Взял такое на Терн крепление, оно более универсальное.
https://aliexpress.ru/item/100500258...c9cd4aa6QZzRMM
Дайте совет, плиз.
Я правильно понимаю, что вилка Lentusa может быть заменена на какую-либо другую вилку под 20 колеса? Про ширину покрышки, которая влезет/ не влезет в вилку помню. Но Анатолий как-то писал, что вилка для Bid Daddy проприетарна. Для Lentusа тоже самое - т.е. с другой вилкой под 20 колесо геометрия неизбежно поплывет или все же такая замена не настолько критична?
Последний раз редактировалось Котогонов; 14.01.2022 в 20:12.
Котогонов, думаю никто не менял вилку на Лентусе просто так. А если ломали, брали стальную у тех же шульцов на 20" и забывали.
В общем оно сейчас не работает, но в принципе работает))
Думаю, что меняли и/ или хотят поменять.
Как минимум, знаю человека у которого сделана под Lentus специально титановая вилка. Т.е. это вопрос, если так можно сказать, тюнинга. Насколько помню, ранее обсуждалась на форуме и замена передних вилок на вилки от BMX. И интерес примерно в этой области - если взять вилку от другого велосипеда с 20 колесами - насколько кардинальны будут изменения в геометрии/ сложении и можно ли это как-то заранее прикинуть.
С родными вилками Shulz пока все очевидно и (к сожалению) уныло. Вилки от Seaford в продаже не появились, вместо хромолевой вилки на Lentus появилась только стальная и т.п.
Последний раз редактировалось Котогонов; 17.01.2022 в 11:38.
Последний раз редактировалось MobyDick; 17.01.2022 в 11:58.
Последний раз редактировалось MobyDick; 17.01.2022 в 12:07.
Стальные вилки промелькнули прошлой весной, в продаже их официально не было, но Александр на форуме писал, что можно спрашивать их в магазинах. Вот evgen71, видимо как раз такую и урвал.
"и насколько можно верить что китайский хромоль это настоящий хромоль,а не тот же хай тен" - поэтому интересуюсь уже не китайским хромолем).
Пытался запросить сколько будет сварить хромолевую вилку в Хофобайк - получил только ответ "нет времени, да и дорого будет", на вопрос "сколько хотя бы примерно" с той стороны сил ответить уже не нашли.
Про зазоры помню, а что такое "меньше AtC"?
Последний раз редактировалось Котогонов; 17.01.2022 в 14:42.
Axle то Crown (от оси до короны)
реально общепринято - расстояние от оси колеса до опорной поверхности нижнего кольца рулевой
так, референсная atc у большинства 20" Dahon/Tern 305мм
Последний раз редактировалось MobyDick; 17.01.2022 в 15:01.
