Как фоксы себя ведут при нуле - минус 5 ? Интересует Float 32 FIT4. Чего ожидать?
Масло стандартное, ничего не менялось.
[URL="https:/
Морты, вилки, подседелы: ТО, ремонт, тюнинг - подробности в лс /Краснодар, край и окрестности/
				Я уже поставил плюсовый мошгард, вот такой
[URL="https:/
				НЕ могу найти парт чарт или видео о переборке fox 36 van rc2 NOFIT
или вопрос знатокам. к штанине ( где пружина) прикручивается шток на конце с орингом, он упирается в черную шайбу ( проставку) которая упирается в штанину (внутри) - надо найти так это или нет. или он прям к штанине и примыкает ?
Последний раз редактировалось Шура; 02.04.2018 в 02:21.
Совершенство не цель, а направление пути.
NU (00:02:24 ) большой доброты душевной человек
				в гаечке даже место для черной шайбочки есть....
				Можно в степ-каст привычное 5w40 залить в штаны? Не охота тратиться на рекомендуемое 20 wt .
				Всем приветы! Имеется вилка fox 32 evolution ctd 2012года и 2 вопроса по ней: 1) Надо ли вообще лазить в картридж, который в правой ноге? Он требует какого-то обслуживания или достаточно просто сливать/заливать масло снизу в штанину (как по мануалу 30мл в каждую)? 2) Где найти ОРИГИНАЛЬНЫЕ сальники на такую вилку? Родные сальники имеют бортик ограничительный и запихиваются руками, заказывал на байк-компонентс сервис кит, на пакетике написано FOX, но сальники SKF- дубовые, запрессовать так и не смог, ограничительного бортика не имеют, непонятно до какой глубины пресовать, ровно не встают. Оставил старые. Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Oncologist; 02.04.2018 в 18:06.
				на гаечке она есть, ВОПРОС в том что внутри на шток перед установкой и закреплением в ноге одевалась черная шайба уплотнитель ( на оринг на штоке) - ведь шток не просто к металу там прижимается... она обычно так запресована что многие ее при разборке не видят даже, и ставят назад она некуда не девается ( да она похожа примерно на шайбочку под черной гайкой)
надо найти фокс парт на 06-09 36 ваны рс2 - не смог найти. эту хрень нашел только случайно когда один из буржуев сказал не просри при переборке- не сказал бы онаб там и стояла падла.
