ВЕЛОКОНСТРУКТОР. Велосипед для поездок на дачу. - Страница 10
Страница 10 из 1180 ПерваяПервая ... 589101112152040601102103105101010 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 11794
  1. #91
    Погонщик велосипеда
    Хороший
    Подмосковный городок Л.
    Если кто в курсе помогите пожалуйста к этой касете
    SRAM PG-950 9-speed
    12-23T: 12-13-14-15-16-17-19-21-23
    подобрать задний переклюк и ТРИГЕРНЫЕ шифтеры
    Это шоссейная кассета, а триггерные шифтеры, как правило, рассчитаны на работу с МТБшными задними переключателями. Выше я писал, что использовать МТБшный задний переключатель с такой "маленькой" шоссейной кассетой нежелательно - качество переключения будет не на высоте, так как на больших звёздах кассеты ролики переключателя будут далеко от звёзд.
    P.S. Хорошим решением было бы взять это ("шоссейный" триггерный шифтер):
    https://www.ebay.com/itm/SHIMANO-SL-...0974119?_ul=RU
    и, например, это:
    https://www.ebay.com/itm/SHIMANO-TIA...sAAOSwZl1bq4hu
    Вот такая комбинация вполне нормально будет работать с шоссейной кассетой.
    Последний раз редактировалось Vasily75; 21.10.2019 в 22:17.
  2. #92
    ММВЗ
    Цитата Сообщение от Maxim_Sed Посмотреть сообщение
    на ММВЗ придётся менять каретку, т.к. у вас вал под клин, шатуны под клин, что обеспечивает единственное значение ЛЦ=40мм
    а для планетарки ш3 или ш7 надо ЛЦ=45мм !
    читайте внимательно https://forum.velomania.ru/showthrea...=1#post8139897
    там каретка - проект "40М35" а не фигня на клиньях
    Напишите пожлауйста как расшифровывается абревиатура ЛЦ. Что б я мог почитать и начать понимать как определяется эта совместимость передних и задних звезд велосипеда.
    ---------- Добавлено в 06:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 06:01 ----------
    собрать фикс- колесо, чтобы попробовать, можно за 400 грн (без резины ессно)
    эксперимент делается за 1 неделю
    если не понравилось, колесо разбирается, втулка продаётся как новая на олухе за 1/2 цены
    далее на ободе собирается что-то другое
    Если можно пожалуйста опубликуйте еще раз Ваше сообщение на правильную заднюю односкоростную втулку ВЕЛОСТИЛ. Покрутил я ее в руках и считаю что подшипники там в стоке не очень. хотя может и обкатаются. Втулку кручу новую, а е ту что на велосипеде.
  3. #93
    Vladimir1978U, ЛЦ, она же CL, линия цепи или chain line. Расстояние от центральной линии рамы до средней звезды системы
  4. #94
    ММВЗ
    Искренне благодарен за ясный и понятный ответ. А есть критерий, паpаметер по форме зуба который тоже нужно учитывать ?
    Последний раз редактировалось Vladimir1978U; 23.10.2019 в 07:51.
  5. #95
    Погонщик велосипеда
    Хороший
    Или до середины между звёздами (в случае двойника), или до звезды (в случае одной звезды спереди).
  6. #96
    Для двойника согласен, а для одной средняя и есть единственная звезда
  7. #97
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    есть решение для червячек и торпед
    которое "мутировало" до двух промов
    фикс-колесо собирается из
    - втулка (не чешка ессно) 150 грн
    - обод 150 грн
    - сбока+спицы 100 грн
  8. #98
    ММВЗ
    - обод 150 грн
    Фикс пока не хочу.
    Хотя сегодня утром в поездке по магазинам я поехал не как всегда в китайских джинсах плотных преплотных которые пытались подделать под джинсы Wrangler, а в легком тонком комбезе на синтапоне который уже вытерся. И у меня появилось такое ощущение и в разгоне ( он стал намного быстрее ) и в каденсе он по ощущениям вырос минимум на десять единиц и в максималке ( к которой я начал слишком быстро приближаться ). Не могу понять это так влияет одежда ??????????????????????????????? Такое впечатдение что у меня не 46 на 16, а 46 на 17 или даже на 18 ( правда 46 на 18 я никогда не пробовал. )
    ---------- Добавлено в 12:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:49 ----------
    Сегодня выбрал себе велосипед и предварительно его забронировал.
    https://facebike.com.ua/bu-gorodskoy...sed-04365.html
    Вот статьи об этом велосипеде на зарубежных сайтах.
    http://tarkaletabikes.bg/?product=hercules-los-angeles
    http://de.flippity.com/buy/Hercules-...d-251301073917
    https://www.ebay.com/itm/Hercules-Lo...-/113817825156
    Смотрю я на него довольно давно. С самого начала когда он был выставлен на продажу.
    Сегодня забронировал и завтра либо куплю его либо откажусь от покупки.
    Стоит он довольно дорого.
    4505 гривен. И это будет 190 долларов США.
    Что меня привлекло вэтой модели так это то что у него трьох скоростная зядняя планетарка с касетой на 7 скоростей. Поэтому если выкинуть заднее колесо и втулку то на их место может ( я так предполагаю ) подойти, а может и не подойти заспицованное колесо с втулкой на 9 скоростей.
    Пообщавшись с девушкой менеджером я как на духу расказал ей все что мне нужно измерить в параметрах этого велосипеда и о чудо перезвонивший механик обрадовал меня тем что все желаемые мной параметры совпадают кроме передней звезды которая оказалась на 38 зубов.
    А заднняя на 12 зубов. Клькулятор http://frs24.ru/st/kalkulyator-skorosti-velosipeda/ без учета передаточных чисел планетарной втулки показывает максимально возможную скорость 29.3 км/час. Что для меня более чем достаточно на данный момент.
    Теперь по порядку о характеристиках.
    1. Ширина скатов 40 мм. Прекрасно.
    2. Расстояние между дропаутами передней вилки 105 мм. Современные втулки должны подходить.
    3. Расстояние между задними дропаутами 145 мм. Современные втулки на 9 скоростей с новыми переспицованными под них ободами должны подходить.
    4. ---------------------- Количество зубов передней звезды 38. Говорят можно заменить на 46Т.
    5. Количество зубьев самой маленькой задней звезды = 12
    6. Материал рамы и вилки = сталь.
    Огромный минус то что это американец, а значить все может быть и скорее всего так и есть не в метрической, а в вдюймовой системе измерений.
    Дорога в Киев и обратно мне обходится в 150 грн. Это 6.25 долларов.
    Если кто может пожалуйста выскажите свое мнение по этому вопросу. Можно в Л.С.
    Какие еще параметры нужно измерить что бы понять можно будет сюда со временем когда у меня появятся еще деньги установить колесо с касетой на 9 звезд. Соотвественно заменив еще в добавку к этому задний переключатель и шифтер и переднюю звезду на 46 зубов.
    Может ли быть такое что это американ, все не в метрической системе и сюда даже цепи будет необходимо покупать какие то дюймовые, а не метрические
    ---------- Добавлено в 12:26 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:19 ----------
    Конечно трубка рамы в которую втыкается подседельный штырь имеет не мой наклон. Она на фото более вертикальная. Не знаю насколько это критично для меня.
    По заверениям продавца велосипед в прекрасном похожем на новое состоянии.
    Все остальное конечно нужно проверять, перепроверять.
    Пожалуйста выскажите свое мнение по данному велосипеду и возможности в последущем его переоборудования с заменой в целом заднего колеса, переклюка и шифтеров под систему 1 на 9 с передней звездой на 48 зубов. Насколько это возможно и финансово оправданно.
  9. #99
    кантеливеры это испытание. нервов. имхо. покупать надо если это подходит на сто процентов. если что-то сразу под замену то зачем покупать, имхо. Колесо заднее новое, кассета, переключатель, манетка ваша любимая, ТРИГГЕРНАЯ : ) да еще тормоза надо будет поменять. это явный перебор.
  10. #100
    ММВЗ
    Дело в том что за 670 долларов можно взять марин муирвудс на 29 колесах. Новый с гарантией. Но как бы и денег сейчас на это в бюджет не заложенн и без работы уже ситу скоро будет месяц. Воткнуть туда касету шосейную, переклюк шосейный, шифтеры шосейный. Читаю тему
    https://forum.velomania.ru/showthrea...arin+muirwoods
    Может марин муирвудса искать искать и искать сильно б,у шного что б нормальной была одна рам. А потом все перевести на касеты
    CRAM PG-950 9 скоростей
    CRAM PG-970 9 скоростей
    В этих касетах много звезд, количество зубов в которых мне сильно подходит.
    ---------- Добавлено в 12:35 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:34 ----------
    А что такое контеливер ?
  2. Ответов: 32
    Ответов: 218
  4. Ответов: 46
