
    Всем привет!
    Я и мой Scott spark 760 переехали в Москву, я бы хотел качественно обслужить его после сезона
    Прошу у вас помощи и совета в поиске хорошей мастерской, где за адекватные деньги не боясь за свой байк можно обслужиться
    Желательно чтобы этот сервис был на юге Москвы или подмосковья
    Заранее спасибо всем ответившим!
  4. #10234
    Цитата Сообщение от Chute Посмотреть сообщение
    Но под 100 кг роторы желательны 203/180 (перед/зад)
    уже думал, но денег пока нет...(((
    а на машины и водителей лучше смотреть глазами и видеть ответную реакцию, а не включать мигалку в надежде на то, что водила не смотрит в сматрафон. Мигалка без сирены у нас неэффективна.
    я и так всегда смотрю, просто не всегда удобно руками торможение с поворотом показывать... да и как оказалось некоторые индивиды не знают этих сигналов... впрочем как и ПДД...(((
    ---------- Добавлено в 22:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:16 ----------
    Цитата Сообщение от Heizo Посмотреть сообщение
    при -25 никаких проблем с шимано гидравликой, ниже у нас давненько не было, ну может пара тройка дней, маловато для объективной оценки. Больше вреда нанесут потоки дристни и соли.
    ну может в Москву и пришло "глобальное потепление", а вот у нас под Тюменью бывает и до -40, правда я максимум в -35 ездил... а соль с песком наши дорожники не часто используют...
  5. #10235
    Так вот вам и надо у земляков спрашивать, как я узнаю поведение шиманы, если тут не бывает ниже -25с, либо бывает но редко. А прошлая зима больше на осень походила.
    Я промолчу о том, кто ездит при таких температурах и зачем, это дело такое.
  6. #10236
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    Вообще по снимку не очень понятно - это конус, и на нём полукруг для О-ринга? Если так - как предположение, что сунули не тот О-ринг, может по размеру, а может и по матерьялу, который от смазки разбухает. То, что старые советские на 7 групп по требованиям делятся - читал в Анурьеве. И что разные по разному к химии относятся - тоже сталкивался, для друзей с Химфака , для органиков кое-какую хрень делал. Из одной кучки кольцо хорошо в их химии стоит - а из другой заметно хуже. У нас в Питере спцом есть как минимум один забаз г.....отехнических изделий, http://spb-rezina.ru/index.php?route...18687&page=154 Что у Вас есть - не зная регион не скажешь.
    Последний раз редактировалось Kotofej; 02.10.2020 в 21:22.
  7. #10237
    Еще один чукча писатель, сюда заглянуть не? https://forum.velomania.ru/forumdisplay.php?f=34
    Последний раз редактировалось Maxim_Sed; 03.10.2020 в 09:08.
    Куда бы ни поехал велосипедист, это всегда будет в гору и против ветра. ©
  8. #10238
    Kotofej, это конусная гайка и уплотнительное кольцо, на дальней части на фото оно лежит в канавке на конусе, а на ближней висит в воздухе, фоточку сделал, чтобы показать насколько кольцо больше гайки. Установить его (кольцо) назад нереально - не влезает. Подозрительно, что оба кольца одинаково растянулись за короткое время, производитель совсем не тестирует свои втулки? Обитаю в мск.
  9. #10239
    Питер
    Виноват-с, невнимательно смотрел. По виду более похоже что поставили кольца из недостаточно стойкой к смазке, что во втули была - резины. Так разбухает частично стойкие резинки. Разбирал когда то гидравлику от станка - достаёшь Оринг, а он на мм бОльше становится выточки, где много лет прожил ( наружный мм 12 там примерно был). Поищите, уж в Мосыкэ лабаз с большим выбором Орингов должен быть.
    P.S. У меня типа тактический фонарик, что на веле пользую, после попадания в пещеру начал через зазор для регулировки луча резиной какать, мелкий песок не понравился ему, разобрал, ничего не понял, нашёл обычные Оринги, что были в мастерской - великИ (там тонкие какие то нужны были, и ещё они при вращении двигали фокус, как выглядеть должны - мне и не понять и не представить). Точнул оправку, напялил, шлифнул прямо на токрнике, закрыв, естественно, направляющие от грязи/абразива - уже года три работают. Так что Орингов бояться не надо. У вражьих, как, по крайней мере на сайте пишут - злобная резина.
    Последний раз редактировалось Kotofej; 03.10.2020 в 00:09.
  10. #10240
    Шимано m315, передний тормоз резко стал дубовым, хода у ручки практически не осталось, очень резко схватывает и долго скоблит диск, что может быть?
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
