Моя "ж...а" меня "ненавидит". Выбор седла. - Страница 1002
Страница 1002 из 1025 ПерваяПервая ... 25027028029029529729929971000100110021003100410071012 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,011 по 10,020 из 10243
Тема: Моя "ж...а" меня "ненавидит". Выбор седла.
  1. #10011
    Веломаньяк Аватар для Knight Davion
    Diamondback Outlook 2003 на Deor'e
    В 30 минутах езды от Риги
    Смысл? Там и так узкое отверстие под размер.
    Я в целом высказал свое мнение что я бы сделал в таком случае (Либо затолкал какой герметик/клей/эпоксидку что есть под рукой (Не вдаваясь в подробности "А приклеится ли"), либо так же сперва запихнул бы и потом уже плясал бы от того, как бы устранить люфт из-за раздолбанного отверстия)
    Термоклей не предназначен для того, чтоб держать нагрузку под сотню кг в динамике.
    Я такую нагрузку выдам только если шваркнусь с метровой высоты, не отдирая зад от седла
    Последний раз редактировалось Knight Davion; 23.09.2025 в 20:31.
  2. #10012
    Цитата Сообщение от Knight Davion Посмотреть сообщение
    Откуда мне знать, у меня рамка не выскакивала из пазов, да и как бы разговор был о том, что рамка об свой же паз не будет истерично визжать - Как видим может и будет, если трение позволяет ей на сухую издавать все эти скрипы.
    Суть скрипов: скрипит жесткое о жесткое. Жесткое о мягкое не скрипит.
    Разделим основания седел по этому принципу: есть твердые основания седел, но большинство - гибкие. Если рамка вылетела из твердого основания, то скорее всего, с каким-то разрушением оного основания, по определению. А если основание не разрушилось при вылете, значит, оно гибкое=мягкое = мягкое не скрипит
    Последний раз редактировалось Offroadster; 23.09.2025 в 23:35.
  3. #10013
    Не будет скрипеть рамка о пластик основания, ни при каких случаях: пластик мягкий и упругий, и даже "жырный" на ощупь
    Определись уже, а лучше закончи это разглагольствование почем зря. Ты привел довод что не может скрипеть - Я нашел чем возразить, на этом и все с твоим ранее сказанным доводом.
  4. #10014
    Я обсуждал возможность скрипа того седла, которое лечили стамеской страницей раньше. И ему подобные - которые можно вот так вылечить, а не сломать, стамеской)
  5. #10015
    Вылеченная рельса в седле при жамкании руками скрипит... т.е. надо что-то делать типа гермета, термоклея или хз чего, перед вставкой рельсы на место.
    Или вставлять другим способом, который с болтами, - там гнется сама рельса, а не пластик отгибается.
    Зазоры между рельсами и отверстиями седла визуально одинаковые, но при жамкании руками "заводская" рельса в отверстии седла стоит мертво, а вдоль вставленной седло имеет небольшой продольный люфт и поскрипывает.
    Последний раз редактировалось vioch; 24.09.2025 в 01:03.
  6. #10016
    Веломаньяк Аватар для P.V.
    Forward 5340, CYCPLUS T2 ( станок)
    г.Москва, ЮВАО
    Забиваю в калькулятор SQlab данные, контакт, почту , а ничего не происходит возможно ли им воспользоваться для подбора седла?
    https://www.sq-lab.com/en/bicycle-type/road-bike
    "Вы никогда не сможете набрать слишком много базовой физической формы. Но её точно может быть слишком мало".
    Джо Фрил
  7. #10017
    Галочку сверху надо поставить
  8. #10018
    г.Москва, ЮВАО
    Респект, работает
    Джо Фрил
  9. #10019
    Это вряд ли. Если считать, что седло при таком ударе деформируется на пару см, то для того, чтобы нагрузить седло на 100 кг веса при дропе сидя с 1 м, ты должен весить порядка пары килограмм. Теоретически действует формула E=FS - изменение энергии равно произведению силы на пройденный путь. Если что-то разгонялось 1 метр, а тормозило 2 сантиметра, то ускорение при торможении будет в 50 раз больше. Поэтому никто не дропает сидя даже с метра, ибо 50G и для седла, и для позвоночника - это как-то перебор
  10. #10020
    Ладно, ладно, мы поняли, уже приувеличить хоть немного нельзя
  1. Выбор седла для КК
    от DimaODS в разделе Технические вопросы
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 00:33
  2. Выбор седла
    от SeRiK в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.09.2009, 21:25
  3. Выбор седла
    от Yurex в разделе Технические вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 16:19
  4. Выбор седла!
    от Dень в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 20:43
  5. Выбор седла
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.09.2007, 14:28
