Выбираем универсальные 26"-29" покрышки, Город + XC - Страница 1020
Голосовавшие
1715. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • NN + RR и без вариантов
    537 31.31%
    676 39.42%
  • 3. Другое. Отвечу в теме.
    502 29.27%
  1. #10191
    приколист и раздолбай
    Corratec c-cross 15г Lapierre Zesty TR 2014г Спешал Рокхопер 2000г
    Битца
    Foruman, почти взаимоисключающие требования, можно посмотреть резину с забитой серединой и развитым боковым протектором, но при поворотах на асфальте она будет шуметь, а в лесу при сырой погоде будет немного проскальзывать пока боковые шипы не схватятся. Так что хурикейны, смарт сем итп надо смотреть.
    damir77, от мягкости резины, давление и асфальта зависит(асфальт также сильно различается по сцеплению как и грунт в лесу). Я на рубени флеш спереди и максиси детонатор сзади 1.5" обычно по городу езжу и иногда в лес заскакиваю.
    Проблемы с рыхлым грунтом тк покрышки просто в нем утопают(узкие слишком, даже при сниженном давлении), если песок на асфальте то вопрос давления и количества песка, аналогично если мелкий гравий, но по подобному покрытию и на мтб с резиной 2.3 не многим веселее, ну и осенью по сырой листве сцепления у сликов ноль, летом когда выпадает роса тоже надо аккуратней, особенно на деревянных мостах итп. Так что главная беда пыль, песок и сыпуха, если в них не лезть то в целом сцепление достаточное и поведение предсказуемое, ну а если поставить хуквормы 2.5 то и по сыпухе можно на сликах(проваливаться не будешь, но разогнаться и повернуть будет тяжеловато) )
    Распродаю залежи 1, 2, 3, 4...
  2. #10192
    Цитата Сообщение от damir77 Посмотреть сообщение
    А насколько критично на сликах в поворотах и тормозах по слегка мокрому асфальту и сухому грунту в парке?
    Смоллблоки как бы не слики. Слики - они гладкие.
  3. #10193
    Тверь
    Установите бескамерно Speed King'и - и накат будет такой, что шоссеры позавидуют, я обсолютно серьёзно, тесты проводились.
    При этом у них есть кое-какой протектор, и всё-таки Black Chili - сезон всё должны прослужить.
  4. #10194
    В принципе можно сделать покрышки из цепкой резины, с цепким протектором и оптимизацией аэродинамики, но для большинства мелких вело-производителей это конечно дюже сложно.
    Будьте добры ссылки на конкретные модели или хотя бы их полное название на английском...
  5. #10195
    Битца
  6. #10196
    Берите смартсэмы, зачем вам пластиковые хурики?
  7. #10197
  8. #10198
    Почетный веломаньяк!
    Mongoose Tyax Sport 2012, RS recon silver, Mavic 321+shimano 756, Avid CodeR+ротор 200, зад BB7 и San rims 31, вынос 60, руль 700, XT shadow+, контакты 540
    Сибирь
    Взял себе Schwalbe Marathon Mondial Evolution Double Defense TravelStar 26" 2,15" на заднее колесо вместо Racing Ralph PaceStar 2,25, спереди оставил Maxxis Advantage 2,25 (ссылка для примера).
    Так вот думал накат вырастит - как-то не заметил, а когда из дома выехал накачал 1,75 бар - так вообще резина тарахтела по брусчатке, докачал до 2,1 - стало лучше. Короче я разочарован и удивлен.
    По склонам слегка прокатился - заднее в поворотах на спусках держит как и Racing Ralph, а вот в городе Marathon-Mondial срыват при заблокированном заднем тормозе гораздо легче и шустрее оно скользит.
    Есть защита от проколов - может хоть в этом сезоне обойдусь без дыр в камере. Покатаю с месяцок и обратно ральф поставлю для сравнения. Maxxis Advantage 1.6 бар - мне нравиться как катит (по асфальту работает центральная дорожка- катит очень хорошо) и держит на переднем.
    Ширина по балону 49 мм, по шипам 51. Ральф 2,25 был 55 мм в ширину и на 3 мм глубже - ехать было мягче.
    Последний раз редактировалось timoha83; 15.04.2016 в 18:02.
    Поживешь подольше - узнаешь побольше
  9. #10199
    Спасибо за ссылки!
    Эти две точно шумные тк обладают многогранными шипами с резкими гранями рандомной ориентации - аэродинамики в них незаметно:
    http://www.chainreactioncycles.com/r...d/rp-prod83180
    http://www.starbike.ru/catalog/26_dy...ire_TPI60.html
    А вот эти выглядят более подходящими:
    http://www.chainreactioncycles.com/r...c/rp-prod78374
    http://www.bike-discount.de/en/buy/c...2C2-wire-36689
    http://www.schwalbetires.com/bike_ti...ires/smart_sam
    А на ChainReactionCycles порекомендовали такие:
    http://www.chainreactioncycles.com/s...e/rp-prod63081
    http://www.chainreactioncycles.com/s...d/rp-prod34347
    http://www.chainreactioncycles.com/p...e/rp-prod53959
    http://www.chainreactioncycles.com/c...e/rp-prod18822
    Но они все имхо излишне гладкие по центру - для леса-грунта совсем уж ненадёжно наверно... ???
  10. #10200
    Резина "сликового" типа (такая, где площадь канавок меньше площади "шашечек") вообще не предназначена для такого низкого давления. При их толстостенной конструкции шина не должна сильно проминаться - иначе сопротивление качению будет велико. Вот кантрийные шины с них тонкостенными балонами легко переносят низкое давление и рассчитаны на него.
    В спецификации на Mondial указано минимум 2,5 атм. И хотя общеизвестно, что производители перестраховываются и всегда несколько завышают нижний предел, всё равно 1,75 это конечно же маловато. Имхо, менее 2-2,2 атм там не в кассу.
  1. Ответов: 416
  2. Ответов: 7
  3. Бегущий Город
