Смазка цепи парафином и другими твердыми смазками. - Страница 1007
  1. #10061
    Только чтение
    безкрайние экологические просторы
    Everytime I Die,
    не вижу никакого криминала
    а варишь без (2го дна) сеточки?
  2. #10062
    Я вот тоже варю без сеточки, но после варки воды добавляю в смесь немного, после остывания смесь вверху - грязь и вода внизу. Смесь вынул, чашку помыл, можно варить снова. Вот только без магнита, буду исправлять, тем более что чашка металлическая.
  3. #10063
    Цитата Сообщение от Everytime I Die Посмотреть сообщение
    Слил смесь в пластиковую бутылку, после остывания...
    Надо , что бы процесс остывания длился как можно дольше. Народ ставит в духовку, горячую воду, я оборачивал пеноизолом с фольгой в несколько слоёв +магнит. У не шевелить, пока остывает).
  4. #10064
    Последние пару раз перед проваркой мыл в горячей воде с фейри. Отмывается отлично. Главное без вони.
  5. #10065
    да
    Я перелил и поставил в кастрюлю и кипятком, достал, когда затвердевать начало
    Куда бы ни поехал велосипедист, это всегда будет в гору и против ветра. ©
  6. #10066
    Только чтение
    и какой смысл каждый раз бултыхать в омне
    см фотки или видео 10bez0
    с сеткой все само проваливается
    остынет в емкости чуть подогрел вывалил
    остынет - пошкрябал
  7. #10067
    приколист и раздолбай
    Corratec c-cross 15г Lapierre Zesty TR 2014г Спешал Рокхопер 2000г
    Битца
    Интересно насколько объем крема ашановского увеличивается при нагреве, а то закидал в емкость, теперь боюсь что при нагреве будет на грани перебора. Самое смешное что не смог найти таблицы зависимости плотности от температуры или хотя бы плотность твердого и расплавленного парафина.
    Вспоминается анекдот про объем резинового мячика...
    Нужно определить объем резинового мячика. Сначала дают математику, он измеряет окружность, вычисляет диаметр, а через него объем. Дают физику, он погружает его в полное ведро воды и измеряет вытесненный объем. Наступает очередь инженера, он достает ГОСТ на резиновые мячики...
    Последний раз редактировалось Vastak; 12.07.2018 в 02:43.
    Распродаю залежи 1, 2, 3, 4...
  8. #10068
    считай, что ни насколько
  9. #10069
    А нормально, что когда цепь изношена практически до 0.75 по калибру, то и сотню км по суху не проехать, писк начинается? Смесь: парафин+ воск+ масло.
  10. #10070
    shulz goa speed disk на 451 колесах + гибрид author mission на 28" на жесткой вилке
    новосибирск
    Такой вопрос, если парафиновая смазка быстро уходит в мокрую погоду, то для того, что бы очистить цепь от старой смазки ее достаточно промыть в горячей воде? Вот думаю набрать в банку кипятка и добавить чистящего средства и поболтать как следует, может кто так делал уже?
    ну так грязь/песок моется нормально, но застарелая смазка / парафин - отмывается бензином/растворителем
    ---------- Добавлено в 12:44 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:42 ----------
    [QUOTE=Everytime I Die;7400352]Слил смесь в пластиковую бутылку, после остывания все равно грязь в ней распределяется равномерно.
    именно поэтому я предпочитаю прокапывать цепь а не варить. но впрочем "варю" я тоже иногда, но только после промывки в бензине
    ---------- Добавлено в 12:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:44 ----------
    можно добавить ксилол. он существенно понижает температуру плавления и парафин остается жидким дольше. дает время осесть осадку иожно поставить в теплую воду.
  1. Смазка
    Ответов: 37
    Ответов: 21
  4. Ихняя смазка
