29" Club - Страница 1012
Тема: 29" Club
  1. #10111
    карбон там только в описании затесался, а вы хотели карбоновые хавены за 20 круб урвать ?
  2. #10112
    Wheelset Weight: 1785gr
    Мне что-то кажется, что сбор на DT 240 + ZTR Arch EX будет и легче, и дешевле, и ремонтопригоднее. При где-то той же живучести и прочности.
  3. #10113
    описалово кривое .хз чему верить
  4. #10114
    пол-часа назад словил первую классическую черезрульку на найнере:
    большеколесник, за счет меньшего угла "атаки", и, соответственно, лучшего "обката" кочек и ям, дарит чувство вседозволенности, заставляя бодро вкручивать там, где на сикстере приходилось аккуратно пробираться. Вот так вот, энергично вкручивая в ночном лесу без света(фонаря с собой не было - не думал, что больше 4 часов буду катать), совсем перестав обращать внимание на рельеф, я таки поймал яму, с которой даже 29-ое колесо не справилось, катапультировав меня(95кг) через руль.
    Итог краш-теста: ХунгФу Рама и Fulcrum Red Power XL(спицовка солнышко+крест) отлично держат ударные нагрузки - раме пофиг, колесо идеально ровное
  5. #10115
    Между тем, я уже месяц как катаю на карбонайнере. Пришла пора сделать помывку в реку и фотосессию.
    http://fotki.yandex.ru/users/lermchemik/view/446757/
    Очень радует раскраска. По большей части черный карбон без проглядывающих волокон не ужасает даже в грязном виде. Белые полосы сделаны в труднодоступном для грязи месте - верхние части труб переднего треугольника. При этом верхняя полоса отлично работает летом на солнце, меньше греет раму.
    http://fotki.yandex.ru/users/lermchemik/view/446768/
    Ощущения от катания нравятся. Один раз в гонке ехал, 8 из 17. Но с воспитанниками велошколы тягаться бесполезно. В горочку идет тяжеловато, но с такими колесами, после легеньких кроссмаксов это и не удивительно. А вот время круга вроде как осталось тем же самым, что и на 26 гари фишере.
    Немного смущает руль 600мм - хватает впритык. Может кто-то посоветует что-то флетовое, карбоновое, легкое и бюджетное на 630-640мм? 660 родной показался большим, по крайней мере без рогов. Да и вроде как отказался от рогов, приспособился к новому хвату на тормозах. Сначала не понял всю фишку формы магуровских тормозов. А оказалось, что за вылет вовнутрь вполне можно тормозить в более компактном хвате.
    http://fotki.yandex.ru/users/lermchemik/view/446759/
    Шток вилки пока не пилил. Но возникает желание поставить вынос на -17 градусов, как у Игоря Горидиенко. И обпилить. Когда-нибудь у меня на вынос не поместится крепление GPS и я приму окончательное решение.
    Долго думал над триплом спереди. Настолько долго, что уже прилично накатал и продать поюзанную Х9 у нас будет сложно. Так что буду укатывать дальше, а уже по износу подумаю над даблом. Скорее всего это будет ХХ. На трипле не нравится четкость переключения. Особенно после шимановского дабла SLX 665 на 22-36 со своим специальным переклюком и манетками ХТ. В остальном трансмиссия не парит и этим делает свою работу.
    Потихоньку готовятся сюда более подходящие колеса. Можете подсказать легкую и при этом долговечную кассету под срам 10ск? Родная 1030 по моим ощущениям тяжеловата - 360гр. А на вторые колеса все равно лучше иметь отдельную кассету.
    Больше фото байка в альбоме.
  6. #10116
    Ushk@, невероятно красивый агрегат!
  7. #10117
    600 на найнере - это совсем не рулить , верни 660 глядишь привыкнешь , ну или упилишь до нужного. сейчас навалом широких флетов , рич , синтейс например , как раз и загиб побольше , а не прямая палка. а дабл можно сделать и из этого , сковороду снять , вместо 32 поставить 36 например.
    какой рост и размер рамы ?
  8. #10118
    Рост 183, ростовка 19, ЕТТ 620, вынос 7 градусов 100мм, подседел 400мм, выдвинут до отметки 3см.
    Я о 36 звезде уже думал, но мне мало. В нашей равнине периодически не хватает.
  9. #10119
    тогда ты его явно не для того чего то используешь ну или банки на ногах огромные
    и это ... думать и пробовать , разные вещи , опять же 36 на 26 и на 29 - несколько разные вещи.
  10. #10120
    Да, 36T на найнере будут эквивалентны ~40T на 26" .
    Я вообще слабо себе представляю, для его могут понадобиться 44T для найнера, кроме как на асфальте, да еще под горочку и/или с попутным ветром.
  1. KHS Club
    от murik1602 в разделе KHS
    Ответов: 474
    Последнее сообщение: 23.01.2023, 08:52
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 13:53
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.08.2007, 15:01
