Выбор насоса - Страница 100
Страница 100 из 192 ПерваяПервая ... 507090959899100101102105110130150 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,000 из 1920
Тема: Выбор насоса
  1. #991
    мерида спиидер 100
    Пользуюсь месяц насосом CYCLAMI M7
    Только положительные эмоции.
    Весит 230гр.
    При подкачке шин обычно тратится гдето 5% энергии.
    Брал на замену небольшого классического насоса (вес 100гр с копейками) и повербанка (тоже гдето 100гр).
    Но оказалось что функции повербанка у этого насоса нет!
    Пришлось самому добавлять
    стандартный разъем USB поставил на небольшую печатную плату, которую закрепил под винты крепящие двигатель.
    Сверху стоит переключатель включающий функцию повербанка.
    Плата преобразователя.
    К сожалению в насосе используется последовательное соединение аккумов и на их выводах имеем 6.2-8.5В
    Плат заточенных именно для создания повербанка от таких напряжений я не нашел, поэтому взял просто преобразователь 6-30В в 5В
    Осбенностью платы является наличие дополнительной линии управления - грубо говоря вкл/выкл.
    В выключенном состоянии ток потребления в районе 100мкА или меньше.
    Соотвесвенно на эту линию заведен переключатель прилепленый сверху USB разъема.
    Чтобы была индикация пришлось прилеплять еще и зеленый светодиод, так по крайней мере будет видно что повербанк включен.
    с наружи так
    ---------- Добавлено 16.05.2024 в 21:36 ---------- Предыдущее сообщение 12.05.2024 было в 23:29 ----------
    Цитата Сообщение от SashaAn Посмотреть сообщение
    здравствуйте! а не подскажете, - выбор давления, на которое будет закачивать - в psi? и минимум какой можно устанавливать? 5-6 psi, например? дунуть в покрышку фэта - интересно, его хватит на сколько раз? в описании сказано, что 6 дорожных шин... они, конечно, сильно меньше по объему но там и давление сильно больше, чем в толстом колёсике...
    Выбор давления в psi. В барах или нет или я не знаю как переключить.
    Мне вообщем то всеравно - значения в бар к которым привык умножил на 14.5 и написал прямо на корпусе насоса. Да и запоминается моментально.
    Минимум дает поставить 10psi
    Я полностью шины пока не качал, на подкачку двух шин у меня обычно тратится 2-4%
  2. #992
    спасибо за инфу!
    смутила вот эта вот инфа в описании - мол, с 0 может 6 шин накачать, "дорожных" ... я планировал для толстоколёсого вела...
    наверное, всё таки Xiaomi Mijia Air Pump 1S приобрету - он по идее от 3 psi качает...
    Последний раз редактировалось SashaAn; 16.05.2024 в 21:49.
  3. #993
    мерида спиидер 100
    от 3 psi качает...
    3psi и ртом вдуть можно
    ---------- Добавлено в 22:22 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:20 ----------
    я не планировал им шины с 0 качать...
    обычно перед каждой покатушкой, я на всякий случай докачиваю шины - передняя 70, задняя 80.
    если прокалюсь то рассчитываю что 1 32 шину полюбому накачает
  4. #994
    приветствую! тут в основном обсуждают насосы, которые с собой в дорогу берут. а мне нужен для дома, подкачивать колеса перед выездом. размер и вес не имеет значения, питание - тоже (можно 12В, можно 220В), главное чтобы 7-8 бар реально мог надавить. пользуюсь автомобильным компресмором, но он не всегда доступен (например жена уехала по делам и я качаю велик ручками ) и он больше 4.5бар не набирает давление. Посоветуйте пожалуйсьа проверенную модель.
  5. #995
    мерида спиидер 100
    вот кстати - после того как подарили небольшой электрический насос (писал выше), составной из компьютерного БП и автокомпрессора остался не удел.
    Готов отдать, в Москве самовывозом, за 1000р.
    выглядит так, шкала на манометре до 100psi т.е. до 7 бар
  6. #996
    А питание от гликогена в мышцах не подойдёт? Напольник купи, который до 11 дует. Какой-нибудь Giyo задёшево, или Topeak задорого. Или любой другой понравившийся.
    Ну и тупой вопрос, зачем на туринге в покрышки 42 мм дуть 7-8? Я на шоссере в 23 мм столько вдувал.
  7. #997
    а можно видео как это чудо работает ?
  8. #998
    не подойдет, хочу электрический.
    для Автора (на нем 2,2"+2,0" до 3,5 бар) хватает моего автомобильного, а на втором велике (который для асфальта) у меня стоят 32мм до 6,5бар, там чем больше, тем лучше.
    ---------- Добавлено в 15:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:59 ----------
    за морем телушка - полушка, да рубль перевоз
  9. #999
    ... бытовало такое мнение лет 5 назад и раньше. Или весишь 120+.
  10. #1000
    мерида спиидер 100
  1. Выбор насоса.
    от ivanyrich в разделе Технические вопросы
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 28.06.2021, 12:36
  2. выбор насоса
    от joui в разделе Технические вопросы
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 05.12.2020, 09:26
  3. Выбор насоса для вилки.
    от AlexandrR в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.02.2014, 18:05
  4. Выбор насоса
    от LiMOH в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 06.08.2013, 11:31
  5. Выбор насоса-двурушника
    от mehan в разделе Технические вопросы
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 12:51
