Ultimate Tressor, про сэг не забывайте. при 100мм хода сэг условно говоря 15-20мм
Ultimate Tressor, от 50 см нужно отнять 20-30% хода (на сэг). Т.е. смотреть нужно вилки с A2C 47-48 см. Да, обычно они маркируются как под 29", либо 27+, либо под фэт.
---------- Добавлено в 11:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:50 ----------
Слишком длинная (если я правильно понял она 494мм)
Вроде норм (485 мм).
25,4 конечно. 31,8 так не упилишь![]()
Такой вопрос назрел: всегда при замене масла в штанах вилки/чистке сальников под сальники и на них пихал консистентной смазки типа литола. Со временем начинал пихать всё меньше и меньше, ибо на работе вилки он сказывается негативно. Но есть предположение, что на нём оседает грязь под сальниками. Вот сейчас взялся перебирать и думаю, может ну его совсем лесом? Что скажете?
Всем привет, как определить настоящая эта вилка или нет?
https://ru.aliexpress.com/store/prod...692090685.html
При настройке заднего переклюка, крутить надо оба барашка и на манетке и на переклюке или только на манетке?
эмм, и в какую сторону крутить? выкручиваем - чтобы натянуть трос, закручиваем - чтобы расслабить? если от большей звезды к маленькой на кассете цепь заедает при переключении, значит надо трос натянуть или расслабить?![]()
Эту тему просматривают: 19 (пользователей: 0 , гостей: 19)
