Stels Club - Страница 101
Страница 101 из 4718 ПерваяПервая ... 51719196991001011021031061111311512013014016011101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 47174
Тема: Stels Club
  1. #1001
    Катаю в удовольствие! Аватар для Max Vitt
    Stels 870 e-bike
    Пятигорск
    Вот тут и встает вопрос о машинке для чистки, ибо расклепывать цепь не вариант, а замка нет. Чистить "на месте" несколько неудобно. И тут же вопрос по замкам: цепь KMC Z-51 какой замок подойдет если надумаю поставить?
  2. #1002
    <div class='quotetop'>Цитата(Irbes @ 29.02.2008 00:57) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Кантилевер -- это тормоз похожий на ви-брейк, только хуже. В наше время встречается на Ашанах.
    А то о чем Вы говорите называется Грипшифт.[/b]
    признаю дурак, попутал. вобще есть привычка левое правым называть
    За детство счатливое наше, ответственных вряд ли накажут
  3. #1003
    Без 5-ти минут йожик! Аватар для Батарейкин
    На раме Ghost SE9000
    Красная Пресня
    <div class='quotetop'>Цитата(Max Vitt @ 29.02.2008 10:17) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Вот тут и встает вопрос о машинке для чистки, ибо расклепывать цепь не вариант, а замка нет. Чистить "на месте" несколько неудобно. И тут же вопрос по замкам: цепь KMC Z-51 какой замок подойдет если надумаю поставить?[/b]
    Сам замками не увлекаюсь, но думаю, что КМЦшный и надо.
  4. #1004
    Осмотрел стоковую систему внимательнее - она не разборная! То, что я думал являлось головками болтов на самом деле является заклепками. Так что придется менять всю, а не только звезду.
    Поэтому, подскажите пожалуйста, что из этого лучше выбрать?
    Truvativ isoflow - 24.83 EUR
    http://www.chainreactioncycles.com/M...x?ModelID=8991
    Truvativ FiveD Chainset - Square Taper - 33.87 EUR
    http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=22137
    FSA RPM Chainset CK-700 - 36.13 EUR
    http://www.chainreactioncycles.com/M...x?ModelID=7604
    Или лучше поискать Shimano Alivio под квадрат?
  5. #1005
    Красная Пресня
    <div class='quotetop'>Цитата(morridzh @ 29.02.2008 11:09) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Или лучше поискать Shimano Alivio под квадрат?[/b]
    Я за Аливио. Но, надо смотреть на чайнлайн. У Стелса ось каретки обычно 123 мм (предварительно рекомендую замерить (это расстояние от одного торца оси до другого), кто его знает), систему надо искать на этот же показатель, если не хочется менять и каретку тоже. И еще, при выборе системы рекомендую посмотреть на разборные варианты, с тем, что бы в следующий раз можно было бы поменять только изношенную звезду, не знаю на счет аливио разбирается или нет.
    А, забыл, рекомендую выбирать 175 мм шатуны, легче крутить будет.
    Truvativ FiveD Chainset - Square Taper - 33.87 EUR - этот видимо не подойдет, он "BB axle width square: 113mm". Про остальные чего-то ничего не сказано.
  6. #1006
    У моего вела кажется появилась восьмёрка,проверел обод(Da 17) на искревление - нечего необнаружил-)но видно,что покрышка Кенда криваватая,тоесть при кручении колеса видно,что покрышка немного искревленна-( это можно исправить? :blink:
    Истина где то там.....the truth is out there...
  7. #1007
    Добавлю к "раз пошла такая пляска" и свои 5 копеек... Мой Стелс Навигатор 600. За почти год всесезонной активной эксплуатации ни разу меня не разочаровал B) .
    [attachment=11361:HPIM2136.JPG]
    По поводу ухода за цепью - промываю при помощи кисточки и керосина, и смазываю трансмиссионным маслом (п/с Ликви Моли)...Хватает до 100 километров, в зависимости от погодных условий. ИМХО дешего и сердито.
    Изображения Изображения
    На груди моей тельняшка рвана...в руках держу я знамя черное...(с)
  8. #1008
    У меня цитаты не вставляются, поэтому так напишу.
    По поводу системы. В стоке стоит Аливио на длинном валу, длинну вала не замерял. Система разборная.
    По поводу покрышек. Тоже бьют немного. Я не парюсь.
    Цапу надо крутить, цапу.
  9. #1009
    DжоКer
    бывает ложный эффект восьмерки, когда резина х..вая и криво одета. попробуй сдуть, расправить тщательно и плавно накачать. а лучше замени на хорошую
  10. #1010
    В случае со штатной Кендой трюк с расправлением не проходит. Видимо на заводе так делают. Перья не задевает и ладно. Там биение то миллиметра три.
