ХВЗ - клуб, made in USSR - Страница 1000
Страница 1000 из 1051 ПерваяПервая ... 5007008009009509709909959989991000100110021005101010301050 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,991 по 10,000 из 10509
Тема: ХВЗ - клуб, made in USSR
  1. #9991
    Если внутренне уже и глубже, то да.
    Сразу не сообразил, размеры такие:
    Обод широкий 24 мм, резина 700x38c (по факту измерено 37 мм). Воздушная подушка (несколько) тоньше, чем на канонической ХВЗ Украине. Любопытна оценка потенциала "катимости/жесткости", или подобное сочетание обода/резины на спотивно-туристических рамах ХВЗ принципиально малопригодно.
    Последний раз редактировалось HardJoker; 04.01.2025 в 09:36.
  2. #9992
    Вложение 714689
    Это обод под широкую шину.
    ХВЗешные рамы, которые, в принципе могут быть интересны, потому, что сделаны из хромансиля, это шоссейники 70-80-х годов.
    Родные трубки на них стояли шириной 23 мм.
    То есть и обода и шины, надо бы поуже.
    Я пробовал использовать двухстеночные Мавики с внутренней шириной 19 мм.
    Ставил Виттория Рандоннер, на 28 мм.
    По гладкому асфальту - просто песня, но, чуть неровности и сразу все грустно.
    Опытным путем, установлено, что можно использовать шины 700х35С, правда запихнуть их можно только в спущенном состоянии.
    С ними получается очень вменяемый планетарный финтессбайк.
  3. #9993
    Физика подсказывает, что не просто глубина обода роляет, а, так или иначе, угол между ручкой и лезвием вот этого черного серпа tL-1600-80.jpg. Этот угол может возникнуть и из-за значительной разницы ширины обода и покрышки, и из-за глубины обода.
    К. О. говорит: чем больше этот угол, тем сильнее там всякое неоднозначное трение, с вытекающими потерями.
    У советских олдскульных ободов со стоковыми шинами этот угол был минимальным 9999999-161635_l183_1.jpg, потому что и глубина обода была мелкой, и ширина максимальной.
    ЗЫ. Я только пару лет назад по случаю "провел эксперимент": два по кругу одинаковых велика (не советских), разница лишь в ширине одинарных ободов: одни шириной 2,5 см, другие 3 см. На 3 см. ездить получалось быстрее (не только по неровному, но и по гладкому паркету).
    Последний раз редактировалось Offroadster; 04.01.2025 в 11:17.
  4. #9994
    Беларусь, Минск
    Все это фигня .разное поведение от соотношение покрышки к ободу будет ощущаться только на широких покрыхах и низких давлениях . на фэте и плюсовиках. Ну может еще на 2.3" при предельно низком давлении
    Минотавр и кентавр стырили двутавр
  5. #9995
    Цитата Сообщение от Kraliv Посмотреть сообщение
    Вообще говоря, принято устанавливать трехскоростную планетарку с таким передаточным числом цепной передачи, что бы высшая третья передача, примерно соответствовала передаче "взрослых" односкоростных велосипедов.
    Таким образом, добавляются, как раз передачи снизу, позволяющие забираться в горки или ехать против ветра.
    Такие дела...
    Сингл зимой просто конфигурируется на самое легкое передаточное отношение которое может понадобится. Расстояния небольшие, тормознутость можно и потерпеть.
  6. #9996
    Вообще то, по ссылке "Влияние формы обода колеса на ходовые качества велосипеда: https://www.bsut.by/images/MainMenuF...nica/15/25.pdf." делается вполне логичный вывод:
    Представленный расчет показывает, что затраты мощности на качение колеса с одностенным ободом в 1,66 раза больше по сравнению с двустенным.
    Увеличение скорости движения в рамках рассмотренной модели ведет к
    прямо пропорциональному увеличению мощности потерь.
    Это вполне логично и соответствует моим личным впечатлениям.
    Внутренняя глубина ободьев в общем случае разной может быть.
    Цитата Сообщение от Pranevich Ihar
    Бывает, что одностенный обод может быть внутренне менее глубоким, чем двустенный, не говоря про ширину. https://forum.velomania.ru/entry.php...7#comment22857
    ---------- Добавлено в 11:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:53 ----------
    В середине девяностых собирал для Туриста колёса на дорожных ободьях 622-25 с шинами 32-622, лучше он катил, чем на стоковых 622-20.
    Физические основы трения качения колеса: https://elib.gstu.by/bitstream/handl...=1&isAllowed=y.
  7. #9997
    Веломаньяк Аватар для Ленивец
    Шосцер + фикс из шосцера
    Порт пяти морей.
    Под "Ласточкой" понимаются прокатанные из стальной полосы обода, как на "Украинах" и старых пермских велосипедах? Или о чем речь?
    "Милый мой велосипед, я не назову тебя велик, ты был зелёный, как большинство твоих собратьев, не знаю почему" С. Беккет, "Моллой".
  8. #9998
    Это очень странный бред!
    Вам так кажется. Речь идёт об упругих свойствах сжатого воздуха в шине.
    Последний раз редактировалось Pranevich Ihar; 04.01.2025 в 12:07. Причина: исправление опечатки
  9. #9999
    Увеличение ширины обода уменьшает деформацию боковины, что хорошо при езде по стеклянному полу. Но плохо при езде по грубому асфальту и прочим неровностям. А для комфорта плохо в любой ситуации. Поэтому имеет смысл брать тонкостенную резину, которая минимально теряет энергию на деформациях, ставить на узкие обода (комфорт), а на хороших дорогах просто поддувать туда пару очков.
  10. #10000
    Да, так.
Эту тему просматривают: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
  1. RAM HT3 (Made in Bulgaria)
    от Yolenzo в разделе Мои два колеса
    Последнее сообщение: 20.10.2008, 10:39
  2. 100% made in Canada NO! 100% Made in CHINA, KANADA
    от Nicephorus в разделе Технические вопросы
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 02:45
  3. Back in USSR?
    от Dee Troy в разделе Велосипедное
    Последнее сообщение: 15.03.2008, 20:55
  4. Made In Чайна
    от Gespenst в разделе Мои два колеса
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.07.2006, 11:57
  5. ХВЗ - клуб, made in USSR
    от факих Скараби в разделе Мои два колеса
