Всё о RockShox - Страница 1011
Тема: Всё о RockShox
  1. #10101
    byyyyy,
    Ключевая мысль всего этого - все торы устроены ± одинаково. Нет мануала на тору - скачай на Recon Silver. Он - тоже тора.
    Выкрутил снизу ног болты, вкрутил тот, что не полый, в демпферную ногу на пару витков обратно, сунул в него шестигранник, двинул молотком, продавил шток. Повторить для другой ноги.
    Снял штаны, вытряхнул из них остатки масла, протёр ноги, пропитал маслом 15W поролоновые колечки под сальниками (если они есть).
    Выдвинул шток демпфера, сунул ноги в штаны, пока штоки не упёрлись, немного высунул, в щели между штоками и штанинами накапал по 6мл масла 15W в каждую ногу, надел штаны обратно до упора, вставил болты, затянул.
    Всё.
    Цитата Сообщение от AlexSunm Посмотреть сообщение
    Съемник стопорных колец - чтобы ноги "снизу" освободить
    У торы ноги снизу наглухо закрыты, съёмник на разжатие может быть нужен для снятия крутилки компрессии.
  2. #10102
    Только пение Аватар для Varx
    с калёсаме
    Балашиха
    Зачем ему съёмник стопорных колец, если он собирался только масла поменять?
  3. #10103
    товарищ говорит об ТО
    наврал,масло залить
    но всеравно пусть ТО делает
    зачем 6мл?
    пусть больше льет, учитывая не частую переборку - не помешает.
    Последний раз редактировалось AlexSunm; 18.08.2012 в 17:07.
  4. #10104
    Ход сожрётся. Хочешь тему - "тора ходит не на весь ход, ПАМАГИТЕ!!!11" ?
    Ладно, пусть будет 9мл.
  5. #10105
    Я в сид залил 15мл. Ход не сожрался, проверял сдутым.
  6. #10106
    Rock Machine Hurricane 90. Сильно переделан)
    Я тут пару дней назад писал про проблемы с выносным управлением на моей Reba.
    С инструкциями толком не разобрался , больше по наитию разбирал.
    Когда я снял тросик , с монетки на короне , то в общем-то как я и думал монетка работала , т.е. она чётко возвращалась обратно , но вытянуть тросик ей сил не хватало.
    Вытащил дырчатый корпус
    Закреплена пружина была вроде как нормально , но внутри трубчатого корпуса сидела криво , и перекошено. Когда вынул то на штоке , на который она одевается , были видны явные следы от это самой пружина , в одном месте она неплохо так прогрызла этот шток. Т.к. я думал что проблема всё-же в слетевшей в пружине. Я собрал обратно корпус обратно , предварительно как следует затянув эту самую пружину. При этом она опять стала порядочно перекошенной.
    Собрал , монетка стала работать лучше , но в сёравно не так как должна без щелчка и не возвращая до конца . Но буквально после пяти перещёлкиваний всё стало как и было , опять возвращать руками надо.
    Я правильно понимаю что банально сдохла пружина. Можно где её купить и какова цена вопроса? Или может кто поделиться с бедным студентом?)
    З.ы. На сколько критично то , что погрызен шток внутри дырчатого корпуса?
  7. #10107
    по долинам и по взгорьям
    Подвес и хардтэйл
    Ставрополь
    Непонятно что значит "погрызена". Фотку покаж.
    Имхо, ты не с того начал. Надо было банально поменять рубашку на тросике манетки. Бывает что он сильно засирается пылью, и например это сильно заметно на заднем переключателе при переключении "вверх".
  8. #10108
    martiny, Не ну за фоткой я туда не полезу. Рубашку поменяю по возможности.
    И всё-же - как с пружинкой быть?
  9. #10109
    Металл Доктор, вообще странно. у знакомого реба 2005г - все работает нормально, не было ничего с пружинкой аномального.
    т.е. врятле у нее заложен краткосрочный ресурс
  10. #10110
    На тросик капнуть масло и почистить от песка если есть, может песок и грязь забились под сальник куртилки локаута, если он изношен, от этого штифт туже может крутиться, это заметно, когда штифт не подпружинен, т.е просто без пружинки, наверно вы бы почувствовали при засоре когда разбирали.
    Пружинка может быть перекошена.
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
