Кукуруз клуб - Страница 100
Страница 100 из 1359 ПерваяПервая ... 5070909598991001011021051101301502003004006001100 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,000 из 13582
Тема: Кукуруз клуб
  1. #991
    а если переходник "навыворот" поставить, чтобы чейнлайн не смещался?
    сорри, если тупые вопросы - вчера только собрал байк, спал часа 3..4 %)
    о, кстати, еще - подшипники в линках не отцентрованы (и в верхнем, и в нижнем).
    т.е. все параллельно, но вся подвеска, если смотреть сзади - смещена влево примерно на 1 мм. по заднему колесу даж не заметно - видно только по неодинаковым зазорам слева-справа между линками и рамой (или задним треугольником). разница лево-право в 1,5..2 мм, т.е. все "уехало" влево на 0,75..1 мм
    чем-то это чревато или забить и катаццо?
    Последний раз редактировалось _nomad_; 18.11.2010 в 11:49.
  2. #992
    Цитата Сообщение от Le Mur Посмотреть сообщение
    Через переходник банан еще на 2-3 мм наружу сместится. Если очень хочется успок на номад, то лучше снять с драйв сайд торцевателем 3мм (толщина переходника) и использовать переходник от MRP на ISCG 03 (не ISCG 05). Он своими выступами будет упираться в раму и за счет этого не будет проворачиваться. Таким образом у тебя получатся полноценные ушки под успок.
    курите матчасть
    на нормальных каретках толщина переходника компенсируется проставочным кольцом с драйвсайда. выкидываешь кольцо - ставишь либо переходник, либо банан (если он изначально под каретку), либо е-тайп переглюк.
    ---------- Добавлено в 11:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:45 ----------
    в инструкции к е13 успокам, переходник и должен стоять наплывами под болты в сторону, противоположную банану
    спустился с гор..
  3. #993
    о, спасибо. значит е13 - наше всё
  4. #994
    ты еще каретку правильную выбери. чтобы с проставочкой со стороны звезды были при 73мм кареточном узле.
    у меня ХТ - там все есть.
    ахтунг! на стило в варианте с 73мм трубой проставки нет.
    спустился с гор..
  5. #995
    шатуны и каретка - Сэйнт-810, так что все ок - справа одна проставка.
  6. #996
    выкидывай проставку и ставь переходник. все будет ок.
    зы блин, номад на сэйнте.. очередной жыр? ты сколько весишь и что катать планируешь?
    спустился с гор..
  7. #997
    ога, про переходник вместо проставки в курсе.
    1) из сэйнта только система. и кагбэ новые сэйнты 810/815-е сильно легче старых 800-х (грамм на 200 так).
    2) вел жены, она маленького роста - подходящих шатунов 165 мм за вменяемые деньги не нашлось. а ХТ по дизайну вобще не подходили - ни на предыдущий вел, ни на этот.
  8. #998
    И поэтому поставили saint? о_О Сурово 8-)
    Я красивый, а ты нет ! :p
  9. #999
    я очень редко бываю с тобой согласен.. но тут ппкс!
    не подходят ХТ по дизайну - ставь СЛХ - вполне себе красивые и нежыр
    спустился с гор..
  10. #1000
    бгг, а что, надо было поставить ХТ и задуть их из баллона? :D
    или есть (точнее были год назад) еще варианты?
    ХТЯ не рассматривал вообще по причине их невменяемой цены.
    с удовольствием поставил бы туда СЛХ (сам езжу на них же), если б они существовали в 165 мм варианте.
