Всё о RockShox - Страница 1017
Тема: Всё о RockShox
  1. #10161
    Увы, увы. А как же мой Лирик? Он конечно не dual, но если даже ребу накачать одинаково, все равно мелочь лучше жрет.
    лирик не 32 вилка.и кишки у неё другие.
  2. #10162
    По тротуарам 40км/ч Аватар для byyyyy
    DT swiss по кругу
    Москва, Юг.
    stronge, а куда лить основное масло ~150мл. ??
    я хочу сейчас набрать инфы, максимально больше, что бы потом купить масла и сразу все сделать ..
    не звоню девушкам которые оставили свой номер телефона, а делаю не дозвон.
  3. #10163
    Цитата Сообщение от byyyyy Посмотреть сообщение
    и начать с ЛЕВОЙ !!
    А разница?
    вы написали что нужно выбить оба
    У тебя два штока, у обоих концы туго вставлены в отверстия в штанах. Сколько штоков надо продавить внутрь, чтобы снять штаны? Три? Десять? Ещё варианты?
    вы написали 6мл.
    От года к году эта цифра плавала от 15 до 6 до 9. С 15мл может съедаться ход. Тора не настолько чувствительна к недостатку масла в штанах.
    Посмотри видео и отнеси вилку в мастерскую, потому как с такими вопросами что-либо делать самому тебе противопоказано.
    Снятие ног.
    Установка ног.
    ---------- Добавлено в 12:42 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:41 ----------
    В демпфер. Причём тебе туда лазить пока совсем не надо.
  4. #10164
    DT swiss по кругу
    Москва, Юг.
    почему ?
    вы же написали снять ноги, слить масло, значит нужно будет залить .. или демпфер закрыт ? его отдельно нужно разбирать ..?
    Последний раз редактировалось byyyyy; 22.08.2012 в 12:51.
  5. #10165
    byyyyy, Он разбирается отдельно, в нём масло менять значительно реже. Прочти. В торе всё примерно тоже самое.
    Как залить масло в ребу с полыми штанами? Тонкая длинная иголка? Хочется самому перебрать, не доверяю я что-то мастерским.
    Цитата Сообщение от Easy Cyclist Посмотреть сообщение
    Выглядит это так До гайки шредера там 3.5-4 см.
    Масло надо сверху заливать
    Последний раз редактировалось PrieraN; 22.08.2012 в 13:25.
  6. #10166
    DT swiss по кругу
    Москва, Юг.
    PrieraN,
    спасибо за ссылку, очень полезно, многое прояснилось ..
    ЗЫ: нужно пойти маслица купить ...
  7. #10167
    Только пение Аватар для Varx
    с калёсаме
    Балашиха
    Смотря как Ребу качать. Да и Лирик, он же 160мм. и ноги там потолще, он и должен лучше мелочь жрать. Всё правильно. Просто представь себе кривую сжатия, и увеличь её в масштабе, при этом не изменяя данные по осям координатной плоскости.
  8. #10168
    мотоциклист
    Москва, ЮВАО, Кузьминки
    Да как ни качай, все равно лирик мелочь жрать не хочет. Осталось удалить из демпфера клапан фладгейта, зарубежные товарищи пишут что это помогает.
  9. #10169
    с калёсаме
    Балашиха
    Ничего ты не сделаешь, пока не начнёшь делать. А делать ты не начнёшь, потому что не хочешь. Уверенность появится, когда начнёшь делать. А пока сидишь за компом и косо поглядываешь на вилку - ничего не измениться.
    ---------- Добавлено в 13:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:25 ----------
    Да и Реба, по сути, не такая уж и плюшевая. И Ревел из той же серии. И во всех стоит клапан гейта. Думаешь, это оно? А то лезть ковырять демпфер неохота, но впринципе я бы попробовал.
  10. #10170
    мотоциклист
    Я так не думаю. В Лирике демпфер mission control, я его в руках повертел при апгрейде, совершенно другая конструкция. C motion control (который в ребе) сравнивать напрямую нельзя.
    Удалю - отчитаюсь.
Эту тему просматривают: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
