Fox Float R, апгрейд и ремонт - Страница 10
Страница 10 из 126 ПерваяПервая ... 58910111215204060110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 1254
Тема: Fox Float R, апгрейд и ремонт
  1. #91
    Цитата Сообщение от Котовский Посмотреть сообщение
    Масло - черно-коричневое.
    У меня было темно-красное.
    Отпускаю пробку, начинаю качать камеру. Масло прет из пробки сразу же, как будто там нет воздуха.
    Перло масло с пузырьками воздуха.
    закачал 150-160 пси
    Надо не менее 250. Иначе пропедаль работать толком не будет.
    Может, для таких остаточных случаев и есть пробка у крутилки отскока?
    Нет там никакой пробки. Крутилку вообще трогать не надо, если из нее масло не сочится. Тем более, что если ты ее снимешь, то без полной разборки аморта обратно не вставишь.
    Кстати, одна из причин высокого давления в компенсационной камере - оно максимально сжимает пузырьки оставшегося в демпфере воздуха.
    Лучше синица в руках, чем птеродактиль в двигателе
  2. #92
    понял!
    ясно, хорошо что не полез
    Так как же всё-таки грамотно прокачать. У меня по плану "чутка отпустить пробку и качать камеру" сразу идет масло без воздуха, тогда как он обязательно там есть.
  3. #93
    Я сначала накачивал камеру, а потом отпускал пробку. И аморт располагал в пространстве так, чтоб пузырьки к отверстию пробки подплыли.
    Вариант нумер 2: собирать амортизатор полностью погрузив его в масло. Тогда у тебя гарантировано ни капли воздуха в нем не будет
  4. #94
    250 psi в комп. камеру? автор писал о 120. так кто ж прав?
  5. #95
    Я закачивал столько по аналогии с RS Monarch. Столько рекомендует качать его производитель. А конструкция и размеры Монарха не сильно отличаются от Флоат.
    Втораяя причина накачки высокого давления - пропедал. При более низком он хуже работает. На моем РП23 при 150 psi в положении рычажка "1" он вообще не ощущался.
    Последний раз редактировалось Лёха Самолётов; 06.01.2010 в 15:26.
  6. #96
    Лёха Самолётов, понял тебя, учту. хотя у меня float r, на среднем пропендале.
  7. #97
    Лёха Самолётов, закачал я 250 пси, как ты учил. Слабый звук хлюпающего воздуха не исчез
    Кстати, это ты утверждал, что сильная накачка не влияет на плюшевость? Влияет, и еще как. При 120 пси на сэге 25% амморт ходил на весь ход, не добирая до упора считанных 5-7мм. Теперь, с 250 пси на том же сэге на в тех же условиях выбирается только 50-60% хода, стало заметно менее плюшево.
    Если в компенсационной камере 250 пси, то прогрессия там зверская, выбрать ход до конца нереально. Это замечательно для дропов, но плюша становится меньше на порядок.
    Про пропедаль ничего не могу сказать. Из-за возросшей прогресии есть усчезающе малое чувство, что раскачка уменьшилась, но скорее всего нет, так как прогрессия увеличилась на глубоких ходах, а раскачка проявляется на малых, где плюша по прежнему достаточно.
  8. #98
    Ну что тут сказать? Тренируйся в удалении воздуха из демпфера. У меня тоже не сразу все получилось.
    Врать не буду - не помню. У меня проблемы с полнотой хода и плюшевостью нету, аморт работает в этом плане как надо. Больше заботит работа пропедаля и отскока. А при низком давлении в компенсационке они работают хуже.
    Вобщем суть такова - пока не будет мануала от производителя (как у RS) о том, как перебирать аморт полностью, все будут ходить при своем мнении и каждый будет считать, что он прав.
  9. #99
    как сильно накачка будет влиять на плюшевость зависит от того, в какое положение выставите разделительный поршень. меньше объем компенсационной камеры (утопите поршень глубже) - бОльшая чувствительность прогрессии к давлению в компенсационной камере. и наоборот.
    у меня сейчас объем компенсационной камеры около максимального (только-только чтобы поршень демпфера при макс ходе не задевал за разделительный поршень IFP) и давление в камере на прогрессию практически не влияет.
    летом думаю увеличить прогрессию залив масло в объем компенсационной камеры, тем самым уменьшив ее объем (своеобразная регулировка bottom-out такая).
    120 это МИНИМАЛЬНОЕ давление при котором у меня исчезло хлюпание. сам качаю 250 гдето. на клапан пропедала это давление естественно не влияет, но при низком давлении в КК аморт сможет сжаться и при закрытом пропедале, я это кривенько описал в первом посте через "кавитацию".
  10. #100
    EVV,
    это если не знаешь объем масла. А этот объем известен - 20мл. Поршень установится там, где должен быть.
  1. ремонт FOX DHX 5
    от SHORE в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 06.11.2010, 00:57
  2. ремонт
    от MOS в разделе Мои два колеса
    Последнее сообщение: 07.08.2006, 23:21
  3. Fox Float R, апгрейд и ремонт
    от EVV в разделе Технические вопросы
