Выбор дисковых тормозов - Страница 1016
Голосовавшие
2366. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Avid
    599 25.32%
  • Hayes
    129 5.45%
  • Hope
    200 8.45%
  • Shimano
    1,256 53.09%
  • Formula
    332 14.03%
Тема: Выбор дисковых тормозов
  1. #10151
    Цитата Сообщение от Avers Посмотреть сообщение
    Пусть учатся на своих ошибках.
    Андрей, фигня в том, что года этак с 2007 все никак ошибку не осознают, т.к. проблем нет.
    Go out and ride!
  2. #10152
    Либо их не видят, либо ,что много хуже, не хотят видеть и осознавать.
  3. #10153
    Согласен полностью. Сам, на своем опыте столкнулся с такой проблемой. Использую любой импортный дот.
    я пользую отечественный дот и ничего не разъело
    давайте не путать, у дота есть свои стандарты. и если у вас сожрало уплотнения, то это говорит лишь о том, что в бутылке была подделка
  4. #10154
    Веломаньяк Аватар для velomanyak
    SantaCruz Nomad 1.0 (rev. B) 2007
    Железнодорожный
    Цитата Сообщение от CrashX Посмотреть сообщение
    ненужно разбирать и обтачивать пластик с "поршня"
    типа там те самые 0,1 мм уже сняты
    но повторюсь что у меня ульты 16 года отходили год и не заклинили... сточил просто так, что бы наверняка... неприятно в горах остаться без тормозов )
    ---------- Добавлено в 12:00 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:59 ----------
    есть в других местах http://bikeupgrade.ru/catalog/zapcha...1_554_000.html
    Этот пыльник отдельно не продавался никогда. Только в составе полного ремкомплекта, много лет назад. Сейчас не купите. У него функционал не совсем понятен, плотно не прилегает всё равно. В Juicy 3 его нет и всё работает годами.
    Номад для жарева, а новый номад для жарева в жареве! (ReNo)
  5. #10155
    Лесной каталец Аватар для Sersus
    Китайкарбоновый Специализированый подвес
    Москва, ЮВАО
    SRAM хорошие ... так же брать надо 18 года тормоза, либо разбирать сразу и устранять дефект (лучше перебздеть, чем недобздеть)
    О, да! Я когда несколько раз столкнулся с нерасходящимися колодками в жару, грешил на резинки в калиперах. А после некоторого углубления в проблему через форумы, выяснилось, что мне тоже придётся подтачивать пластик на поршнях в обоих ручках GRAM Guide RSC. (В моделях 18го года они, типа, проблему устранили.)
  6. #10156
    Веломаньяк Аватар для dgorodilin
    Cannondale Scalpel 29 Scott Genius LT 700
    Мск северА
    Подскадите, а есть какие-либо экспериментальные подтверждения, м.б. замеры кто делал на новвх и заклинивших, например, разбуханию поршней? Что-то верится с трудом в такой халатный подбор материалов для поршня.
    Не является ли причиной всему банальная грязь и малые зазоры при бОльшей чем у шимы площади трения в этом месте на поршне МЦ?
    На апгрейде кап я понимаю только поощадь трения уменьшили или и материал поршня поменяли?
  7. #10157
    берется новый или почти новый тормоз, словивший клина
    вынимается поршень
    снимаются резиновые уплотнения
    поршень с усилием впихивается на место и не вылазит обратно, хотя на него давит возвратная пружина.
  8. #10158
    ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ Аватар для Avers
    МЕЧТА! так мечтой и осталась...
    Москва, ЗАО.
    https://youtu.be/u3jlwFY-Ygo
    Парни, подскажите.
    Этой осенью, в горах, при длительных торможениях и как следствие перегреве тормозов, ход ручки стал сильно увеличиваться. Сама ручка при этом оставалясь твердой, тормоза работали норм.
    Стоило им остыть, ночь вел постоит, и все снова ок, короткая жесткая ручка.
    Перед поездкой продувал дотом (свежим относительно)
    В чем траббл?
    Наркотики не так вредно, как много сахара ©| Какой ты все же смешной. За щечки прям потеребенькать хочется)©Дроппер нах, я не баба©
  9. #10159
    Тула, Пирогова 5
    вынимается поршень
    опускаем в МЦ поршень другой стороной, проходит свободно, ровно до того места где начинает клинить. Обнижается только там где клинит, голова поршня.
    ---------- Добавлено в 15:00 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:56 ----------
    микрометр показал разницу, между проходящей и подклинивающей частями поршней, порядка 0.01 - 0.02мм
    я всегда буду против.
  10. #10160
    Мск северА
    skadi, Алексей Иванович, ну как бы тем более странно ... поршень весь контактирует с дотом и нагревается/охлаждается весь, а диаметр растёт только в одном месте ... почему?
    Далее, разница в диаметрах 1-2 сотки, имхо, должна быть ни о чём в этом месте. Десятка-другая этода ... а сотка
    Пока больше склоняюсь к тому, что мягкий поршень набирает в себя грязь и увеличивается в размерах на эти сотку-две.
    Минимальный зазор между цилиндром мц и поршнем в этом случае (без защиты) играет злую шутку.
    Его бы (поршень) под микроскопом поглядеть в месте подклинивания и должно всё встать на свои места.
    Последний раз редактировалось dgorodilin; 05.03.2018 в 15:56.
  1. Ответов: 270
  3. Ответов: 0
    Ответов: 22
    Ответов: 16
