У планетарки Sturmey Archer 3 скорости с педальным тормозом ширина 115мм, в принципе, даже ничего раздвигать не нужно, в зазор 110мм вставляется с незначительным натягом. Кстати, в 90% случаев перья у старых советских великов всё равно надо чуть-чуть подгибать, т.к. они кривые с завода и деформированы в процессе эксплуатации. Заодно можно и выставить зазор 115 или даже чуть больше. От изгиба на сантиметр они точно не сломаются, это ж сталь и на Салюте она довольно мягкая. Я свой просто клал пером на табуретку и аккуратно нажимал руками на подседельную трубу, чтобы выправить.
Последний раз редактировалось TheLivingOne; 24.02.2020 в 13:16.
Ну, мне больше и не надо - под трещетку на 5 скоростей и ось сделать колесо с шириной 120 не сложно.
Столкнулся с проблемой на Салюте-С. Для фиксации складного механизма рамы не могу подобрать винт. Там какая-то спецрезьба? М10х1,25 и М10х1,5 не подходят, М10х1 думаю мал будет. Визуально витки соответствуют М10х1,5. Ну не дюймовая же там резьба?
Может кто-нибудь измерить параметры резьбы родного винта или может кто знает?
Bounder, у всех совкоскладней один формат резьбы там. Про Каму говорят https://forum.auto.ru/bicycle/343892/
Последний раз редактировалось Offroadster; 19.03.2020 в 22:10.
Ну, если до мая не найдешь, маякни, на даче такое было.
там пишут, что М10х1.25, странно, что новый винт не вворачивается. Попробую еще. Спасибо
думаю решу эту проблему. Спасибо.
---------- Добавлено 24.03.2020 в 11:41 ---------- Предыдущее сообщение 20.03.2020 было в 01:18 ----------
Подведу итог.
Крепление складного механизма под винт М10х1.25. Ранее приобретался винт М10х1.25-30 (Винт М10х1.25х30 ВАЗ-2170,2192 Приора,Калина стояночного тормоза (внутр.шестигр.) БЕЛЗАН 111803502112008), в скобках номер для заказа в автодоках, экзистах. Но лучше взять длиной 25мм (БелЗАН 21045104112400 Винт М10Х1.25Х25 под шестигранник), когда себе заказывал был только 30мм.
Головка у винта под 8мм шестигранник
