Victor-1983, нужно прикинуть сколько асфальта с тряской и сколько нормального из этого искать компромис. У меня на обычном маршруте есть куски с трещинами и провалами, но они не большие - метров 200, можно перетерпеть, постоять на педали, заодно задняя точка опоры отдыхает. Бутылку правда выбрасывает из держателя, приходится периодически запихивать ее обратно. Давление 5.5 спереди, 6 сзади, но это на 25 клинчерах. У Вас на сколько помню покрыхи потолщее. Может быть стоит немного приспустить покрышки? Что такое компромис можно наглядно посмотреть на гонке Париж-Рубэ.
Едут на 28-30 мм трубках, потому, что брусчатки по длине намного меньше асфальта и скорость на асфальте важнее. По факту на брусчатке МТБ быстрее шоссера.
Подробнее про подготовку великов к такой гонке:
http://veloclub.su/masterskaya/item/...ya-parizh-rube
Последний раз редактировалось Single32; 16.07.2018 в 09:23.
С точки зрения теории относительности Энштейна: насчет рекупереации правильно, про вечный двигатель неправильно.
При рекуперации на фиксе происходят довольно интересные вещи.
Идет постоянный обмен энергией в системе ездок-велосипед-рельеф.
Отдача от рельефа другая, не такая ужасная, как от велосипеда со свободной трансмиссией.
Здесь как раз жесткая трансмиссия сглаживает удары от неровностей и служит своеобразным демпфером.
Но все в свою меру. На покрышках 23 мм на плохих участках асфальта пробивает достаточно жестко.
Но и чувствительность максимальная. Едешь - вроде бы гладкий асфальт - а потряхивает на малюсеньких вкраплениях гальки или на микротрещинках.
На покрышках 33 Maxxis (циклокросс) или 35 Vera (слики) такого эффекта нет.
На них ехать мягонько и комфортно - никакой тряски на руле (амортизатора не нужно).
Проверено на 35 Vera при взятии соточки. Ни руки, ни плечи не устали вообще!
Правда, это еще и заслуга высокого руля (прямой посадки).
Тема ни о чем. Все разумные решения на первых трёх страницах, а размазали на сто.
Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее.
Никогда не думал об этом с этого ракурса. Действительно , преодоление кочек должно проходить легче без груза на спине.
Могли бы что-нибудь посоветовать достойного из подобного, не сильно дорогого? Был бы крайне признателен! или подскажите что гуглить
Ну вот у меня сейчас примерно такая, на как-то... не очень помогает...
Я когда покупал Continental Sport Contact II и думал что это компромисс, изначально думал вообще брать слики с гладкой поверхностью. Но они дубовые если качать как рекомендуется. Попробую приспустить до минимума.
Вот еще интересно мнение присутствующих. Многие ставят на переднее и заднее колесо разные покрышки. Вперед позлее, сзади понакатистей. Интересно было бы узнать ваше мнение, и что лучше ставить куда. Уважаемый Vasso85, идеолог этой темы, на первых страницах писал, что вперед ставит Kenda Small Block, сзади Kenda Kwick Trax. Имеет ли смысл в моем случае заменить переднюю резину на что-то позлее, а сзади оставить спорт контакт?
Victor-1983, В случае разного типа резины получите разную управляемость на разных покрытиях. Экспериментировать на своей шкуре никто не запрещает. Шире-уже, но один тип резины выглядит более предпочтительно.
С выбором резины в данном случае сложная проблема, потому что поездки разные, неизвестен маршрут- иногда может быть большая протяжённость ровной дороги относительно неровной, иногда- наооборот; вероятно, стоит рассмотреть вопрос наличия нескольких велосипедов, которые будут более оптимальны, чем один компромиссный, для разных условий эксплуатации.
А до скольки качаете ее? наверное попробую поставить на переднее колесо сначала, если понравится тогда и сзади. Или можно смело на оба ставить?
А вот еще хотелось бы услышать мнение о STARK TERROS 700 S (2018) https://stark.ru/catalog/dorozhnye_i...os_700_s_2018/ . Рама алюм, небольшой вес, компоненты стандартных резьб и диаметров - значит можно будет модифицировать под себя. Промы во втулках. Вроде как очень годно, или я что-то упускаю? Аналогичные по цене примерно бирбайки и прочие форварды и 6ku - стальные.
