Разобрать и заново намазать чем погуще. Грязи долго хода не будет.
Все таки осталась проблема с верхним роликом переклюка ХТ на керамическом подшипнике. Ловит грязь, если смазать густой смазкой - туго крутится, если жидким маслом - масло быстро вытекает/смывается/испаряется/не-знаю-куда-девается и ролик снова туго крутится. При этом с нижним роликом на проме - никаких проблем, крутится легко, грязь не ловит. Вот теперь думаю прикупить комплект роликов ХТЯ на промах
Графиткой намазать. Мой керамический отходил 9000 и можно переставлять в новый ролик. Износа там нет. А поменял из-за начисто сношенных зубьев ролика.
Хотя нормально защищенные шарикоподшипники могут работать долго. Пресловутый нижний отъездил 17 000 км, шарики уже оквадратились и обоймы разболтались.Но работал.
A-E, ога, пока графиткой и мажу, разведенной моторным 5W40 (сама по себе графитка консистентная и слишком густая). Но она тоже за пару месяцев куда-то девается, так что желание поставить шарикоподшипник не исчезло. Тем более. что верхний ХТR ролик вроде на специальном двухрядном шарикоподшипнике с заданным поперечным люфтом
Не надо ее разводить. Микрозазоры все равно есть между поверхностями трения, и при пряморукости обмазывается внутренний цилиндр и соосно пихается во внешний. Гуще смазка - дольше держится.А разводить надо летучим растворителем, тогда уж.
Разобрал, тяжело было из-за красного фиксатора. Внутри полно грязи, отмыл в Калоше, смазал чем было - RSP Red Oil, буду искать консистентную смазку.
Теперь есть вопрос по цепи. Старая была KMC Z99 со 108 линками, сменил на Sram PC 971, отсчитал тоже 108 и обрезал, цепь отлично переключает, не шумит, но при съезде с бровки, например, очень стучит о переключатели, и общее ощущение, что как-то провисает. Размер еще проверял по такому методу - в обход переклюка вешаю цепь на большие звезды - остается 2 линка (включая павер линк); и с переклюком, задняя звезда малая, передняя большая - рамка заднего переклюка стоит строго вертикально (как тут). Длина цепи норм? Куда копать? Настраивать передний переключатель?
Последний раз редактировалось rand; 08.08.2013 в 02:03.
По сказанному я не вижу причин беспокоиться. Разве что... Правильно ли цепь через рамки переклюков пропущена?
A-E, Да, конечно. В первый раз ошибся, пропустил неверно - по звуку сразу было понятно, исправил.
Значит, не буду париться, буду кататься. Спасибо![]()
Заклинил и развалился нижний ролик
Shimano Deore XT - RD-M761SGS
Какие новые купить тут http://dragonbike.by/zapchasti/rolik...rklyuchatelya/
