Наши Specialized! - Страница 102
Результаты опроса: ???? Specialized
Голосовавшие
1432. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Epic/Era
    271 18.92%
  • Stumpjumper/Safire
    254 17.74%
  • FSR xc
    60 4.19%
  • Rockhopper
    182 12.71%
  • Enduro
    134 9.36%
  • Pitch
    42 2.93%
  • Demo/BigHit/SX Trail
    129 9.01%
  • Hardrock/Myka
    200 13.97%
    160 11.17%
Страница 102 из 150 ПерваяПервая ... 252729297100101102103104107112132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,011 по 1,020 из 1499
Тема: Наши Specialized!
  1. #1011
    байкер с 96го... Аватар для xelusss
    Camber (потрошитель электриков), Stumpjamper ht (перехватчик), Diverge (антишоссер).
    ЮАО
    Цитата Сообщение от rocketUP Посмотреть сообщение
    ай красавэц!
    ---------- Добавлено в 22:40 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:37 ----------
    Цитата Сообщение от -enjoy- Посмотреть сообщение
    элька да? ^.^
  2. #1012
    Цитата Сообщение от Du3er Посмотреть сообщение
    Красный вынос не тру.Что за розовая приблуда на руле(велокомп)?
    Ммм...по цвету не в тему? Или чем-то другим не тру? Можно попробовать примерить черный, хотя не уверен что будет круто выглядеть. Я бы может еще черный руль тут поставил и красные обода, это бы поинтереснее было. Розовая приблуда это велокомп, который забрал у жены с ее розового велика, которым она пока не пользуется и пока я не купил себе свой, хотя покуда работает этот, не совсем понятно зачем мне еще один, на цвет как-то плевать.
    З.ы. Да, это Лка.
    Последний раз редактировалось -enjoy-; 13.10.2013 в 03:33.
  3. #1013
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Specialized Camber FSR Comp
    Ростов-на-Дону
    Вот и прошел практически год как я стал обладателем Specialized Camber Comp черно/оранжевого цвета в ростовке L. За год признаюсь проехал не много но успел побывать два раза в горах Геленджика и Коктебеля. Весь апгрейд приведу ниже в сравнении со стоковой комплектацией. В итоге велом доволен вполне но если бы и менял то на Enduro или же Status. Вот прошу сильно не пинять но и приму предложения.
    ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР
    RockShox Ario RL, air spring, rebound adj. and LO, 7.875x2.0" - планирую поменять FOX когда позволят финансы
    ВИЛКА
    RockShox Recon Silver TK, Turn Key damper, Solo Air, alloy steerer, rebound adj., disc only, 120mm travel – планирую поменять FOX или Марзочи когда позволят финансы
    РУЛЕВАЯ КОЛОНКА
    1 1/8" upper and lower campy style cartridge bearings for integrated alloy HT
    ВЫНОС
    Specialized XC, 3D forged alloy, 4-bolt, 31.8mm clamp, adjustable rise 90mm
    РУЛЬ
    Specialized All-Mountain low-rise, 6061 butted alloy, 720mm wide, 8º backsweep, 6º upsweep, 31.8mm
    ГРИПСЫ
    Specialized lock-on Rocca
    ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗ
    Tektro Draco, hydralic disc, ceramic pad, Light Wave rotor 203mm заменен на - Shimano Deore BR-M596 хду ротор Shimano SM-RT66, 203 мм, Deore 6-болтов
    ЗАДНИЙ ТОРМОЗ
    Tektro Draco, hydralic disc, ceramic pad, Light Wave rotor 180mm заменен на - Shimano Deore BR-M596 + ротор Shimano SM-RT66, 180 мм, Deore 6-болтов
    ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ
    Tektro Draco hydralic заменены на - Shimano Deore M596 BL
    ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
    Shimano FD-M660 SLX, E-type for DMD, top swing, bottom pull
    ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
    Shimano RD-M662 SLX Shadow, long cage
    МАНЕТКИ
    Shimano SL-M430 Alivio, 9-speed, trigger
    КАССЕТА
    Shimano HG30, 9-speed, 11-34t - планируется замена на Shimano XT CS-M770, 9-speed, 11-34t
    ЦЕПЬ
    KMC X9, 9-speed, с замком - планируется замена только еще не определился на что
    ШАТУНЫ
    Shimano FC-M430, Octalink spline, replaceable rings, 175mm
    ЗВЕЗДЫ
    44A x 32S x 22S
    КАРЕТКА
    Shimano BB-ES25, Octalink spline, cartridge bearing
    ПЕДАЛИ
    Alloy platform, 9/16" - скоро прикажут долго жить)))) как только подберу по феншую))
    ОБОДА
    Передний
    Custom DT Swiss 445D, disc, double wall, pin joint, eyelets, 24mm, 28h - заменен на Mavic EN 321 Disc , 36h
    Задний:
    Custom DT Swiss 445D, disc, double wall, pin joint, eyelets, 24mm, 32h - заменен на Mavic EN 321 Disc , 36h
    ПЕРЕДНЯЯ ВТУЛКА
    Specialized Hi Lo disc, QR, 28h - заменена на Shimano XT HB-M756 Disc 6-болтов, 36h
    ЗАДНЯЯ ВТУЛКА
    Specialized Hi Lo disc, double sealed cartridge bearing, QR, 32h - заменена на Shimano XT HB-M756 Disc 6-болтов, 36h
    СПИЦЫ
    1.8mm stainless - заменены на DT Swiss 2 mm
    ПЕРЕДНЯЯ ПОКРЫШКА
    Specialized "The Captain" Sport, 60 TPI, wire bead, 26x2.0"- заменена на Maxxis Larsen TT MPC 26х2.35''– заменена на Maxxis High Roller 60a MaxxPro Kevlar 26х2.35’’
    ЗАДНЯЯ ПОКРЫШКА
    КАМЕРЫ
    Schraeder valve 26x2.0 – заменены на камерыс герметиком Specialized P/v Airlock 26x1.5/2.3, presta
    СЕДЛО
    Specialized BG Rival, 143mm width
    ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ
    6061 alloy, 2-bolt micro adjust, setback head, 30.9mm, 400mm - пилен до 350 mm
    ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ХОМУТ
    34.9mm clamp ID, 7050 hard annodized alloy collar w/ QR, black
  4. #1014
    ЮАО
    зачем на эндуро? ходу не хватает?
    если для спусков, то лучше статуса только демо, но стоит он, даже первый....
  5. #1015
    КоммерсантЪ Аватар для Alpo
    м. Шоссе Энтузиастов
    а кто эндуру то из велопробега забрал?
  6. #1016
    ЮАО
    СЧАСТЛИВЧИК! за 160 то, считай даром!
  7. #1017
    Ростов-на-Дону
    Status I относительно не так уж дорого стоит по сравнению с эндуро.
  8. #1018
    На нее ж мегоскидка была)))
    Что-то вроде 130 стоила.
  9. #1019
    ЮАО
    там было 170 изначально написано, я за 10 минут старговал до 160. за 130 сразу хапнул бы!
  10. #1020
    Народ, поясните плз.
    Можно ли воткунуть угло изменяемую рулевую в стамджампер фср карбон? Там вроде интеграшка? Что-то я мне вдруг показалось туповато...
    Или вилку купить 140-110.. Она хоть один градусик убавит? По умолчанию 130 стоит
    Последний раз редактировалось Zagremel; 24.10.2013 в 00:16.
    http://www.zagremel.ru - маунтибайк туры в Крыму и Альпах.
    http://vk.com/trailtours - наша группа вконтакте
    Страва!
  1. наши координаты
    от unkas в разделе Москва.Центр
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 22.01.2018, 14:42
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 17:10
  3. Наши Тренера
    от Tanio в разделе Велосипедное
    Последнее сообщение: 30.09.2006, 14:35
