Взрывы камер на жаре! - Страница 10
Страница 10 из 13 ПерваяПервая ... 589101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 127
Тема: Взрывы камер на жаре!
    Активный веломаньяк! Аватар для ajaxodessa
    SCOTT Genius MC-10
    Odessa, UA
    А у меня по жаре 3 камеры "стрельнули" около Престовского ниппеля - как будто бы "треснула" резина, хотя до этого на солнце особо не стояли, и года-полтора откатали %(
    Да, они так и кончаются....Дыра, похожая на одну большую трещину или много мелких. Причем не разрыв, а именно трещина.
    Жжжуть.
    Последний раз редактировалось pavlinux; 17.07.2010 в 00:53.
    Например если при 20C, было 3 атм, то при 35C давление будет 5.25 атм.
    P.S. Это верно для идеального газа. С воздухом все намного сложнее, но принцип тот же.
    Блин, где же вы учились? :D Температуру не по цельсию надо брать, чтобы посчитать изменение давления!
    Удивляет, что тема так разрослась, неужели ни кто до сих пор не сталкивался с проблемой проявления при высоких температурах производственных дефектов камер? Всем должно быть понятно, что при повышении температуры прочность резины падает. В тех местах, где были локальные неравномерности, типа швов, могут возникать напряжения и, соответственно, разрывы. Если были точечные неравномерности, то при повышении температуры они могут легко превратиться в аккуратные круглые отверстия По моему опыту, еще хуже становится, если в жару на камеру попадает вода, а еще хуже, если масло. Тогда камера может вообще превратиться в "жвачку", которая тянется и не восстанавливает форму. Камеру можно просто рвать руками без особого усилия. Сталкивался с этим лично и проявилось на камерах разных производителей.
    Так что нужно просто быть готовым к подобному, иметь в жару дополнительный запас камер и побольше заплаток с клеем-активатором.
    ---------- Добавлено в 00:29 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:27 ----------
    pavlinux, асдается мне что вы в формулу вставляли цельсии и атмосферы,
    а не кельвины и паскали..
    у меня выходит р2= ((101325 * 3) * 308 ) / 293 = 319536 Па, = 3,15 атм.
    Давление можно в любых попугаях мерить. Относительное изменение будет таким же. А температура да, только по кельвину.
    Птица - ты двоечник!
    1. В уравнении надо температуру в Кельвинах мерить...
    2. Верно для любого газа
    3. Закон Шарля - для постоянного объема, а покрышки от нагревания увеличиваются.
    4. Надо же так подставиться
    5. А вот в чем мерить давление - все равно!
    Corratec Revolution Carbon
    Москва, Юг
    читаю и поражаюсь!
    взрыв камер на жаре! ох! зарыть в песок, накрыть майкой, увеличение давления..
    и что? найдем истину и исправим? блин, взорвалась - поменял на новую..
    умер, шумер,.. лишь бы не болел..
    Молчу. Опять горчиник влепят.
    Был у нас такой прапор в воинской части Семеныч.
    Семеныч давно и прочно прослыл у всех своих сослуживцев заядлым велосепедистом. Ни кто уже и вспомнить не мог когда его в первые увидели на велосипеде. Семеныч на нем не просто ездил, он сам для себя ставил не известно какие рекорды. Т.е. медленно ездевшим его не видел никто.
    И вот катился как-то Семеныч летом, по неимоверной жаре, км наверно 45 средней скорости через мост. А после перевала на середине того моста начинается спуск. Спуск на том, имеющем дурную славу мосту был очень страшный. очень высокий угол
    поъема. Разогналься он наверно до 80 км, поровнявшись с потоком. Скорость была такая, что рюкзак за спиной болтался как паращют. Штанины шорт набухли воздухом так, что швы начали трещать по швам. И вот подъезжая к концу моста, за где-то метров 150-200 оказалось что с права примыкает дорога, с которой конечно же, как это бывает, поворачивает машина. Плотный поток машин на мосту не позволял в тот момент ее объехать. Пришлось Семенычу применить метод экстремального торможения. Свист тормозов был таков что поток ехавший слева немного, кажется даже взбаломутился и некоторые водители от небольшого испуга опешили и чучуть запетляли. Трудно сейчас сказать какой был тормозной путь, в тот момент было ему не дотого, но контакт с неожиданно взявшимся с права автомобилем получилось избежать. Как раз дотормаживая, жесткое скольжение на покрышках по асфальту его дотащило немного за поворот, где он отпустил уже тормоза, и прокатился пол оборота колеса по инерции вперед, остановился, наблюдая уносящуюся в даль машину, вынырнувшую из поворота. После как сознание Семеныча пришло немного в норму, все внимание тут же было приковано к сизым клубам белого и едкого дыма, который валил с верхней части покрышки колеса той самой которой пришлось тормозил. Все бы ничего, но справа на обочине стоял мужик. обыкновенный мужик, но в достаточном подпитии, который пронаблюдав всю эту картину и как после стало ясно, долго искавшего в карманах что-нибудь прикурить, не найдя ничего, внимание у него как и у Семеныча сконцентрировалось на покрышках от которых, что от одной, что и от второй валил густой дым. Недолго думая, мужик решил вроде как ради шутки, бросив фразу -А давай ка я прикурить у тебя попробую, а вдруг!... На что совершенно без задней мысли Семеныч бросил - Да прикуривай, хе-хе, жалко что ли.
    Мужик наклоняясь над покрышкой, начал делать привычное действие сигаретой чтобы прикурить, тыкая в самое дымящееся место. Тут то она и взорволась. С какой-то копатью на лице, с бычком сломанной сигареты мужик как пружина рапрямившись и с квадратными глазами произнес - Ну вы блин даете…..- обращаясь куда-то в пространство пошатываясь поплелся в даль вдоль дороги…
    Последний раз редактировалось 101112цwr; 17.07.2010 в 04:58.
    101112цwr, сам написал или где-то спёр? Если сам- литературный талант на лицо, пора публиковаться.
  1. Выбор покрышек и камер
    от Vellin в разделе Технические вопросы
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 23.07.2011, 02:43
  2. подскажите клей для камер
    от Гризли в разделе Технические вопросы
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 14.05.2010, 23:36
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.08.2009, 02:04
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 16:27
