Шоссейные покрышки - Страница 1001
Тема: Шоссейные покрышки
  1. #10001
    Цитата Сообщение от Randov Посмотреть сообщение
    Mishka, al_giorno, вы подходите к бескамерности как к борьбе с проколами, как на авто, а речь о другом. снижение слоев, от бутила к латексовой, от латексовой к полному отсутствию камеры. бескамерка: 1. выигрышь в весе 2. меньше слоев материала - меньше потерь, менее дубовое обрабатывание поверхности при том же давлении, лучше грип.
    Больше читтерства тут, как мне кажется. Толщина каркаса у лайтовых покрышек до 0.5 мм, у лайтовых камер столько же, в сумме примерно 0.9мм. Толщина каркаса у бескамерки - те же 0.9мм. Когда тестируют клинчера в сравнении с бескамеркой, обычно забывают упомянуть, что в первые устанавливается чугунная бутиловая камера. Если судить по замерам того же БРР, то, бескамерка - это обычный клинчер с каркасом двойной толщины и чуть более тонким слоем протектора. То есть новая бескамерка и стертый на 0.5 мм клинчер, с лайтовой камерой, по эластичности, держаку, дубовости и т. д. будут примерно одинаковы.
    Последний раз редактировалось al_giorno; 07.02.2020 в 12:36.
  2. #10002
    по толщине - чудес не бывает, то на то. по дубовости и потерям не одинаковые, потому что остаются две границы раздела талькированной резины и воздуха на контакте камера-покрышка. если покрышка изнутри идеально гладкая блестящая как костюмы садо-мазо, и камера латексовый презерватив, и между ними тонким слоем мазануть клей (тот же сок гивеи), то будет достигнуто такое же поведение как бескамерка, но ведь и получится та самая бескамерка.
  3. #10003
    Границу раздела резина воздух я бы откинул, а значение другой - камера-покрышка, кмк сильно преувеличено. Когда два тонких куска резины прижаты друг к другу с силой 8 кг/см, то любой клей - лишнее. Туфо вот приклейвает камеру в трубках. Чтобы им это что-то давало? Еще одни трубки.
    Последний раз редактировалось al_giorno; 07.02.2020 в 13:09.
  4. #10004
    а. было: покрышка 25мм/25мм 208г с камерой 43г, давление "комфортное" 7.3-7.6атм
    б. будет:25мм/27мм (по обзорам раздувает) 220-230г с учетом герметика, давление 7.0-7.3атм
    в. вы предлагаете 28мм: 28мм/(30мм? не нашел отзывов как раздувает, предположим до 30), вес 250-260, давление 6.5(?)
    дельты вариантов:
    а-б= 20-30г и -0,3атм, нет проблем с зазорами в раме
    а-в= 0+10г и -0,8атм, возможна проблема с зазором
    профит переходить с "а" на "в" сомнительный, если можно перейти с "а" на "б"
    ---------- Добавлено в 13:23 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:21 ----------
    имеется в виду воздух между камерой и покрышкой - никогда не видел гладкой изнутри покрышки, имеет текстуру ткани корда, значит воздух остается, камера с покрышкой не идеально контактируют.
  5. #10005
    Королёв
    Бери Швальбу, конти-втопку. Ни герметик, ни покрышки их не понравились.
    Взял себе 28-е, пока на B-C бесплатная доставка. Посмотрим, что за чудо. -150гр. с колеса по крайней мере скину.
    Последний раз редактировалось Sadness; 07.02.2020 в 13:56.
  6. #10006
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    где-то я такое мог видеть:
    "еще не ставил! рекомендую!
    продавец-молодец, доставка быстрая!"
  7. #10007
    Серьезно? Камера - это резина, она эластичная, а 7-8 бар настолько припечатывают камеру к покрышке, что никакого воздуха там не будет и в помине - все остатки просочатся через каркас и их место заполнит резина. Когда покрышка долго не снималась, камеру иногда приходится буквально отдирать.
  8. #10008
    Прилегание плотное, на камере нередко отпечатывается текстура внутренней стороны покрышки.
    Физические основы трения качения колеса: https://elib.gstu.by/bitstream/handl...=1&isAllowed=y.
  9. #10009
    Красный, shimano
    Омск
    А если она тр то не просачаться?
  10. #10010
    Это уже их области гипотез, я хз. Вполне возможно, что прилегать будет не так плотно.
Эту тему просматривают: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 21:51
  2. Покрышки
    от Derbist в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 24.05.2009, 22:29
  3. покрышки WTB
    от IGK в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 23.05.2009, 17:36
  4. Покрышки
    от sony в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 27.05.2008, 17:09
  5. покрышки
    от Людовик в разделе Технические вопросы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 10:29
